Dabar yra 2026 06 21, 07:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Dvifazis momentinis vandens šildytuvas
Puslapis 1 iš 4 Pereiti prie 1, 2, 3, 4 Toliau |
Dvifazis momentinis vandens šildytuvas |
Parašytas: 2019 11 05, 08:36 |
Nusipirkau tokį momentinį vandens šildytuvą DAFI 11kw ir tik po to pamačiau kad jis dvifazis, o ne trifazis. Tiesiog pirmą kart susidūriau su dvifaziu aparatų ir klausimas kokiu principu jis veikia(kodėl nereikia "nulio" pajungimo) nes į jį jungiasi tik dvi fazės ir Neutral nereikia jungti. Trumpas aprašymas:
- 4 mm² 9 kW & 11kW these models are two phase no neutral -(400V)
Models 7.5 kW - 11kW are non-domestic unles three phase supply system in property.
Any combination of two phases no neutral (eg brown/black=400V). |
Parašytas: 2019 11 05, 11:45 |
Izeminima (o dar geriau nuotekio rele) vistiek reikia jungti, jei toks numatytas.
Jei neturi trifazio, tai junk tarp fazes ir nulio, tik galia nukris beveik 4x, todel leciau ikaitins vandeni. |
Parašytas: 2019 11 05, 14:41 |
| Tai įžeminimą pajungsiu, tik va klausimas dėl nuotekio rėlės, kaip ją pajunkti jeigu tik 2 fazės ir žemė ateina. Ir man neaiškus pats principas kad į aparatą ateina tik 2 faziniai laidai ir daugiau nieko nereikia, nes kiek jungiau ar 1 fazes ar 3 fazių visada buvo reikalingas neutral laidas. |
Parašytas: 2019 11 05, 19:16 |
tongas - va sita skaityk.
| Gediminas rašo: |
| Veikia tokiu pat principu kaip ir vienfazis, tik kaitinimo elementas ne 230, o 400V. |
jei nesupratai - vel skaityk pakartotinai.
cia tame komentare viskas parasyta i tavo pagrindini klausima - "kaip veikia?"
vienfaziai elektros prietaisai veikia labai paprastai. vienu laidu elektros srove ateina. o kitu iseina. dvieju laidu sociai.
trifazes nuotekio reles irgi yra. statyk trifaze. be vienos fazes pajungimo. tiesiog saugos tik viena peti is sesiu. nes kiti penki nenaudojami. |
Parašytas: 2019 11 06, 21:36 |
| Ačiū zamolskis, nors vienas normalus atsakymas, nors ir tai ne toks išsamus kaip tikėjausi, bet kaip suprantu kadangi pajungtos dvi kintamos fazės tai jos abi veikia 50 kartu per sekunde tai nulis tai pliusas ar ne? Ir dar dėl nuotekio rėlės truputi neaišku, tai man tiesiog per ją praleisti tas dvi fazes, kitos dvi skylės lieka tuščios ir to užteks? |
Parašytas: 2019 11 06, 22:26 |
| tongas rašo: |
ne.
cia ka aprasei yra sroves tekejimo kitimo daznis.
trifaziam tinkle yra sesios atskiros elektros sroves. ir kiekviena turi savo atskira nuosava dazni. tiesiog jis toks pat. jei isreikst ji matematiskai. bet NESUTAMPA!!!.
jei pvz turi 6 geltonus pagaliukus, bet skirtingai padetus. tai tu dabar isivaizduoji - kad jei atseit jei visi pagaliukai geltoni - tai ju padejimas sakykim ant kokio stalo sutampa va taip tu isivaizduoje elektros tinkla atseit jei 50hz - tai viskas ten vienodai
elektros srove priklauso is kuriu laidu imi. ji vienoda. bet NESUTAMPA. daznis vienas is dalyku kur nesutampa. daznio tik "spalva" vienoda va tai ir yra tie 50hz. tiesiog elektros "spalva". o kalba temoje eina apie elektros poveiki (atliekama veiksma).
cia bandau per analogija isaiskint.
