 2026 m. gegužės 21 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 21, 04:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Bluetooth HC-05 ir PC
PranešimasParašytas: 2020 01 18, 17:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Iš kontrolerio siunčiu tekstinę eilutę. Tiesiogiai su USB serial adpter(PL2303) viskas gerai veikia. PC randa įrenginį ir programa nuskaito info. Sujungus su HC-05 mirtina tyla Smile. Internete šimtai pavyzdžių, problemų neturėtų būti, bet... neveikia. Sujungiau taip: kontroleris -> HC-05. HC-05 -> USBserial -> PC. Pagal nutylėjimą turėtų būti 9600 baudRate, HC-05 Led mirkčioja gal 2-3Hz, ir jokie nustatymai nereikalingi. Prašau pasidalinti info, gal yra dar kokių niuansų ? AT režimas, lyg ir nereikalingas čia. Kontrolerio pusė, manau, veikia, nes su Androido programėle nuskaitau tą tekstinę eilutę. Dar lieka USB Bluetooth adapteris, bet dabar taip bandau.
PranešimasParašytas: 2020 01 18, 18:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
O kas juos supairins? t.y. ar suvedei vienoda network name ir PIN/password?
PranešimasParašytas: 2020 01 18, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Klausimą suprantu, bet neįsivaizduoju kaip tą padaryti ?
PranešimasParašytas: 2020 01 18, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=HC-05+configuration
https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/how-to-configure-pair-two-hc-05-bluetooth-module-master-slave-commands/
moduliu sukonfiguravimui Arduinu nereikia, viska gali padaryti per PL2303 moduli su bet kokia patogia tau terminaline programele, kad ir putty
PranešimasParašytas: 2020 01 18, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Būtent čia ir skaitau (www) , tik niekaip nedašuto kaip nueiti į terminalą Smile . OK, bandau .
PranešimasParašytas: 2020 01 18, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Tai kokia programa naudoji?
putty puikiai aprasyta https://www.putty.org/
PranešimasParašytas: 2020 01 18, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Nieko dar nenaudojau. Pasitikrinau su Androidu, kad veikia. O putty yra reikalų sukonfiginti. Atidaro langą, bet nenori bendrauti.
PranešimasParašytas: 2020 01 19, 01:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
JonasK rašo:
Ten 2 parametrai tera. Bus netinkamas COM port'as arba baud rate.
PranešimasParašytas: 2020 01 19, 13:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Yra ir trečias - jungimosi tipas: serial. Kažkas dar ne taip, kad nors kokią šiukšlę išmestų. Kažkur skaičiau, kad prie Rubiko kubo pakuotės pridėdavo ir plaktuką Smile Smile Smile
PranešimasParašytas: 2020 01 21, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Plaktuko nereikės. Šiaip ne taip įveikiau Smile
PranešimasParašytas: 2020 01 21, 21:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
JonasK rašo:
Sveikinimai! Prasau niekam nesakyt, laikyt paslapty ir duot ateities kartom pasip**t ant to pacio sudeginant pora dienu Smile
PranešimasParašytas: 2020 01 21, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Na ir pavarei, maniau, kad tik man čia daug reikalų buvo Smile Viskas paprasta- siunčiant AT komandas reikia laikyti mygtuką ant HC05 nuspaustą.
PranešimasParašytas: 2020 01 21, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
JonasK rašo:
Arba i KEY(34) pin'a paduoti +3V3 (galima per 10k paduoti is 3V3/5V logikos ar mikrovaldiklio).
