Dabar yra 2026 05 08, 02:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Kiti elektronikos komponentai » ADC keitiklis/oscilografas
ADC keitiklis/oscilografas |
Parašytas: 2006 09 09, 23:36 |
vat įdomu pasidarė, ieškojau kokio nors prie PC prijungiamo oscilografo schemos ir kiek radau tai visur buvo paprasčiausiai ADC keitiklis pora zenner diodų, kad to keitiklio "nenusprogdint" ir viskas... bet visi labai jau ribotą dažnį galėjo "nuskaityt" ar kaip čia tiksliau pasakyt
iki 20Mhz radau "greičiausia"
bet šiaip galvoju jeigu čia paprasčiausiai ADC keitiklio reikia tai radau iš National.com net iki 3Gsamples tipo kiek supratau 3Gz dažniu gali dirbt...
bet idomu, kad turi minimalų dažnį dar tai su vienu ADC neišeitų prasisukt norint normalų oscilografą turėt, tai galvoju, gal kelis tokius ADC reikėtų ir su uC pagal dažnį perjunginėt ant kurio reikia... su PC software'u problemų nebūtų tik vat hardwar'inė dalis labiau domina..
ar atliktų toks oscilografas visas funkcijas kaip ir normalus ne prie PC jungiamas? ar dar kažko trūktu?
ir ar užtektų 3Ghz analagonem signalui 12Mbps greičio(LPT jungties)?
kaip dar galima padidint nuskaitomą dažnį tarkim iki kokių 100Ghz?
kokį didžiausią dažnį gali nuskaityt normalūs oscilografai?
tai tiek klausimų būtų nesugalvojau į kurią temą geriau rašyt, tikiuosi iš šitos neišvys  |
Parašytas: 2006 09 10, 05:13 |
tu bent isivaizduoji kas yra 3GSPS ?
Lpt portui tai tas pats kaip skrydis i menuli dviraciu.
tokiu greciu dirba tik greciausia aparatura
ir tai 3GSPS tai dauguiausa gali parodyti 1,5ghz interpoliuota sinusoide, jei isi du taskus per perioda. jei nori pamatyti signalo forma reikia daugiau tasku.
100GSPS praktiskai neimanoma. jei labai nori dar gali sujungti kokius 10 1gsps keitiklius ir gauti 10gsps bendra greiti.
namouse nesitikek nieko greitesnio nei 100MSPS ir tai naudojant tobuliausas detales.
as turiu viena ideja kaip pagaminti gana greita ir pigu osilografa, bet tam reikia kokios nors ccd uzelsimo linijos
pvz tokios
http://www.spikare.lt/?id=2&lang=lt&acc=show&term=delay&pcode=MLC8992&pmode=&pcount=20&begin=0
arba kokio nors sony varinato (prasideda raidemis CXL)
iseitu kokiu 10-20 msps greicio osilografas, uz labai maza kaina.
deja Klaipedoje tokiu mikroshemu nerandu. |
Parašytas: 2006 09 10, 13:03 |
| Citata: |
| tu bent isivaizduoji kas yra 3GSPS ? |
nea
bet čia turbūt 3 giga samples per second, o ką tai reiškia tai....
gal tai reiškia 2,8GB duomenų per sekundę į LPT portą jei naudosim 8 bitų perdavimą... ojojjjj.. LPT portui skaudės
tai žiūriu kompas ir oscilografas š.... gausis tai apie 20Ghz nėr ką ir svajot
nu bent jau kad iki 200MHz eitų perskaityt tai iš bėdos ir tokio užtektų.. bet žiūriu, kad ir komerciniai PC osciloscopai vos iki 100Mhz traukia
| Citata: |
| as turiu viena ideja kaip pagaminti gana greita ir pigu osilografa, bet tam reikia kokios nors ccd uzelsimo linijos |
ką reiškia greitą? 20GHz?
o kokį dažnį gali nuskaityt tos visokios "SAGOS" ar kokie ten oscilografai?  |
Parašytas: 2006 09 10, 15:58 |
| edvintas rašo: |
| Citata: |
turbut tu nezinai kad yra Ghz. 20 ghz neimanoma pasiekti, nebent biski galima pasiukciauti. kaip daro kai kurios firmos.
pvz imam 10 mhz osilografa, ir pries ji pastatom tv tiuneri daznumui sumazinti. bus pigus 800mhz osilografas. taip pat galima pasiekti beveik bet koki daznuma, bet matyti bus galima tik analoginius periodinius signalus.
ir dar, 100msps tai nera 100mhz, tai bus daugiusia 50mhz, o realiai koks 10mhz.
o kam tau reikia 20ghz osilografo? |
Parašytas: 2006 09 10, 17:22 |
20Ghz nereikia bet šiaip galvoju kuo daugiau tuo geriau
šiaip tai užtektų tikriausiai ir tų pačių 10Mhz(nuskaityti siganlus einančius į LCD iš mobiliako)
o kokį oscilografa tu sugalvojai? gal schemą turi nusibraižęs?
o gal ką nors išeitų suchimičint su dažnio dalikliais? atrodo frequency prescalers ar kaip ten angliškai vadinas.. kiek supratau tai tos mikroschemos sumažina dažnį ir išveda kiek kartų tas dažnis buvo sumažintas ar kažkas panašaus  |
Parašytas: 2006 09 10, 17:40 |
shemos dar neturiu yra tik ideja, tiksliau dvi idejos
noreciau pasiekti kokius 20msps. o siiap tai galeciau ir koki 100msps pasiekti.
