Dabar yra 2026 05 05, 18:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Philips TV, garsas yra, vaizdo nėra
PranešimasParašytas: 2019 12 20, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Waidulis
Gal padėsit truputį. LCD TV Philips 42PFL8404H/12, 10 metų senumo. Staiga vaizdas užsifreezino ir į nieką nereagavo. Išjungus ir įjungus veikia, pultelis reaguoja, perjunginėja, garsas yra, nėra tik vaizdo.
Nuardžius korpusą nustačiau, kad backligtas veikia (ir vizualiai matosi). Maitinimo plokštė lyg ir viskas gerai, kondensatoriai vizualiai tvarkingi, stand by 3.3v, 12 voltų paduoda į pagrindinę plokštę.
T-CON plokštė kiek suprantu irgi kaip ir gauna skirtingą įtampą nuo 1.2 grubiai iki 5/6v, ir per šleifą paduoda kažką panašaus į matricą.
Va tik klausimas su pagrindine plokšte, ten yra du šleifai į T-CON. Kiek aiškinausi, ant šoninių šleifų pin (pažymėti 1 ant plokštės) turi būti 12v, tai va tik ant vieno iš jų būna 12v, ant kit0 0, atitinkamai tik vienu šleifu ateina 12v į T-CON.
Tai ir klausimas, gal žinote, ar ant abiejų tų pin turi būti 12v? Ar galėtų tai būti neveikimo priežastis?
P.S. nesu elektronikas, tiesiog dėl sportinio intereso bandau pasiaiškinti...Ačiū už pagalbą.
Paspauskit išdidinti...
PranešimasParašytas: 2019 12 20, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
magas48
O kaip pasvietimas ar veikia? Kaip keitiklis ar dirba?
Ponu daug o dirbti nera kam
PranešimasParašytas: 2019 12 20, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Waidulis
backlight (pašvietimas veikia),
keitiklis kažkaip įdomiai dirba...vidinės AC kojelės gauna 220, bet kažkaip kartais šokinėja, dingsta, nėra pastovumo, o šoninės DC apie 220v rodo, nežinau, kiek turi būti, youtubei sakė apie 160v bet gal ir 220 ok?
Be įtampos patikrinus kojeles, į vieną pusę netrumpina, kaip ir turėtų būti, į kitą pusę rodo apie 5.3, bet irgi keistai šokinėja, mėtosi, kartais nieko nerodo kol neužspaudi...
Bet jei su keitikliu būtų kažkas blogai, tai ar apskritai plokštė veiktų ir paduotų DC 12v į pagrindinę plokštę ir 3.3 stand by?
Ar pabandyti pakeisti keitiklį?
PranešimasParašytas: 2019 12 21, 09:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
magas48
Ten ant keitiklio isejimo atsargiai kur i lempas iseina. Jei viskas veikia ir ytampa i lempas yra tai gali gaut per nagus kaip reikiant.
Apie tai googleje ieskok
PranešimasParašytas: 2019 12 21, 10:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Waidulis
Googlindamas radau vieną prancūzišką forumą, kur lygiai toks pats tv neveikia. Ten buvo problema su vienu diodu. Pasitikrinau visus diodus - akurat lygiai tas pats pramuštas Smile
Einu pirkti ir lituoti, tikiuosi pasiseks Smile
PranešimasParašytas: 2019 12 21, 11:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Waidulis
Bliamba čia rimčiau, išlituotas diodas nerodo pramušimo, bet kai tik įlituoju - rodo pratekėjimą į abi puses...ką tai reiškia? Kad kažkur trumpina?
PranešimasParašytas: 2019 12 21, 11:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Reiškia, kad ne diodas kaltas. Pasimatuok varžas tarp abiejų diodo pusių ir GND.
PranešimasParašytas: 2019 12 21, 13:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Waidulis
Na, teks visdėlto pirkti naują TV...neaišku kas jam, galbūt ir pati matrica parėjo, o iki jos kaip ir viskas gerai, išskyrus nežinau, kaip rašiau ankščiau, ar turi būti DC 12v ant abiejų šleifų į T-Con, o pas mane tik ant vieno. Galbūt ir pagrindinė plokštė nuskrido.
