Dabar yra 2026 06 16, 01:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Renault clio 1,5Dci problemos
PranešimasParašytas: 2019 11 21, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
Sveiki, renault scenic 2015m, 1,5Dci. Skydely dega, geltonas raktas, ir raudonas ''Stop'' zenkliukas, karts nuo karto uzsidega chek'as. 1-2 pavara trauka yram nuo 2500 aps./min trauka dingsta, atsiranda toks kaip trukciojimas/ traukos atsiradimas/dingimas. Pries pora metu masina buvo chipuota, programiskai isjungtas egr. pastovios dvi klaidos:
DF012 Sensor supply No 2 voltage, above the max level
DF012 Sensor supply No 2 voltage, above the min level
taip ismeta
DF1012 consistent multiplex signals for CC/SL, the data suplied to the cruise control or speed limiter are not correct.
DF321 temp upstream of particle filter, operation temperature too high.
Ziurint gyvuose parametruose turbinos temp. daviklio bei dpf temperaturos geros. Del pirmu dvieju klaidu, kaip suprantu beda +5V maitinime, kuris iseina is variklio ecu. trecia klaida ikala del 1-2 ar 4 klaidos... Davikliai keisti buvo kitais, variklio kompas taip pat keistas. AC sleginis daviklis buvo taip pat bandyta atjungti, su +5V viskas kaip ir ok... Very Happy vieno daviklio temperatura pastoviai rodo 850C, taciau launch neivardina kas tai per temperatura... galvoju bandyti dar irasyti originalu softa ir ziuret - galbut atsiras ir daugiau klaidu...bet kokie pastebimai laukiami Wink
PranešimasParašytas: 2019 11 21, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gintarasgt
tokia temperatura tik dpfe imanoma, jei dpf jau tuscias tai tik softe shudas, vakar 2014 nissan qashkai2 1.5dci tokiame variklie maciau 900c, po service regen (dumino kaip "alytaus padangos) uzgeso visi checkai ir traukti pradejo taip kap priklauso tik xz ar ilgam Smile
PranešimasParašytas: 2019 11 21, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
Gintarasgt rašo:
na va ta temperatura mane ir neramina, nes be ''aprasymo'' gyvi parametrai kaip suprantu susije su dpf visi, kuriuos matau su launch. Renault can clip neturiu, bet launch taip pat neblogai dirba su renault kiek tieke susidurti. Pries pora metu automobilis chipuotas startline, pries koki pusmeti (reik dar patisklint) minejo jog isjungtas buvo dpf. Pagal patriti - jei jungi egr, jungi ir dpf, nes egr nebuvimas atsliepia ir dpf...klausimas kaip ''gerai'' ar ''kreivai'' viskas padaryta programiskai, gal dar kokios klaidos ''isjunginetos'' programiskai, del to ir turiu dabar toki ''hemaroju'' garaze...
PranešimasParašytas: 2019 11 22, 10:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sipukas
buna ir tokių metų mašinoms kontaktų bėdos.
https://www.youtube.com/watch?v=PWEUPzcJK-k&t=536s
PranešimasParašytas: 2019 11 26, 21:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
gal kas galite pagelbeti su variklio schema siam automobiliui?
PranešimasParašytas: 2019 11 26, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
atjungus kuro slegio reguliatoriu nuo siurblio klaida pasilieka tik viena DF012 supply voltage No2 minj level...laidai nuo siurblio iki ecu ok, mases taip pat ok - patikrinau. taip pat matuojant ant oro kondicionieriaus slegio daviklio tuo metu itampa ant vienos kojos atjungus slegio reguliatoriu laikosi 4,8V o uzjungus ji atgal atsiranda visi 12V...vienu zodziu mistikka kol kas...schema taip pat labai reikalinga, gal kas pagelbesit?aciu.
PranešimasParašytas: 2019 12 01, 13:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
Sutvarkyta.uzdarom tema.
PranešimasParašytas: 2019 12 01, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
Egis_ rašo:
būtų įdomu sužinoti iki galo,kas ir kaip.. Smile
skype-->optical611
