Dabar yra 2026 05 02, 17:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » reikia under voltage apsaugos
reikia under voltage apsaugos |
Parašytas: 2020 02 02, 19:51 |
gal žinot kokia nors apsaugos priemonė. Problema yra, tai kad yra momentinis vandens šildytuvas, kai jis įsijungia, tai nukrenta linijoje įtampa ir taip sugadina prietaisus, gal žinot kokie prietaisą galima pastatyti prie momentinio vandens šildytuvo, kad nenukristu ne taip žymiai įtampa. Nukritimas yra apie nuo 230 iki 207 V. |
_________________ Diplomas tik etikete ant konservų dėžutes. O kas slepiasi dėžutėje neaišku. |
Parašytas: 2020 02 02, 20:01 |
trafa pastatyk tarp tinklo ir vandens sildytuvo - jei cia tik ijungimo impulsas gadina prietaisus.
arba laidus storesnius prasivesk kazkur ten ivadinese linijose jautriose vietose. itampa seda , nes jie per ploni ir per daug nutole galiniai taskai. normali varza neislaikyta. "neprateka" srove tiesiog.
tau pirma reikia tikraja priezasti susizinot, del ko ten sugedo. pamazejus itampa dazniausiai nieko negadina. gadina aukstavolciai impulsai. kurie paprastai buna ne po ijungimo, o po isjungimo. ta prasme parasyk bent ka konkreciai tau ten sugadino - nes panasu pritempineji is oro teorijas...
ir siaip - jei pastote silpna, o tu ten kazkoks labai nutoles vartotojas - tai sukelt galima nebent tik autotrafu. |
Parašytas: 2020 02 02, 20:10 |
| čia su trafu omenyje turi, kad trafe esančios apvijos neleis staigiai sokti srovei, tai čia tas pats, kas pastatyti kokį nors low pass filter ar aš klystų |
Re: reikia under voltage apsaugos |
Parašytas: 2020 02 02, 21:00 |
| pcwortex rašo: |
Reikia keletos free energy generator, kad kompensuoti menką linijos galngumą.
| zamolskis rašo: |
Davai, pirmyn, paberk, iš kur čia kilovatinių trafų pasirinkti galima ..  |
Parašytas: 2020 02 02, 22:45 |
| zamolskis rašo: |
| ...ir siaip - jei pastote silpna, o tu ten kazkoks labai nutoles vartotojas - tai sukelt galima nebent tik autotrafu. |
Tu gal jau pabaik sekti savo pasakas. Joks autotransformatorius nuo įtampos kritimų neapsaugos |
Parašytas: 2020 02 03, 07:01 |
Kur matavot įtampa?Ant el.skaitiklio gnybtų?Jei taip tai kabelio keitimas nepades.Reikės keltis kW.O cia tik ESO jums i pagalba  |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2020 02 03, 07:16 |
| Zuperis rašo: |
Nebūtina laidus keisti tiesiog atvesk naują (atskirą) liniją tam šildytuvui, nuo skaitliuko ar nuo paskirstymo skydelio. Ir susirask silpną vietą, (blogą laidų sujungimą) kur krenta įtampa. Nors anksčiau ar vėliau pats gedimas "išlys laukan", klausimas ar nepridarys žąlos. |
Parašytas: 2020 02 03, 22:28 |
| pcwortex rašo: |
panasiai.
bet trafas turi but prietaiso galingumo eiles. su masyvia serdim. orientaciskai kazkur 60-80kg eiles
apvijos ten ne prie ko. ten serdies indukcine talpa viska daro. suletina pereinamuosius procesus.
bet jei pas tave itampos prasedimas del silpnu kabeliu - nepades sitas variantas.
taip kad reikia pirma nustatyt tikslia priezasti. neaprasei situacijos. momentinis ar ilgalaikis prasedimas.
