Dabar yra 2026 06 20, 00:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Stiprintuvo derinimas su kolonelem
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2020 02 09, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RokasVi
Turiu nusipirkes stiprintuva ir nusiziurejas koloneles. Kadangi esu nelabai daug patyres sitoje sferoje noreciau patarimo. Ar sie du dalykai stiprintuvas ir koloneles suderinami? Labai lauksiu ir busiu dekingas uz patarimus!
STIPRINTUVAS:
http://www.audiocentre.co.id/product.php?product=612
KOLONELES:
https://f072605def1c9a5ef179-a0bc3fbf1884fc0965506ae2b946e1cd.ssl.cf2.rackcdn.com/product-specsheets/RP-600M_Spec-Sheet_v01.pdf
PranešimasParašytas: 2020 02 09, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nusivežk stiprintuvą ir paklausyk su tom kolonėlėm ar jos tau tinka
klipšai gana specifinės kolonėlės
PranešimasParašytas: 2020 02 09, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
silpnokos kolonkes. geriau reiktu kazko bent 150-200w prie 8 omu. arba silpnesnio stiprintuvo. kazkur 50-75W ant kanalo prie 8 omu. su sitom kolonkem.
1 prie 1 niekada neverta jungt. bus maksimalus imanomi garso iskraipymai. nu nebent labai ilgus laidus naudosi - tada ir 1 prie 1 gerai.
PranešimasParašytas: 2020 02 09, 23:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RokasVi
Nominal Output Power RMS/8 Ohm: 2x 100W
Nominal Output Power RMS/4 Ohm: 2x 200W
Kaip suprasti situs galingumus? kokio galingumo turi buti koloneles kad gauti cia nesvitu niekas, o butu geras rezultatas?
PranešimasParašytas: 2020 02 10, 07:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
RokasVi rašo:
Negi žadat klausyt pilnu galingumu?Man pvz. per akis ir 10W.Dariau kažkada SymaSym 5.Skamba gan neblogai.Nedadarytas dar dar iki galo.Dabar groja Sony centras su STK mikre.Buvo mintis sumest Syma į centro korpusą,bet taip ir liko po senovei Wink
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2020 02 10, 11:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis64
viskas tinka, gali pirkti
PranešimasParašytas: 2020 02 10, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
RokasVi rašo:
cia stiprintuvo darbo rezimai. su 8 omu apkrova (jei pajungsi kolonele kuri tures 8 omu varza) atiduos 100w galios i kolonke. o su 4 omu - 200w.
kolonkes buna skirtingos varzos. tos kur skirtos padaryt daug triuksmo - mazaomes. pvz masinines buna ir 2 omu. jos is esmes tik masinos burzgesi uzgozia - kokybes ten ner. o kur skirtos isgaut kokybiska garsa - daugiaomes. pvz studijines kolonkes buna 16 omu.
o stiprintuvas tik stiprina garso signala. ir paprastai palaiko bent dvieju tipu kolonkes. realiai buitiniu stiprintuvu diapazonas buna nuo mazdaug 2,8-3 omu iki kazkur 10-12omu. o 4 ir 8 omu tiesiog yra kaip standartas prie kuriu matuojama ir parasoma savybes. o is esmes - cia vienas ir taspats parametras. jei kolonkes varza sumazes del kazkokiu priezasciu (pvz usitrumpis rites apvijos) - stiprintuvas uzsitrumpins ir gali sudegt. jei prijungsi per dideles varzos kolonkes - bus labai nedaug garso - tiesiog negros... nors dugnan atsuksi galia...
o kolonkes irgi nebuna grynai sakykim 8 omai. daznai reali varza buna tik kokie 6-7 omai Very Happy nors deklaruoja kad 8 Very Happy ir jei deklaruoja , kad laikys kolonke tik 100W, tai kai reali varza tik apie 6 omus tavo stiprintuvas paduos net 150W ir sudegins kolonke Very Happy del to ir reiketu "derint" siektiek galingesnes.
nors jei nesukiosi maksimumo - tai viskas bus normaliai, bet turek minty, kad kiti gali prieit ir isbandyt atsukt garso maksimuma Very Happy ir tavo kolonkes parukt dumais gali Very Happy nes tu pasitikejai uzrasais... Twisted Evil
galingumas - kiek kolonke suvartoja galios, kai dirba tame rezime. realiai tai reiketu matuot. buna kad net kolonkiu komplekte skiriasi bent 0.1-0,2 omai ir groja siektiek skirtingai Very Happy
PranešimasParašytas: 2020 02 10, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RokasVi
Tai dabar mano pasirinktos koloneles gales but atsuktos ant max garso per si stiprintuva? Nes pagal jusu pasakojima jos kaip ir tiktu ar as teisus?
