Dabar yra 2026 05 08, 10:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Du patefono korektoriai, skiriasi garsas
PranešimasParašytas: 2019 12 15, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Situacija tokia. Turiu du korektorius, vienas stiprintuve įmontuotas, kitas perdarytas "kinietis". Tas kur stiprintuve, groja minkštai, bet drumstai. Tas kur kinietis (perdarytas, kad atitiktų orginalią amerikiečio pieštą schemą), groja aiškiai, nebloga scena, gerai atsiskiria instrumentai, bet kažkaip čaižiai, nuo ko ilgiau klausant - pavargsti. Kaip būtų vienas "lempinis", kitas "tranzistorinis". Nors abu ant operacinių.
Yra įtarimų, kad kažkas ne taip su talpumais įėjime (kinietį galima perjunginėti, bet nelabai gaunasi geresnis garsas, optimaliausias gaunasi 75k ir 22p). Nes kai prijungiu prie kompiuterio, dažninė idealiai praktiškai sutampa abiejų.
Kas čia galėtų būti?
Dažninės:
THD grafikai, į 50Hz nereiktų dėmėsio kreipt, nelitavau kabelių, tai ground loop'as gaunasi per žemę dėl to, kad pajungta į tą pačią garso plokštę ir įėjimas ir išėjimas. Matosi, kad harmonikų uodega pas kinietį ilgesnė, bet kažkaip netikiu, kad aš galiu tokio lygio triukšmus girdėti Sad.
Stiprintuvo vidinis korektorius (ant mažatriukšmio operacinio UPC4570C (datasheet):
Kinietis ant orginalaus OPA2134 (įdomu, kad ir "kinietiškas" lygiai taip grojo):
Nesuprantu, kaip toks skirtumas gali būti garse, kai dažninės identiškos. Ką darau ne taip Rolling Eyes ?
Sau
PranešimasParašytas: 2019 12 15, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
skirtingos schemos, visiškai skirtingi opampai, būtų labai keista, jei grotų vienodai
jei opampai DIP korpusuose - siųlyčiau juos išlituoti, sudėti lizdus ir paeksperimentuoti su įvairiais operacinių tipais, galbūt pavyks rasti sau tinkamą variantą
nors su tokia primityvia vieno laipsnio schema gauti gerą garsą šansų nedaug
PranešimasParašytas: 2019 12 15, 20:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
gnt rašo:
Dėkui. Tik man nesuprantama iš kur tas garso charakterio skirtumas atsiranda. Kažkokios pereinamosios garso charakteristikos duoda tokį efektą lyg būtų viduriniai dažniai pakelti ant vieno ir nudusinti ant kito?
Šiaip, dar yra vienas niuansas, pas pioneerių - elektrolitai signalo kelyje, o pas "kinietį" - polipropilenas. Bet kaip suprantu, turėtų rimčiau ant harmonikų matytis, nei dabar, jei tikrai stipriai garsą keistų.
Sau
PranešimasParašytas: 2019 12 15, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
Mano kukli patirtis sako, kad montažas, motažas ir vėl montažas. Na dar maitinimo šaltinis.
Kažkokį kiną perdariau pagal VSPS schemą
http://phonoclone.com/diy-pho5.html
Pradėjo groti spakainiau. Operacinius truputį pakaitaliojau tai tarp bevardžio NE5532 kuris pas kiną ir buvo sumontuotas, seno Signetic NE5532, LM4256 ir AD823 kažkokių aiškių skirtumų neišgirdau. CD grotuvo filtruose man skirtingi operaciniai kiek labiau girdėdavosi. Rolling Eyes
Bet didžiausią efektą duoda buvusio kino 12V maitinimo šaltinio pakeitimas kad ir kinu laboratoriniu. Jau visai klausyti įmanoma patampa. Smile Va prisiruošiu padarysiu maitinimą su kokia LM317 su montažu pagal feng šui, tai užsuoks kaip lakštingala. Smile
https://www.scribd.com/document/308610752/The-G-Word-preamp-bruno-pdf
Dar galvos apkrovimas gerai girdisi. Audio Technica galvoms reikia mažai pikofaradų, tai kokiam senoviniam pafe laidas jau gali surinkti iki 150pf ir jeigu dar stiprintuvo įėjime kokie 100...200 užlituoti, tai jau bus neskanu. Bet aštru/neaštru pojūčio tai kaip ir nekeičia, tiesiog neskanu būna. O kokiai Shure 75 tai duok pikofaradų iki 470, nes mažiau vėl neskanu. Smile
Jeigu galvų nekeisti kaip kojinių tai man patinka idėja aukštų korekciją daryti tiesiai siprintuvo įėjime parenkant varžą vietoj standartinių 47k, kad išeitų aukštų filtras. Tada operacinukai turėtų jaustis patogiau ir gal garsas būtų dar ramesnis. Dar darbui į kabelį korektoriaus išėjime kažkaip norisi kartotuvo nepagailėti. Bet "reikia bandyti" Smile
Elektrolitai man kažkaip nesigirdi. jeigu gauna pakankamą poliarizacinę įtampą - bent jau virš 5V, o kai jos nėra iš kur paimti tai gal ir plėveliniai skaniau.