ta prasme visa ta pati daro ir pastotes trafas - bet nuo sildytuvo iki jo turi but stori kabeliai . pakankami bent 7-10kw aktyviai nuolatinei apkrovai, ar kiek ten tavo sildytuvas ima. paskaiciuoti ten kazkur ne daugiau 1-2% itampos prasedimui (ar kiek tu ten nori isgaut). dabar pas tave 10% prasedimas - aiskiai kabeliu "nepraeinamumo" srovei beda. tinklai tiek daug neleidzia savo "normatyvuose" vadinas kazkur tarp skaitliuko ir sildytuvo - plonoka linija. o jei saugikliu nemeto - tai ivado galios kaip ir uztenka.
ta prasme pirma daugmaz problemos pobudi nustatai. jei trumpalaikis suolis - atskiri trafu arba kabelius keiti storesniais. jei ilgalaikis - statai autotrafa arba kabelius keiti dar labiau storesniais. arba blogiausiu atveju visu triju variantu sumine kombinacija
o jei ir sitai nepadeda - tada jau uzsisakineji galingesni ivada, pastotes keitima i galingesne ir pasiruosi daug moket.
va ir daugmaz viskas - ka galima nuveikt.
nu dar galima autonomini generatoriu nusipirkt... bet cia jau kai beviltiski variantai.
siaip tai pas mus Lietuvos energetine politika debiliska - labai riboja galingumus. nu nenori tiesiog imt pinigu is vartotoju uz elektra. ir vietoj momentiniu sildytuvu visi naudoja siluma kaupiancius boilerius. nes ten silpnas tenas ir nekelia galios svyravimu problemu kaip momentinai i sildytuvai. normaliuose vakaruose tai dziaugiasi jei klientas vartoja daug elektros, dar ir nuolaidas daro o pas mus riboja nes vargt su klientais kazkai neiprasta... geriau viska draust ir ribot ir apdet mokesciais
ir da ten kazka apie elektromobilizma kliedi ministerijoj... ten gi isvis visa nakti bent 10-20kw srebsi, kad ikraut masina kitai dienai... elektros tinklu kabeliai sviest turetu pradet  |
Parašytas: 2020 02 04, 13:35 |
| zamolskis rašo: |
siaip tai pas mus Lietuvos energetine politika debiliska - labai riboja galingumus. nu nenori tiesiog imt pinigu is vartotoju uz elektra. |
Oi tu, Zamolski, galėtum būti ne tik šio forumo "puošmena", bet ir energetkos mynysteriu.
Labai daug uždirbsi iš elektros perdavimo, kai vartotojas, tarkim, jungia apie 3kW, ant skirstomųjų tinklų transformatoriaus yra (230V+10%) t.y. 253Vx15A=3,795kW, o vartotojo elektros energijos apskaita skaičiuoja 207Vx15A=3,105kw ...
Galingumą riboja todėl, kad turi okupanto palikimą, kur tinklas menko galingumo ir tas pats supuvęs. Po tinklų renovacijos duoda galios, tik tu vartok.
O šiaip tai labai keista, kaitrines lemputes, galingus dulkių siurblius uždraudė, nes daug elektros sunaudoja, o tai reiškia dideles CO2 emisijas, o vat elektromobilius laiko ekologiška transporto priemone - nei CO2 taršos mokesčio, nei akcizų, kaip automobilių degalams .. žiūrėsim, kiek čia tie elektromobiliai papigiaja ir ekologiškai važiuos ...  |
Parašytas: 2020 02 04, 21:52 |
| pcwortex rašo: |
Siulyciau pakeisti momenti sildytuva i bolieri, nes momentiniai labai galingi. Kitu atveju kad nesudegtu prietaisai del itampos kritimo gali isirengti rele kuri aptinka kada itampa zema ir atjungia tinkla, galima priderinti ir laiko rele kad iskart pakilus itampai nejungtu, nes kai atjungsi greita pasildyma itampa pakils ir gausis junginejimas. Jei pvz itampos kritimas (del kurio galimi gedimai) gaunasi kai naudoji greita pakaitinima ir kitus buitinius prietaisus tai toks variantas padetu, jei itampos kritimas gaunasi bent kokiu atveju isijungus greitam pasildymui tuomet toks variantas nepades. Kitu atveju kaip ir minejo reik ieskot kur krenta, poto spresti. |
Parašytas: 2020 02 05, 00:21 |
| rammas rašo: |
ar matei ta renovacija? viska ka daro - tai tik kad orines linijas sukabeliuoja ir pastotes i kazkokias modulines keicia. bet tos orines galingesnes buvo. tiesiog labai avarines bukles - traukytos - pertraukytos. problema ten medziai visokie ir dazni avariniu tarnybu kvietimai. o pacio galingumo tikrai nekelia. dar ir masiskai riboja.
