 2025 m. liepos 6 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2025 07 06, 14:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Arduino "plaukioja"
Puslapis 23
 Arduino "plaukioja"
PranešimasParašytas: 2019 11 07, 12:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Enshteinas rašo:
bet tas gėris trunka tik kelis ciklus, po keliu mirksėjimu, pabėga persijunginėjimo laikai ir kelis kart sublyksi, tada vel keli persijunginėjimai sklandūs, ir vėl sublyksi ir vėl skalndus...
Nesu steūklas elektronikoj, o beto sudetingus dalykus daryt ir aiškintis nera daug laiko, tai nusprendžiau nebedaryti tokios ...
Antra mintis geresnė Very Happy
O jei niekas iš ragatkės mirksinčių taikinių neišdaužys ir vis tik sugalvosi kada daryt, tai žiūrėk, kad valdymo impulsėliai nepersidengtų su tiristorių (simistoriu) sekančiais pusperiodžais. O tai ir sinchronizavus vis vien tas blykčiojimas mirgėjimo pavidale atsiras.
 Arduino "plaukioja"
PranešimasParašytas: 2019 11 07, 15:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
AlgisL dėkui už pagalbą.
minex su tavo kodu tas pats uždelsimas vienu metu ON ON
https://youtu.be/-n622JD2Sr0
digitalWrite(L1, 0); // ON
delay(10);
digitalWrite(L2, 1); // OFF
delay(100);
digitalWrite(L2, 0); // ON
delay(10);
digitalWrite(L1, 1); // OFF
delay(100);
tik pagreitinau
nufilmota slow montion 960fps
https://youtu.be/ZGnJGVHG__U
su mano kodu ir gerai ir blogai...
https://youtu.be/sMlpmETjKTo
slow montion... pradžioj abi OFF OFF nuo 0:11matosi kaip padeda graziau persijunginėti, nors irgi truputi uždelsia ant ON ON
https://youtu.be/p5iRxLxd-KU
Sauliucka manau tai ir vyksta, taigi speju sinchronizavimas nieko nepakeis
 Arduino "plaukioja"
PranešimasParašytas: 2019 11 07, 15:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Jei isvedima i porta darysi po perejimo per 0, kai simistoriai jau issijunge, tai viskas bus ok.
Kaip varianta, siulau valdyti trumpais impulsais.
Kodas:
ISR ( PCINTx_vect ) {
  PORTx = outb;
  _delay_ms( 5 );
  PORTx = 0;
  sync = 1;
tada, jei kiek nors mikrosekundziu ir paveluosi su ijungimu, tai bent neperlipsi per pusperiodi, bet uztat nebe kritiska bus TIMER0_OVF pertrauktis.
Dar cia yra tai, kad viduj lempikes yra konderis, kuris issikrauna ne momentaliai, todel lempike dar kuri laika sviecia del uzsilikusio kruvio.
 Arduino "plaukioja"
PranešimasParašytas: 2019 11 07, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Nu jo... terminų visokių idomių... jei ka arduino čiupinėju kelias dienas Smile tai ka per youtube išmokau tai pamirksinti lepmutes ir prisijungt potenciometra pakeitinėt delay time Smile)
bet stabilizuot procesa norėčiau, tai AlgisL jei turi kantrybes galiu pradėt klausinėt nuo maitinimo.... Smile Smile
 Arduino "plaukioja"
PranešimasParašytas: 2019 11 07, 17:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
zadėjau naudoti telefono pakrovėja... http://cdn.shopify.com/s/files/1/0003/1031/3021/products/sony-eu-adapter-ep800-sim-free-cheap-2934729736253_grande.jpg?v=1538926793
bet jis greiciausiai impulsinis, gal geriau paprastas 220V trafukas, tiltelis kondikas ir krėnas koks 5V ?
 Arduino "plaukioja"
PranešimasParašytas: 2019 11 07, 17:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Schema turetu atrodyti taip ?
https://ibb.co/dWVxmnD
 Arduino "plaukioja"
PranešimasParašytas: 2019 11 07, 18:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Arduine jau yra 'krienas", tad uzteks tik betkokio 7,5V maitblokio nuo D-Link ar kazko panasaus pvz https://www.evita.lt/b-7-5v1500-maitinimo-saltinis-7-5v-1-5a-su-kistuku-dc-2-1-5-5mm-d-link?search=1500&sort=p.price&order=ASC&page=3
Bet jei valdysi simistorius, tai ju grandines patartina jungti per optronus i GND nuo atskiro galingesnio krieno su nedicku radiotoriuku.