PranešimasParašytas: 2019 12 15, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
kwlw rašo:
gnt rašo:
Sau
Klausimas dėl "kiniečio"-SW6 kokioje padėtyje? Ir ar nėra pastovios dedamosios operacinio išėjime, tiesiai ant kojos?
Schemotechnika nepatinka-ji tokia, kad stiprinama ir pastovi įtampa.
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2019 12 15, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
lampavykas rašo:
Labai teisinga įdėja. Gaila tik, kad skirtingų galvučių L ir R ženkliai skiriasi.
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2019 12 16, 07:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Kamo rašo:
Dėl pastovios dedamosios, tai reiktų ardyti. Daug varžtelių Smile. O pagal senas fotkes, tai SW6 atjungtas.
Čia tiesiog kažkada seniai perdariau tą korektorių (iš kiniečio), kuris patogus paskolinti, kai žmonės nori paklausyti seno patefono per kokį nors lempinuką ar muzikinį centrą, kurie neturi phono įėjimo. Mintis buvo taikyti "čiufoliui", bet rankos nedaėjo iki jo.
Kadangi dabar jis vėl pas mane, tai sugalvojau palyginti su stiprintuvo vidiniu. Ir nustebau.
Velniai žino, gal reikės dar lempinį korektorių kokį susilituot, palygint. Bet lempinukas turi minusą - reik daryt atskirą maitinimą, arba dėt brangius trafus. Todėl naudojimo patogumas - eile mažesnis. Ypač nešiojamam variante.
Sau
PranešimasParašytas: 2019 12 26, 11:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kuvaldometras
Pastovi dedamoji beveik nieko nekeičia,dažnai netgi sumažina iškraipymus. Kiniško korekcinė grandinė truputį neteisinga, pats operacinis gan "aštrus", o ir apkrova jam 10k tikrai per maža. Įėjimo filtrai tikrai parenkami pagal galvutę, detalių kokybė 90% reikšmės turi,turekit omenyj ir matavimo ypatumus. Pionieriuj nematau opampo pavadinimo, bet beveik 10nF apkrova tikrai padaro savo. Savaime suprantama, dar maitinimai...
PranešimasParašytas: 2019 12 26, 14:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
kuvaldometras rašo:
Dėkui už pastabas. Pamastysiu apie tai.
Detalių kokybė - maždaug atitinka HiFi lygį, be pretenzijų į hi end. Korekcijos grandinėje - precizinės varžos ir kondensatoriai. Didieji kondikai - polipropilenas. Maitinimas, standartiškai ant ultrafastų, stabilizuotas su LM78(9)15.
Šiaip jau vienas pilietis paaiškino, kad per mažai vieno opampo normaliai korekcijai. Reikės pagalvot, gal palikti korpusą, maitinimą ir ką nors padoriau sulituot. Bet jau vėl "nuskolintas" tas korektorius Smile. Reikės prisėst, kai grįš "namo".
Sau
PranešimasParašytas: 2019 12 29, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Robertas Ruzgas
Pasiūlysiu susirinkti tokį kaip LME49720 datašite. Tik operiuką geriau j-fetiniu įėjimu. Ir nuo batareikų užmaitinti. Nustebins.