pvz pro mano namus kur tiese zemavolti ir apskaita iskelinejo- nu tai visi turi apribotus iki 3kw galingumus/ privaciu namu kvartale - kuris dar ir pleciasi. vienas kaimynas - buves elektrikas turejo ten kazkoki pusiau nelegalu ivada su 125A berods trifaziu automateliu. po renovacijos uzdejo 32A trifazi ir sako dziaukis. kad 16A neuzdejom, kaip visiem kitiem
tai daba visi dujas vedziojasi sildymui... nu kas per nesamones... tuoj ten isvis pervezamus generatorius reikes statytis su tokia debiliska politika, nes paprasciau bus elektra gamintios paciam - nei ten pirkt is tinklu... kokie dar tau ten elektromobiliai? elektriniu virykliu negali net jungtis. kitas kaimynas gaterius ten visokius naudodavo - daba viska isparduoda ir raukia veikla - nes neisveza daba ivadas varikliu... o pasikelt galia bande - tipo resursas isnaudotas linijos... ka tik renovuotos linijos... debilai visiski... juokingiausia - po mano sklypu 10kv linija pakasta, o kita grecium sklypo eina... bet ten tipo imones... su direktorium matyt greiciau susitarsim - kad tiesiogiai pasijungt  |
Parašytas: 2020 02 05, 01:21 |
| zamolskis rašo: |
| rammas rašo: |
Jau koks tu grybas esi, tai totalus, grybų grybas, pezi, bili pezėti visokias nesąmones. |
Parašytas: 2020 02 05, 15:45 |
| Citata: |
| sildytuvui soft start/stop |
Nesupykit,berniukai,nejaugi lietuviu kalba yra tiek skurdi,kad mes negalime issiversti be anglu?
O iuo atveju neparašytas galingumas.Žinau,kad momentiniai labai galingi.
Tad atmetus visas nesąmones čia priraįytas,turi pasimatuoti įtampą po skaitiklio.Jei ji svyruoja taip pat,kaip prie tavo šildyuvo,problema tinkle.
tada peržiūri tavo sudarytą sutartį su el.tinklais ir jei tavo sutartyje nurodytas galingumas mažesnis,nei naudoji.reiški pretenzijas tinklams.Jei priešingai-perki didesnį gslingumą,kas kqinuos.
O tavo atveju manau tavo elektroniką ,tai pigiau būtų ją maitinti per kokį UPSą |
Parašytas: 2020 02 05, 15:59 |
Viki, o tu bandei pareiksti pretenzijas tinklams, kaip sekesi?
Pas mane viena faze 218V, kita 212V, trecia ir zemiau 205V nukrenta ir cia sostineje ir pastote netoli, o jiem giliai nusi.....
Ok, verciu lietuviskai - apribodamas srove per tena "stabilizuoji" apkrova ant laidu, t.y. santykinai letai keli srove, sekdamas kad nenukristu itampa zemiau uzduotu....
Soft-start irenginiai gaminami masiskai ir nereikia nieko burti.
Jei nori pats pasiknist - klausimas tik cia ar apsisuksi su simistoriais, ar PWM per IGBT?
Atatinkamai, filtrai nuo trukdziu. |
