Dabar yra 2024 04 23, 16:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Garsiakalbių impulsiniai parametrai-step response
Re: Garsiakalbių impulsiniai parametrai-step response |
Parašytas: 2019 10 29, 13:10 |
vvv2 rašo: |
Kamo rašo: |
Akustikoje yra šiokia tokia analogija. |
- su tamstos "arkliuku" apie srovės stiprintuvus akustikoje, nenorėčiau sutikti. Jei manysime, kad signalas yra proporcingas difuzoriaus padėčiai, tai kad pasiekti tą padėtį, reikia dinamikui pateikti įtampą. O kiek jis srėbs tam srovės - tai jo mechaninis reikalas. |
Elementaru-jėga, veikianti difuzorių, aprašoma kaip BxLxI-proporcinga srovei, bet ne įtampai! Proporcingumas įtampai gan plačiam dažnių diapazone , išskyrus rezonanso sritį ir aukštus dažnius, yra dėl garsiakalbio ritės varžos Re. Srovei mechanika turi įtakos tik rezonanso srityje, po to- Omo dėsnis kintamai srovei.
vvv2 rašo: |
p.s.
.. teisingai užsiminėte apie evj, būtent ta evj turėtų reguliuoti srovę, o ne atvirkščiai. Jei labai neaišku, tai panagrinėkite elektros variklį: aktyvinė varža privalo būti kuo mažesnė, srovė per variklį reguliuojama susikūrusios evj. Jeigu variklis stabdomas, mažėja evj, todėl didėja srovė. To mums reikia ir AS. |
Garsiakalbio skirtumas nuo variklio yra tas, kad garsiakalbis nepalyginti stipriau apkrautas. Nesidomėjot kodėl garsiakalbio difuzoriaus amplitudė viduriniuose ir aukštuose dažniuose tokia maža, o garsas-didelis? Garsiakalbis panašus į variklį, kuris dėl apkrovos sukasi ne 1500 aps/min, bet 150 aps/min. Kas tada riboja srovę? Teisingai-ominė apvijų varža, nes jokios pastebimos priešingos EVJ nesusikuria. |
_________________ Tel. 8698 33775. |
Parašytas: 2019 10 29, 14:38 |
Kamo rašo: |
vvv2 rašo: |
Kamo rašo: |
Elementaru-jėga, veikianti difuzorių, aprašoma kaip BxLxI-proporcinga srovei, bet ne įtampai! |
- taip, bet mums nesvarbu kokia ten jėga, mums svarbu tik koks kelias (pozicija) pasiekta.
Citata: |
Proporcingumas srovei mechanika turi įtakos tik rezonanso srityje, po to - Omo dėsnis kintamai srovei. |
- tai ir yra labai blogai, kad garsiakalbių srovę riboja didelė aktyvinė varža (8 Om), gaunasi tam tikras tamstos teisumas šioje situacijoje. Nes kai garsiakalbio srovę riboja Omo dėsnis, tai jau ne "garsiakalbis", o kažkokios čežančios šlepetės..
Citata: |
vvv2 rašo: |
Garsiakalbio skirtumas nuo variklio yra tas, kad garsiakalbio difuzoriaus amplitudė viduriniuose ir aukštuose dažniuose tokia maža. |
- čia vėl nesinori sutikti, nes generuojama EVJ priklauso ne nuo amplitudės, o nuo išvestinės (kitimo greičio). AD tas kitimas pakankamas sugeneruoti atstojamąją EVJ. |
Parašytas: 2019 10 29, 18:52 |
vvv2 rašo: |
Kamo rašo: |
- taip, bet mums nesvarbu kokia ten jėga, mums svarbu tik koks kelias (pozicija) pasiekta. |
Kaip tik kelias nesvarbus dažniuose gerokai virš rezonanso. Kelias svarbus tik žemuose dažniuose, nes nereiktų leisti daužytis difuzoriui į "krepšį". Bet tuose dažniuose jėga irgi labai svarbi, nes tada BLI=~kx, kur x-poslinkis, k=1/Cms.
vvv2 rašo: |
Citata: |
- tai ir yra labai blogai, kad garsiakalbių srovę riboja didelė aktyvinė varža (8 Om), gaunasi tam tikras tamstos teisumas šioje situacijoje. Nes kai garsiakalbio srovę riboja Omo dėsnis, tai jau ne "garsiakalbis", o kažkokios čežančios šlepetės. |
Deja, kitokių garsiakalbių nėra. Jei manot kitaip, suraskit ir parodykit tokio "kitokio" garsiakalbio impedanso priklausomybę nuo dažnio, kurioje būtų atskaitų su mažesne negu omine varža.