nuotekio rele stebi butent poveiki. tarp dvieju laidu. kiek per viena iteka sroves - tiek per kita turi isteket. ir jai reikia trecio laido - izeminimo. su kuriuo lygina. jei srove nuteka i trecia - izeminimo laida - vadinas tekejimo kiekiai tuose dviejuose laiduose pasikeicia. atsiranda nesutapimas. ir tada tie du laidai atjungiami apsauginio mechanizmo. trifaze tiesiog stebi tris laidus (sesias sroves) ir lygina su izeminimu. vienfaze stebi du -(viena srove). ir irgi lygina su izeminimu. ko cia nesuprast? viskas elementaru. |
Parašytas: 2019 11 06, 22:57 |
Nebalamutink zmogaus... jam uztenka zinot kad tarp fazes ir nulio yra 230V tarp fazes ir fazes 400V daugiau jam zinot nieko nereikia. Dar labai pageidautina prie sildytuvo korpusio prijungt izeminima (ne nuli, o tikra izeminima).
Del nuotekio reles iki jos pajungi viska ka reikia 3 fazes + nulis, o po jos pajungi tik dvi fazes i sildytuva.
Daugiau nesigilink, nes matosi kad truksta daug fizikos ir elektrotechnikos pagrindu. |
Parašytas: 2019 11 07, 11:05 |
Tai gal ir trūksta elektrotechnikos pagrindų, kitaip turbūt ir neklausinečiau skiltyje elektronika žaliems, tiesiog visus tuos laiškus galima buvo sutraukti į vieną ir normaliai paaiškinti iš pagrindų, o dabar tiek rašliavos, be reikalo, apie mano išprusimą elekteotechnikoje. Ir kam tas forumas reikalingas, kad vos ne į kiekvieną klausimą yra pasiuloma eiti skaityti vadovėlių?
Ir ačiū tiems kas stengėsi padėti. |
Parašytas: 2019 11 07, 11:26 |
| Patycios negerai, bet be ju tektu pradzioje keleta vadoveliu cia atkopypastinti ir dar surasti konkretaus irenginio nuotraukas, pakoreguoti jas pazymint kur kokiu spalvu laidus reikia pajungti (o dar reikia issiaiskinti ir kokie pas tave kabeliai...) ir papostinti. Dar reiktu ir skydelio fotke kazkaip gauti, kad ir ten natiurmorta patiuninti.... o dar ir parduotuveje kokios nuotekio reles yra atspeti.... vnz, be krikstolinio rutulio cia niekaip anei zingsnio. |
Parašytas: 2019 11 07, 20:37 |
| Mano klausimai išesmės buvo du: kokiu principu susidaro grandinė iš dvieju pliusu, o ne iš pliuso ir minuso ir kokius laidus praleist per nuotekio rėlę, nes nesijungia nulis, tik įžeminimas, kuris su grandine nekontaktuoja nebent kritiniu atveju. Ir tiek. |
Parašytas: 2019 11 07, 20:45 |
| tongas rašo: |
O kur tu matei kintamos sroves tinkle "pliusus" ar "minusus"?
Suprask, kad bent jau Lietuvoje buityje 0,4kV linijose ateina kintama itampa, kur tarp faziu yra 120' poslinkis ir ~360..400V nominali reiksme, o bet kuri Faze-Nulis ~212..240V nominali reiksme.
"Pliusas" arba "minusas" ten keiciasi 100 kartu per sekunde. |
Parašytas: 2019 11 07, 20:54 |
| tongas rašo: |
Būtent, kai kintamąją su "pliusais" pradedi lyginti ir susidaro neaiškumas, o dėl antro klausimo aiškiai ir konkrečiai:
| dusiata rašo: |
Parašytas: 2019 11 07, 22:10 |
| tongas rašo: |
Kai zmones nesuvokiantys isvis (neturitys supratimo apie elektrotecnika) pradeda nesamones rasyt taip noris pasakyt ka veiket per fizikos pamokas o jei dar kur moketes per elektrotecknika. Tokius dalykus supranta gudaus kaimo traktoristas o cia . . . . |
_________________ Ponu daug o dirbti nera kam |