PranešimasParašytas: 2020 02 10, 23:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
RokasVi rašo:
jei realiai jos 8 omu - tai taip. galesi.
nesu tiesiog tokiu turejes - tai 100% nepasakysiu.
as abejoju ar jos tikrai 8 omu, as rinkciausi siektiek galingesnes Very Happy nes nemazai esu turejes visokiu kolonkiu ir isbandes - varza visada uzlauzta buna ir reali galia "pagrazinta" Very Happy o stiprintuvai paprastai atitinka deklaracijas ir net numazinta reali galia buna. su kompensaciniu rezervu. nu ir paimi atrodo 1 prie 1, turetu but idealus suderinimas - o kolonkes ima ir issiskecia...
PranešimasParašytas: 2020 02 11, 00:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RokasVi
O kaip zinoti, kiek galim sukt garso, kad nesusviltu ? Very Happy
Cia dar tokia apzvalga radau, kad lyg realiai ir daugiau Omu:
https://www.stereophile.com/content/klipsch-reference-premiere-rp-600m-loudspeaker-measurements
PranešimasParašytas: 2020 02 11, 13:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis64
Jei yra realus pavojus, kad kažkas gali tyčia sukti garsą iki maksimumo ( nes "netyčia" joks adekvatus ir sveiko proto žmogus to nedarys), reikalingas stiprintuvas su kliplimiteriu t.y. apsauga iki tam tikro galingumo lygio.
PranešimasParašytas: 2020 02 11, 14:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RokasVi
As jau stiprintuva turiu, kaip ir rasiau posto pradzioje. Tai kiek zinoti kiek garso galima atsukt? Smile
PranešimasParašytas: 2020 02 11, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
RokasVi rašo:
pamatuot galima srove ir itampa koloneliu laiduose, ir zinosi pakankamai tiksliai Very Happy
keliuose garsumo lygiuose pasimatuoji - nusibrezi tiketina galingumno didejimo grafika ir matysi kurioje padetyje jau virsija.
dar yra toks dalykas - vienas garso irasas nelygus kitam irasui. buna garsiau irasyti ir tyliau. tai va - rankenele sustiprina garsesni irasa labiau - ir atsukt reiketu siektiek maziau Very Happy
taip pat irasas nera vienodas- yra garsesnes vietos, yra tylesnes.
ta prasme cia gana sudetingas klausimas. nera tiesiog tikslios vietos. ta vieta, iki kurios galima "atsukt" - kinta Very Happy nes priklauso nuo kitu aplinkybiu.
pasikartosiu - jei turi stiprintuva - tai atu geriausia nusipirkt galingesnes koloneles. apie 1,5 karto. tada galesi sukiot iki maksimumo ir nesudeginsi faktiskai niekada. 1 prie 1 - neduoda tokios garantijos Very Happy nes buna nutinka visko Very Happy
koloneles reiketu imt 8 omu, jei nori normalesnes garso kokybes, o ne baubimo.
bet jei tiesiog reikia "kuo daugiau garso" - tada geriau 4 omu. i mazesnes varzos kolonkes stiprintuvas geriau atiduoda galinguma Smile cia fizikine savybe.
o variantas 1 prie 1 tinka tik jei niekas nesukios iki maksimumo Very Happy ta prasme jei tu niekam neduosi lyst ir pats protingai elgsiesi - sakykim ne daugiau 2/3 atsukinesi. tada irgi bus normaliai viskas. bet RIZIKA islieka.
PranešimasParašytas: 2020 02 11, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
RokasVi rašo:
Atsukti galima tiek, kol kaimynai nekviečia policijos.
PranešimasParašytas: 2020 02 11, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
zamolskis rašo:
RokasVi rašo:
Žodžiu, jei nori, kad viskas būtų čiki-piki, tai kolonėles prie stiprintuvo reikia jungti per vatmetrą. Laughing