5V i MOC30xx kuris neturi nulio deteksino, is jo per 390 omu rezistoriu i atmegos kojas. Simistoriaus puseje jungi 2 koja ir visus tabus (gali ant vieno radiatoriaus, jei reikia) i sakykim Neutrale. 3 simistoriaus koja per 330 omu varzike i MOC 4 6 kojas gali maisyti vietomis kaip tik tau patogiau. Lempas junk i 1 simistoriaus koja ir faze (patariu per saugikli).
Valdymas aktyviu '0'.
programoje rasai pvz:
Kodas:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupts.h>
#include <avr/progmem.h>
#include <utils/delay.h>
#define greitis 100 // pauze 1/100-siomis
#define port1 PORTB
#define port2 PORTD
const uint8_t EFEKTAI[] PROGMEM = (
      fedcba98     76543210
  0b0000000, 0b00000001,
  0b0000000, 0b00000010,
  0b0000000, 0b00000100,
  0b0000000, 0b00001000,
  0b0000000, 0b00010000,
  0b0000000, 0b00100000
// ir taip kol nusibos, paskutineje eiluteje gale nereikia kablio
const uint16_t eLen = sizeof(EFEKTAI);
volatile register uint8_t out1 asm("r2") = 0;
volatile register uint8_t out2 asm("r3") = 0;
volatile register uint8_t sync asm("r4") = 0;
  _delay_us( 100 ); // kad tikrai persoktu "0"
  port1  = out1;
  port2  = out2;
  _delay_ms( 5 );
  port1  = 0;
  port2  = 0;
  sync   = 1;
  PCIFR = _BV(0); // 0,1,2 cia jau kuria koja panaudosi
static uint16_t index = 0;
static uint16_t cnt = 0; // greicio skaitliukas
void setup() {
  // portu nustatymai
  out2  = pgm_read_byte( index++ );
  out1  = pgm_read_byte( index++ );
  PCIFR = _BV(0);  // 0,1,2 zek auksciau
  PCICR = _BV(0);
  interrupts();
void loop() {
  if ( sync ) {
    if ( greitis <= ++cnt ) {
      cnt = 0;
      if ( eLen <= index ) index = 0;
    sync = 0;
rasau is atminties, tad gali buti sintakses klaidu.
tavo schema _BEVEIK_ tinka (tik nejunk maitinimo i USB arba RJ45 lizdus) ir ji lygtais valdymas "1"
jei valdymas "0", tai pakeisti
out2 = 0xFF ^ pgm_read_byte( index++ );
out1 = 0xFF ^ pgm_read_byte( index++ );
0xFF cia tie bitai, kurie valdo
iejimu bitai turi buti 0, kad neijungtu PULLUP ant ZeroDetection'o
 Arduino "plaukioja"
PranešimasParašytas: 2019 11 07, 18:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
istikruju mano rėles šios https://www.ebay.com/itm/4-Channel-8A-380V-SSR-Solid-State-Relay-H-L-trigger-FOR-Arduino-R3-Raspberry-PI-/132489937247
jos jau su optronais, valdomos "0"
 Arduino "plaukioja"
PranešimasParašytas: 2019 11 07, 19:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Siaip, atmega turi gera finta, jei rasai i PINx kazka, tai kur irasai 1, ten invertuojasi, todel vietoje PORTx = outx; gali rasyti PINx = outx; o du kart invertavus gausis anksciau buvusi reiksme.
masyve vienetukus isstatineji tik tuose bituose kurie valdo, kitus praleidi ir nieko nebus, net jei tie pinai naudojami kitoms f-joms.
