Dabar yra 2026 06 18, 10:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » 100 UV led lempučių, bet ribotos teorinės žinios.
PranešimasParašytas: 2020 01 08, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SigitasM
Sveiki.
Turiu 100 UV led lempučių ir norėčiau padaryt UV lempą, bet niekaip nesugalvoju, kaip jom suteikt givybės sudėjus ant pcb ir nepadegus buto.
Specifications:
Diameter: 5mm
Emitted color: UV/ Purple
Lens Colour : Water Clear
Wave Length:395~400nm
Forward Voltage (V) : 3.2 ~ 3.8
Reverse Current (uA) : <=30
Luminous Intensity Typ Iv (mcd) : Average in 2000
Life Rating : 100,000 Hours
Viewing Angle : 20 ~ 25 Degree
Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)
Max Power Dissipation : 80mw
Max Continuous Forward Current : 30mA
Max Peak Forward Current : 75mA
Reverse Voltage : 5~6V
Lead Soldering Temperature : 240°C (<5Sec)
Operating Temperature Range : -25°C ~ +85°C
Preservative Temperature Range : -30°C ~ +100°C
Mėgstu užsiimt lytavimu, kažką surinkt arba išardyt, bet teorinių žinių ir sugalvot kažką pačiam - nekažką... Confused Google padeda, bet kuo daugiau domiuos - tuo daugiau klausimų.
Gal būt kas turi patarimą, kitą. Arba gali nukreipt tinkama kryptim ?
Arba paskutinis variantas, tiesiog aliexpress nusipirkt lempos griaučius (DIY) ir vietoj paprastų led sudėt šituos UV led, bent kokius 60.
Nors tai irgi iškelia klausimus teorinius, norint atitaikyt tinkamus LED (jei perkant atskirai), kadangi paskutinį kartą lituojant lempą su 120 led, šviesos neužteko net kambariui padoriai apšviest.
Žaliuodamas dėkoju, už galimus atsakymus bei pagalbą.
PranešimasParašytas: 2020 01 08, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Kai nėra teorinių žinių tai perki gatavą daiktą. Kartais net pigiau gaunasi nei darytis pačiam
PranešimasParašytas: 2020 01 08, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Jei tikslas ryškumas, tai kitokius diodus reikia naudot.
O šiaip, šiuo atveju pats paprasčiausias ir nesaugiausias (vartotojui) užmaitinimo būdas butų iki 330nF kondensatorius, tada diodų tiltelis ir visi LEDai nuosekliai.
PranešimasParašytas: 2020 01 08, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
SinsBird rašo:
Patarėjau tu patarėjau. Vieno LED Vf=3.2-3.8V, 100 nuosekliais bus ~350V, o išlyginus 230VAC gausi 325DC. Kaip sakant ryškumo visiškai nebus, nes srovė per led netekės
PranešimasParašytas: 2020 01 08, 23:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
Pabandyk čia:
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8C+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjErOro5vTmAhWr-ioKHT5sD_UQ_AUoAXoECAoQAw&biw=1536&bih=775#imgrc=gEjpMwqJHxB94M:
Dar:
https://svet100led.ru/baza-znanij/stabilizator-toka-dlya-svetodiodov-shemy.html
Tavo vietoj statyčiau kažko panašaus:
https://rcl.lt/products/amm02-maitin-salt-step-down-5a-uin-4-38v-dc-uout-1-25-36v-dc
PranešimasParašytas: 2020 01 17, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
OT: sakyciau sitie diodai veikiau melyni nei UV. Jeigu svarbus butent ultravioletiskumas, gali tekti nusivilti.
