Dabar yra 2024 04 20, 02:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Garsiakalbių impulsiniai parametrai-step response
Garsiakalbių impulsiniai parametrai-step response |
Parašytas: 2019 11 07, 12:59 |
šiaip žmogas rašo: |
Kaip pirštu į akį. Galiu paliudyt, kad taip ir yra- berods 2017 Audiogourmet parodoj pirmas įspūdis, įėjus į Nidų perklausų kambarį buvo "O nafiga mp3 ir dar su tokiu žemu bitrate'u leisti?" Bet pasėdėjus supratau, kad ten afigienai krūtas įrašas per afigienai krūtas kolonėles groja, ir viskas taip ir turi būti... P.S. Nepykit ant Česlovo - jis paprasčiausiai kažkaip gan keistai įsivaizduoja kas yra muzika ir , ko gero, visiškai neįsivaizduoja kokie dažniai galimi kad ir dabartinėje elektroninėje muzikoje.... |
Kad tamsta kelintus metus turi Česlovui asmeninių antipatijų, niekaip nepaneigia fakto, kad Česlovo akustinė sistema inžineriniu požiūriu padaryta labai kokybiškai ir yra viena geriausių sistemų Lietuvoje . |
_________________ 860346985
Kai kurių dėsningumų supratimas ne atleidžia nuo daugelio faktų žinojimo. |
Parašytas: 2019 11 07, 13:40 |
Dmitrij rašo: |
Dmitrij, Česlovas, kaip ir daugelis forumo dalyvių, kurių aš nepažįstu asmeniškai, nekelia man nei simpatijų nei antipatijų... Taip, kad asmeniškumus galit palikt ramybėje.
Dėl Nidos kokybės - vėlgi - čia paties koncepto klausimas: inžinieriniu požiūriu ji gal ir gerai padaryta (dx 0 po kablelio THD, lygi ADCH ir t.t. ir pan). Bet matot, aš kažkaip pratęs klausyt per AS muziką, o ne nuliukus skaičiuot ir TTX studijuot... Mano įspūdis parodoj buvo kaip tik toks, kokį parašiau. Skamba tas inžinierinis stebuklas kaip kibiras ir jokios ch-kos čia nepadės. Jei per koncertus muzika skambėtų taip pat - garantuoju ten būtų vienetai klausytojų. Apie LT inžinierinės minties guru pasisakymus muzikos ir dažnių klausimu - aš apskritai tyliu. Pakalbėkit su bet kokiu rimtesniu roko ar modernaus džiazo muzikantu - jis labai greitai išaiškins kokie dažniai turi būt atkuriami ir ant kiek jie svarbūs. Žinoma, jei Nidos skirtos atkurt tik L. Armstrongo trimitą - tada jos tobulos... |
_________________ Pasaulyje pilna kenksmingų dalykų. Vienas jų - aš. |
Parašytas: 2019 11 07, 13:47 |
Pakalbėkit su bet kokiu rimtesniu roko ar modernaus džiazo mėGėju - jis labai greitai išaiškins.. |
- manau "rimti" norės 16Hz - 16kHz 3dB lygyje, apie tai jau kalbėjom, bet daugelis išaiškino, kad 40Hz - 4kHz visai pakanka visiem ir vioje CCCP! Tik iškrypusiems buržujams vis dar "norisi"...
p.s.
.. turėjome "svilpynę", kuri rašė dokumentacijoje, atkuria iki 25kHz.. taigi dalis dalyvių nustojo girdėti jau nuo 12kHz, didžioji dalis nustojo nuo 16kHz, o 20kHz toje grupėje negirdėjo nieks!
p.s.2
.. įdomu pastebėti, kad pasiekus "ribą", garsas nemažėja, o staiga dingsta visai, atsijungia.. net nesinori tikėti tais, kurie vis dar girdi..
Parašytas: 2019 11 07, 14:11 |
vvv2 rašo: |
Tuomet aptarti efektai "išeina" už naudingo spektro ribų ir lengvai pašalinami filtrais.
Išvada: audio signalą reikia "pastumti" į 100kHz dažnį.
Kokie tokie 'aptarti efektai'? Ir ka reiskia pastumti i 100k? Tamsta, nustokit cia per aplinkui mintis reikst.
Vil rašo: |
Sutinku , klausantis per Nidas su porolonao kaisciais tweeteriuose ir suformuota daznine be aukstuju dazniu mp3 nuo wavo galima ir neatskirti .... |
Ar mes tos pacios sistemos klausemes, nes kitos AS ten net uz kampo nesivoliojo. Man dar toks jausmas, kad kas karta kai minimos Nidos pusei cia ateina ar pavydo ar komercinio intereso priepuolis ir visi nusileidzia iki asmeniskumu.
Beje poroloninis kamstis turi gera priezasti ten but, ir apie tai nemazai straipsniu yra. |
Parašytas: 2019 11 07, 14:22 |
Nidų teko klausyti parodoje, tačiau teko jas ir klausyti pas Česlovą namuose, mano ausims tai vienos geriausių kolonėlių (nors vieną nedidelį trūkumą Česlovui esu ne kartą akcentavęs), todėl kaip Vec7or sako: ..greičiausia viskas iš pavydo.. |
_________________ 24 Million seconds. |
Parašytas: 2019 11 07, 14:41 |
Na as nezinau kodel jus bandote pateisinti ta prievartini AD nupjovima ? TD2001 su gana didele membrana ir taip turi labai pasistengti , kad kazka padoraus virs 10Khz parodyti .