Arba masyve apsirasai savo loginius bitus be tarpu, o pries priskiriant reiksmes susidelioji kaip reikia. pvz:
Kodas:
#include <avr/io.h>
    fedcba98   76543210
volatile register uint8_t out0 asm("r2") = 0;
volatile register uint8_t out1 asm("r3") = 0;
volatile register uint8_t out2 asm("r4") = 0;
volatile register uint8_t sync asm("r5") = 0;
void update() {
  uint16_t t = pgm_read_word( index );
  index += 2; // nuskaitem 2 baitus
  uint8_t p0 = 0, p1 = 0, p2 = 0;
  p0 = ( 0b0000000000111111 & t ) << 2;  // PD7..PD2
  p1 = ( 0b0000011111000000 & t ) >> 6;  // PB4..PB0
  p2 = ( 0b1111100000000000 & t ) >> 10; // PC5..PC1
  // PC0 lieka kaip iejimas Zero Deteksinui PCINT8
  out0 = p0;
  out1 = p1;
  out2 = p2;
ISR ( PCINT1_vect ) {
  _delay_us( 100 );
  PIND = out0;  PINB = out1;  PINC = out2;
  _delay_ms( 5 );
  sync = 1;
  PCIFR = _BV( PCIE1 );
void setup() {
  ACSR  = _BV( ACD );
  ADCSRA = 0;
  DIDR0 = 0;
//  pinMode( A0, INPUT ); // ZeroDetection
  PORTD |= 0b11111100; // PD7..PD2  valdymas 0
  DDRD  |= 0b11111100;
  PORTB |= 0b00011111; // PB4..PB0
  DDRD  |= 0b00011111;
  PORTC  = 0b00111110; // PC5..PC1
  DDRC   = 0b00111110;
  update();
  PCIMSK1 = _BV( PCINT8 );
  PCICR = _BV( PCIE1 );
  PCIFR = _BV( PCIF1 );
  sei();
  // cia gali buti jusu kodas
void loop() {
  if ( sync ) {
      cnt = 0;
      update();
    sync = 0;
PIN13 lieka laisvas LED'ui kazka pamirkseti
PIN0..1 lieka laisvi Serial komunikacijai
A0 kaip iejimas Zero Deteksinui
jei keiksis del r2..r4, tai perkelk i r16, r17, r18
SCR modulius maitink per papildoma chriena, nes tas maziukas perkais nuo perkrovos.
 Arduino "plaukioja"
PranešimasParašytas: 2019 11 09, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Nesuprantu, kam tokiam "sudėtingam" dalykui Arduino? Negi paprasčiausio multivibratoriaus neužtenka? Nereikės nei sinchronizuoti su tinklu, nei ką...
 Arduino "plaukioja"
PranešimasParašytas: 2019 11 21, 17:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
hencia rašo:
visiskai niekas nesikeicia ar arduino ar multivibratorius, beda islieka nes tarp lempu ir arduino stovi simistorius
 Arduino "plaukioja"
PranešimasParašytas: 2019 11 21, 18:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Kadangi projektas nepigus gavosi, tai priemem sprendimą visas 34 lempas valdyti atskirai. Principas toks: Bus pastatyti du judesio davikliai (fasado plotis 6m, tai davikliai du tam kad lengvai suveiktu priėjus is betkokios puses ).
Kol žmogaus nėra, lempos užsidegineja pagal nustatytą programą, o prięjus žmogui, užsidega nustatytas lempu skaicius, niekas nebeblyks. Žmogaus nueina, judesio daviklis nebefiksuoja judesio ir po kokiu 30s mirksėjimo programos pasileidžia iš naujo.
Minėjau tikriausiai kad nesu stebūklas arduino prgramavime, taigi taupant laiką prašymas/klausimas būtų, ar kas galėtų suprogramuot arduino su mano išdėstita mintim ir šiais efektais.... žiūrėti nuo 6:16
www.youtube.com/watch?v=aNSTsFWWP_s&t=185s
skolingas neliksiu Wink
jei ka ir per privata galim susibendraut
Paskutinį kartą redagavo Enshteinas, 2019 11 21, 18:24. Redaguota 1 kartą
 Arduino "plaukioja"
PranešimasParašytas: 2019 11 21, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Elektronine dalis baigta, bereik programos
https://ibb.co/R97Y63r
 Arduino "plaukioja"
PranešimasParašytas: 2019 11 21, 19:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Enshteinas rašo:
žiūrėti nuo 6:16
Cia tikrai bus tokios begancios eilutes kaip Vegas'e 1980'taisiais ar kaip kokiam china town'e?
 Arduino "plaukioja"
PranešimasParašytas: 2019 11 22, 09:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Tikrai taip, juo labiau šventes artėja Smile
