Dabar yra 2024 03 29, 11:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Akumuliatorinis verzliasukis
Akumuliatorinis verzliasukis |
Parašytas: 2019 11 11, 14:39 |
Šiaip, manau, ratus turėtų užveržt tas, kas vairuoja mašiną, iš rankos, kiek eina, be jokių Nm raktų ar veržliasukių, o tai paskui kai kely reikia pasikeist būna problema rast plytų ir vamzdį. |
Parašytas: 2019 11 11, 14:45 |
SinsBird rašo: |
Blogai manai Jei ratus užsukinėtų pagal manualą, tai atsukimui papildomų vamzdžių nereikėtų - užtektų ir mašinos komplektacijoje esančio ratų rakto |
Parašytas: 2019 11 11, 18:23 |
SinsBird rašo: |
20V yra marketingas, o ne nominali įtampa. Ten tie patys 18V. |
jo . buvau isardes tuos tipo "naujoviskus 20V" akumus. ten sukista lygiai tos pacios po 3,6V. 5 vienetai celiu. ir bendra itampa 18V
nezinau is kur cia ta mada parejo. normalus gamintojai 18V pagal mane turetu rasinet.
jei bus 36V irankiu variantas - tai negi 40V rasines? tada jau turetu but minimu 11 celiu. bet nededa tiek
senesne tesloj pvz 7 celiu blokai ir ju akumai tipo 25V... dar viena nestandartine nesamone kazkokia. matyt i furu 24V sistema derint kazka bande...
panasu kad gamina daba su akumais belenkoki suda belenkaip. nera jokio bendro standarto. galetu ivest koki 36V, arba dvipoli 72V. su viena bendra fiske. galetu Europos Sajunga uzdraus i vidine rinka ivest irankius - neatitinkancius sito bendro standarto. ir baigtusi sitos nesamones. kaip su USB jungtim mobilku ikrovejuose padare. galetu ir cia biski pareguliuot. nes vartotojai permoka uz "firmines" nesamones - plius axujenna ekologine tarsa akumuliatoriais. kur sandeliuose uzsistovi, sudinuose irankiuose nesunaudoja ir pan.
maciau pvz irankiu su 54V akumu variantu... cia isvis -tipo 3x18V standartas - ar kas? |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2019 11 11, 18:36. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2019 11 11, 18:34 |
vilkiko rato guolis verziasi 1000NM ima coline galva dinamometriny rakta 1,5m ilgio ir dviese uzverzia
o jus norit su 1/2 colio toky gery padaryt
nebent dauzymo ir sukimo jegos skiriasi
kaip su plaktuku sudavus gautusi kaskokia spaudimo jega.ir is leto plaktuka spaustumei gautusi daug daug silpnesne spaudimo jega
tai nereiskia kad plaktukas uz hidrauliny donkrata galingesnis.
nors kartais patogesnis |
_________________ persimeciau y fotografija
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2019 11 11, 18:57 |
keisdamasis ratus darbe esu kartą per tingėjimą vietoj pneumo suktuko (buvo kažkur nukištas) panaudojęs po ranka besivoliojusį elektrinį (220V) apie 60...70 eurų kainavusį nouneimą
daveržt ranka, kaip įprasta po pneumo - nebereikėjo
o po pusmečio vėl keičiantis ratus, tik jau savam garaže, 1/2 colio vorotokui ant pirmo varžto sulinko rankena, teko imt colinį vorotoką, dar užmaut ant jo rankenos vamzdį ir gerai spustelt, kad atsisuktų
ir taip visi 20 varžtų
taip kad ir pigūs suktukai kartais gali durėt dafigą NM |
Parašytas: 2019 11 11, 23:03 |
gnt rašo: |
ten del kitko. elektriniuose irankiuose ten reduktorinis principas su sankaba. imanoma geriau kontroliuot sukimo momenta. nes sankaba gali ikist kad ir silpniausioj grandy. ir labai tiksliai "pagaut" momenta - kada nustoja sukt. gali net vazteli 2-3mm sukiot nenulauziant. ir nustatyt kada sankaba prasisuks. jei pastebejai - buna labai daug padeciu sankabos uzverzimui. ir keli greiciai (duoda daugikli).
o tie pniaumatiniai - ten terkslinis principas. nes iskart didele slegio jega. ten sudetingiau padaryt, jie inerciniai labiau aparatai. del to ir neuzsuka norima jega. su dinamometru pvz reikia pasitikrint. nes jei darysi priverstinai galinga (pvz oro kameras didinsi, arba slegi) - varztus pniaumatika nutraukines tu ten tik oro srauta siektiek tevaldai. labai netikslus reguliavimas. bet ten greitis ir patikimumas uztat didelis.
ir dar atkreipk demesi i galvutes, kur ten naudoja namie paprastai pas visus koks nors kinietiskas slamstas. visokie raktu rinkiniai. ten viena galvute greiciausiai brangesne uz tavo garaziniu "super" raktu komplekta |
Parašytas: 2019 11 12, 09:40 |
galvutes juodos-specialiai kalimui
nera labai brangios,bet sieneliu storis didesnis |
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2019 11 12, 12:36 |
gnt rašo: |
Ponas paaiškinkit kas tai yra: "pneumo"; "vorotokui"; "dafiga"; "colinį vorotoką"
"durėt dafigą"
Čia mandrums per kraštus lipa, ar dar iš garažo "neparėjot"? |
Parašytas: 2019 11 12, 17:37 |
gal laikas į kurortą:
Parašytas: 2019 11 12, 17:50 |
zamolskis rašo: |
siaip siti verzliasukiai reikalauja galingesnio akumo is 10 celiu. jei tavo suktuke silpnesnis akumas is 5 celiu (plonesnis toks) - tiesiog sudrosi savo akuma greiciau. nors fiske ir tinka.
parkside gana vidutiniai irankiai. nera visiskas sudas, bet jie labiau megejams. ju akumai tik geri - bet nera pirkt pas mus Lietuvoj perexodniku i kokius devalt ar makitas imciau parkside akumus ir su perexodniku ant rimtesniu irankiu montuociau. geriausias variantas naudojimui. nes "firminiai" akumai uzknisa savo debiliska kaina.
gal kas perexodnikais uzsiima? ar blogu irankiu papigiai parkside turi? kad nusiimt fiske nusipjaunant rankena.
tipo kazkas tokio:
https://www.thingiverse.com/thing:3110392
arba buna universalus. tipo kazkas kaip cia (ziureti tik pirma foto)
https://www.thingiverse.com/thing:3806541
toks kur prisuki ant irankio nenuimamai. laidus prilituoji ir tada su kitu firmu akumais naudoji. |
Aš pirkau vieną 4Ah Parkside už 23."Perskeliau per pusę" ir gavosi dvi baterijos.Prikabinau Meec suktukų BMS.Ir turiu du veikiančius įrankius papigiai |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2019 11 12, 18:24 |
k.saulius66 rašo: |
"durėt dafigą"
dar "nouneimą" pamiršai paminėt, ateityje būk atidesnis |
Parašytas: 2021 04 03, 15:30 |
Turiu kelias parkside baterijas,ieskau pereigos i DeWalt,gal kas turit koki failiuka kad butu galima atsispausdinti ant 3D printerio? |
Parašytas: 2021 04 03, 21:41 |
cvekas rašo: |
O paprastai celių perkelti neina? Aš Parkside akumuliatorius naudoju kaip donorus.Patys Parkside įrankiai netike |
Tomas Fuleris |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