Beje, įdomu, kad kažkada vieną kartą tikrinant testavimo taškus ant T-CON plokštės, vaizdas atsirado, bet tuoj pat užsifreezino ir išjungus TV vėl neberodė. Žodžiu, čia jau mikroelektronika, daugiau nieko padaryti negaliu.
PranešimasParašytas: 2019 12 21, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
magas48
O tai tau per schasio skyles matosi kad apsvietimas yra kad jau ta TCON knisi?
PranešimasParašytas: 2019 12 22, 15:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rtv.service
magas48 rašo:
Vel savo!
Zmogus 3kart rase, kad pasvietimas yra...
Del maitinimo, T-con'as maitinasi per viena sleifa, taip turi but.
Problema gali but paciose LVDS kabeliuose, pabandyk pajungt juos antru galu, gal ir nepades, tikrai nepakenks, o darbo minimum.
Daugiau galesiu patart, kai parasysi, kokia matrica stovi, LG, AUO, Sharp, konkretus modelis, chassis!?
PranešimasParašytas: 2019 12 27, 00:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Waidulis
Dėkui visiems, jau stovi naujas TV, didesnis ir daug išmanesnis, tai iš esmės esu patenkintas Smile Dar pabandysiu va tuos kabelius pakeisti pusėmis, kaip patarėte, nes jeigu veiktų, būtų kam atiduoti tą teliką. Daugiau tai ten jau nepadarysiu, nes panašu, kad gal pati matrica bus parėjusi, nes visdėlto visokie ten signalai iš TCON į matricą kaip ir išeina...
Plokštė ta pagrindinė tai SHARP, nes lipdukas ant jos Sharp su dviem kodais: LK420D3LA42 ir 9ZDC1708 W, bet čia turbūt ne matricos kodas, kokia matrica nežinau, reikia iki jos ardytis turbūt, kad pamatyti...
PranešimasParašytas: 2019 12 27, 12:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rtv.service
LK420D3LA42 matrica vadinasi butent taip, ji, kogero gera, T-con'as sunku pasakyt, gali but jis, betkutiuo atveju jokios tragedijos, remontuojamas, tik va jaunystes jam neipusi...
PranešimasParašytas: 2020 01 02, 14:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Waidulis
Eina šikt, rtv.service, tu genijus Smile
Prieš atiduodamas į surinkimą nutariau dar pažaisti su šleifais, kaip tu patarei, sukeisti pusėmis...pyst, ir veikia telikas...nu pypec, dabar du telikus turiu Smile
Tai ką reiškia, kad kažkur tiesiog kontakto nebuvo per kokį nors užlenkimą šleifo, o pajudinau ir atsirado? Smile))
P.S. Gal per anksti apsidžiaugiau...kol pritvirtinau šleifus su izoliacija prie korpuso, kol prisukau dangtį, vėl dingo. Bet prieš tai rodė kokias 3 min. kol išjungiau sutvarkymui. Na, matyt kažkoks kažkur kontaktas, prilitavimo vieta ar kažkas tokio. Jeigu šleifai nebrangiai kainuoja, gal pabandysiu juos tiesiog pakeisti...
P.S.S. Apžiūrėjau atidžiai šleifus, vieno vienas pinas kažkaip įlindęs į vidų šiek tiek, yra tikimybė, kad nekontaktuoja jis, matyt jau brokas buvo iš pradžių...
PranešimasParašytas: 2020 01 02, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
magas48
Atjunges gerai apziurek kontaktus ir pravalyk, nes tai daznai pasitaikanti problema. Net idemiau apziurejes pamatysi
PranešimasParašytas: 2020 01 02, 17:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rtv.service
Sito modelio LVDS kabeliai prastos kokybes. Jei reiks, rasiu geresnius...
Velgi tai nebutinai LVDS kabelis, daznai juose byra FRC modulis, o tai jau kita daina.