Pavydas del Nidu , juokaujat? |
Parašytas: 2019 11 07, 15:09 |
VEC7OR rašo: |
.. ką reiškia "pastumti į 100kHz"? |
- jei punktais, tai:
a) analoginį signalą įvesti itin aukštu dažniu be paklaidų, sakykim 1MHz;
b) atlikti šiuo signalu skaitmeninę SSB moduliaciją, imant nešantį dažnį sakykim 100kHz;
c) gautą vieną spektro pusę žemesnę už 100kHz saugoti;
p.s.
.. šiaip tai čia klasika, gal nauja tik skaitmeninė SSB moduliacija.
Parašytas: 2019 11 07, 15:50 |
Cia jau savo nuomones turet negalima nidos arba patinka, arba esi pavyduolis, taskas ka dar, virs 100000 klauset, kad galit ramiai teigti, jog geriausios? Su kuo lyginot? Su savadarbem uz 2000? Nu taip, tikiu kad geresnes. Su kokiom heco ar canton uz 300? Sutinku, tikrai geresnes... studio yra straipsnis, kaip nidos stovejo salia focal utopia, salia technics sb 10000, su tokiomis lyginot? Nereikia atnaujinti to, kas nugrimzdo y dugna, kaip ir nereikia drausti, tureti savo nuomone ir skony... |
Parašytas: 2019 11 07, 16:03 |
Na aš irgi nesuprantu-dauguma čia rašančių pretenduoja į audiofilus ar bent melomanus, tačiau dalis mūru stoja prieš dažnius virš teorinių 20 kHz. Prasideda vadovėlinės citatos apie girdimų dažnių spektrą, apie Naikvisto kriterijų ( jei yra skaitmena), pajuokavimai apie ultragarsą, o baigiasi asmeninio suinteresuotumo paieškomis. O iš tikrųjų neturėtų būti jokio skirtumo, yra jie ar ne, jei jų negirdim. ''
O klausimai kodėl garbaus amžiaus dirigentai su duok dieve 10 kHz girdimumo riba puikiai atlieka savo darbą (dar pamokytų Mirgą Gražinytę-Tylą ), arba kodėl girdim pasikeitimus muzikoje kai stumdom ekvalaizerio dažnius už savo girdimumo slenksčio niekada nekilo?
Citata: |
Atlieka tas kamštis savo funkciją ar ne, bet porolonas yra greitai degraduojanti medžiaga ir jos neturėtų būti aukštų kainų GAS, į kurias taikosi "Nida", kategorijoje.
Ambient'ui. Nežiūrint liaupsių 'Nidai", pats pasirinkote trijuostę sistemą. Ir tai ne tik dėl kitokio ŽD garsiakalbio, ar ne? Mano nuomone, teisingas pasirinkimas. |
_________________ Tel. 8698 33775. |
Parašytas: 2019 11 07, 18:18 |
Vil rašo: |
Tai kad čia Kamo apie dažnius virš 10Khz eina, galai jau tų 20Khz nematė. |
1. Didžioji dauguma gyventojų virš 30 metų amžiaus girdi tik iki 12 kHz.
2. CD problema ne dažniai, o parazitinė kartotinė moduliacija.
3. Akustinės sistemos yra pagrindinis iškraipymų šaltinis.
p.s.
.. sakykim stiprintuvai pigiausi turi 0.1% iškraipymus, o brangiausios akustinės sistemos turi virš 1% iškraipymų.
p.s.2
.. geriausias akustinių sistemų skambesio gerinimas - bent 10x galios atsarga!
Parašytas: 2019 11 07, 19:13 |
Ambient rašo: |
Šiame pasisakyme yra vienas labai geras momentas: "...mano ausims..." . Tai va- o mano ausims tai kibiras. O dėl pavydo - jūs gal juokaujat visi? Kaip galima pavydėt kažko, kas tau nx nereikalinga? Negi taip sunku suvokt, kad gali būt įvairių nuomonių ir įvairių skonių? Su kai kurių pasisakymais čia jau darosi kaip supermamų forume - jei turi kitokią nuomonę, tai arba asmeninė antipatija arba pavydi. Stipru...
Šiuo savo pasisakymą bandau baigt, bo gaila laiko bandyt paaiškint kažką tiems, kurie labai stengiasi nesuprasti to, kas rašoma... |
Parašytas: 2019 11 07, 19:42 |
Ambient rašo: |
Česlovo vietoje nupirkčiau tamstai butelį gero vyno, visi jau buvo pamiršę intrigas aplink Nidas, bet vėl patraukei 100 kartų išdainuotą dainelę. Ar tik nebūsi koks užsimaskavęs Česlovo bičiulis ?! . |
Parašytas: 2019 11 07, 20:01 |
Na siuo atveju Dmitrij gal kiek kitaip : Ceslovas pasiule man su Kamo ateiti pasitikrinti ar girdime skirtumus tarp mp3 ir wav , bet kaip zinia mp3 spaudimo didziausi artefaktai pasireiskia butent moduliuotose (dinamiskai "pridarinejamuose") aukstuose dazniuose, taigi lyginti reiktu sistemoje kuri tuos daznius gali atkurti , o ne ten kur jie nupjauti. Tai tik mano asmeninis pastebejimas , nieko daugiau . |
Parašytas: 2019 11 07, 20:03 |
Ramiai chebra neisibegekit. Man negaila varykit ant Nidu kiek tik norit, as kaip ir jus pasakiau savo nuomone..
Robertai visose Audiogourmet parodose buvau ir klausiau visas sistemas, focalai apskritai nepaliko jokio ispudzio nei man nei mano kolegai, kaip bebutu keista ausys isgirsdavo praktiskai tuos pacius pliusus ir minusus.
Siulau gristi prie pradetos temos, nes kaip Dmitrij sako prasidejo intrigos
..Ir dar einu paklausyt savo lievu koloneliu uz 100 euru.. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