visa tai panaudojant ccd uzdelsimo linija ir koki nors leta adc, pvz ta kuris i atmega arba lps2000 integruoptas |
Parašytas: 2006 09 10, 18:34 |
o tai kokia nauda iš lėto ADC, negi koks nors 10Ksps ADC galės nuskaityt 10Mhz dažnį?
ir kaip dėl tų prescaleriu, su PIC16F84 ir prescaleriu galima 1Ghz dažnomatį padaryt tai gal tas prescaleris ir oscilografui praverstų?  |
Parašytas: 2006 09 10, 19:48 |
oho telefo LCD nuskaitymui -20GHZ . Beje, tavo kompas už savo proco taktinį dažnį tikrai daugiau neišspaus, dar gal ir dvigubai mažiau, nes jam reikia apdorot visus duomenis, ir pateikt į ekraną... persistengei truputį... |
_________________ nepamirškit, klysti žmogiška
arch linux  |
Parašytas: 2006 09 10, 21:09 |
10Mhz
manau su dažnio dalikliu kas nors pavyktų(net ir tuos pačius 20GHz)
jei jau PIC'as besisukdamas ant 4Mhz sugeba 1Ghz dažnį suskaičiuot tai PC sugebės ir 20GHz aišku suskaičiuot ir atvaizduot sinusinį ar dar kokį signalą tai ne tas pats.. bet stačiakampį siganlą manau pavyktų reik daugiau nuomonių ką kas mano  |
Parašytas: 2006 09 10, 21:16 |
| edvintas rašo: |
taip, mano shemoje 10ksps adc gali priimti 10-20 msps signala
daja ccd uzdelsimo liniju nebera pirkti
del prescalerio tai tu nori daznomacio ar osilografo?
jei tu pajungsi prescaleri prie osilografo viskas ka galesi daryti tai matuoti daznuma, signalo formos nematysi.
jei nori matyti signalo forma reikia naudoti TV tiuneri, ar kitoki mikseri.
sitaip daro kai kurios firmos kurios teikia kad ju osilografai 10ghz daznumo.
o siaip tai reliai 100msps dazniausia uztenka, didesniems daznumams naudojami spektro analizatoriai |
Parašytas: 2006 09 10, 21:26 |
| matai, PIC`as ten daugiau spaudžia, nes jam nereikia priimti duomenų tokiu greičiu, o kompui, rekia dar ir priimti ir apdoroti, ir dar tam tikrai pateikti. |
arch linux  |
Parašytas: 2006 09 11, 22:10 |
| Digix rašo: |
| edvintas rašo: |
http://www.geocities.com/lptscope/hw.html va čia man atrodo yra beveik 300Ksps ADC/oscilografas
tai su tom uždelsimo linijom išeitų jį patiuninguot(hardwarinę dalį... softwaro sourcas duotas tai jau kaip nors )? kad bent jau kokį 10mhz stačiakampį signalą gaudytų? gal konkrečiau kokių schemų yra su tom uždelsimo linijom ar koks paaiškinimas ką jos daro ir pan.. nu dar bandysiu googlėj kapstytis kažkaip laiko nebuvo
gal vietoj TV tiunerio yra kokios nors mikroschemos?
nu aišku tada dėl to prescalerio.. nieko nebus  |
Parašytas: 2006 09 11, 23:35 |
su skaitmeniniu signalu negalima sukciauti kaip su analoginiu, nes jis nesikartojantis. cia jau reikia tiek kiek priklauso grecio, jokie tiuneriai nepades, nebent mano sugalvota uzdelsimo linija.
jei tau reikia staciakmpio signalo tai ar tada tu nori osilografo ar loginio analizatorius? staciakmpis signalas daug paprasciau priimamas, ir 10mhz greitis cia nera didele problema, net pradedanciajam.
jei visdelto osilografas, tai reikia zinoti kam tau jis reikalingas, jei tu nori siaip kokius siustovo isejimo signalus ziureti tai pajungi per tiuneri ir viskas.
o jei tau reikia analizuoti labai usdetinga moduliacija, tai jau reikes labai greito osilgrafo.
su uzdelsimo linijosm shemu nemaciau, manau kad as pirmas tai sugalvojau. principas paprastas, irasome i ccd atminti signala dideliu greiciu, o paskui neskubedami perskaitome. paprasta ir pigu.
is to 300ksps osilografo naudos nebus, per lpt porta per daug triuksmo. ir greitis labai mazas |
Parašytas: 2006 09 12, 12:52 |
| beje dar su tokiais dazniais dirbant truputi ziniu specifiniu reikia, nes varza ne tuo kampu ilituosi ir matuosi pieno riebuma:) o visos tos dezutes (oscilografai) jungiami prie kompo - veikia tokiu principu, kad buferizuoja signala pas save i atmninti ir tada ji persiuncia is leto i kompa. realiu laiku stebeti signala gali labai ribotam dazniu diapazone. zodziu mazai naudos is ju. o kainuoja nesveikus pinigus. 8 bitu dar gali uz 1000 Lt nusipirkt, bet 12bitu visu pirma aplamai mazai yra, o jei rasi tai kainuos bent 4-5 kart daugiau:) o uz tiek jau normalu stacionaru oscilografa gali isigyti. |