Pripažinus, kad Re yra esminis ribojantis srovę faktorius, pasidaro aiškiau kodėl DF yra grynai marketinginis dydis.
vvv2 rašo: |
Citata: |
Pirmas sakinys yra teisingas, antras-pezalai. Taip, EVJ proporcinga greičiui. Tik oras taip gerai stabdo difuzorių, kad poslinkis /amplitudė krenta proporcingai 1/f^2. Padidėjus dažniui 2 kartus, amplitudė sumažėja 4 kartus. Nežiūrint to, kad laikas sutrumpėja 2 kartus, greitis du kartus sumažėja. Paradoksalu, bet tokia elementari matematika.
p.s. O mano sakinį, kurį cituojat, gerokai patrumpinot. Iki artimo nesąmonei . |
Parašytas: 2019 10 29, 22:42 |
>> parodykit garsiakalbio impedanso priklausomybę nuo dažnio.
- taip, tikrai kompleksinės "z" modulis visada didesnis už aktyvinę dedamąją, čia tamsta teisus. Tačiau esate absoliučiai neteisus, jei manote, kad "z" formuoja apvijų induktyvumas. Garsiakalbio induktyvumas toks mažas, kad neturi jokios reikšmės garsiniuose dažniuose. Čia "z" formuoja generuojama priešpriešio EVJ. Jei maitinsime srove, tai pagilės visi "įkritimai" ir dar labiau iškils visi iškilimai.
p.s.
.. čia iliustracija daugiau teorinė, praktiškai ji būna labai netolygi, panaši į dažnuminę. |
Parašytas: 2019 10 30, 00:37 |
vvv2 rašo: |
p.s.
Gerbiamas vvv2, savo teorinius samprotavimus kartas nuo karto verta pasitikrinti su realiais dalykais. Juk nesunku- susiraskit kokio nors realaus garsiakalbio impedanso kreivę ir TS parametrus, kuriuose turi būti pateikta Re ir Le-ritės ominė varža ir induktyvumas. Pamatysit, kad šių parametrų užtenka aprašyti Z vidutiniuose ir aukštuose dažniuose. Ir kad Le nėra mažas-nuo dešimtųjų iki poros milihenrių. Nesuprantu, kodėl galvojat, kad Le turi būti mažas-juk tai ritė su feromagnetine šerdimi.
Nepatingėsiu , pateiksiu realaus garsiakalbio parametrus:
https://www.visaton.de/en/products/fullrange-systems/frs-8-m-8-ohm |
Parašytas: 2019 10 30, 09:36 |
Kamo rašo: |
.. teorinius samprotavimus kartas nuo karto verta pasitikrinti su realiais dalykais. |
- kadangi visus savo prietaisus jau pridaviau metalui, gal tamsta dar užlaikėte? Tuomet būtų įdomu palyginti žinomo realaus garsiakalbio "z" priklausomybę nuo dažnio, kai to realaus seno garsiakalbio ritė labai patikimai ir labai nejudamai priklijuota prie šerdies. Kiek suprantu Jūsų požiūrį, AD srityje skirtumų turėtų nebūti?
p.s.
.. grafikus prašome į studiją.
Parašytas: 2019 10 30, 11:52 |
vvv2 rašo: |
Kamo rašo: |
p.s.
Gerbiamas vvv2, savo įkurto laužo žarijas reikėtų žarstyti savo rankomis . Aš nesu kaip nors įpareigotas tenkinti jūsų smalsumą ir organizuoti tyrinėjimus vien dėl to, kad prikišamai rodyti klaidas jūsų samprotavimuose.
Laimei, yra internetas ir žmonės, kurie valgo duoną iš akustikos tyrinėjimų ir dalinasi rezultatais. Štai šiame straipsnyje ir yra palyginimas to paties garsiakalbio impedanso kai ritė laisva ir kai fiksuota klijais.
http://www.eighteensound.com/media/W1siZiIsIjIwMTgvMDkvMTAvMTFfNDZfMDNfNzU1X0FJQy5wZGYiXV0/AIC.pdf
Visas straipsnis gan įdomus, bet mūsų temai svarbiausios yra fig.49 ir 50. Mėlynos kreivės kaip tik ir yra impedansas standartiniam garsiakalbiui.
Turbūt niekas netrukdė straipsnį susirasti pačiam? |
Parašytas: 2019 10 30, 13:15 |
Kamo rašo: |
Gerbiamas vvv2, turbūt niekas netrukdė straipsnį susirasti pačiam? |
- Jūs, gerbiamasis, kažkaip painiojate asmeninį susirašinėjimą asmeninėmis žinutėmis su diskusija forume? Forume Jūs pateikiate atsakymus ne man, Jūs pateikiate atsakymus skaitytojui!
p.s.
.. kas link duomenų - jie neprieštarauja aptartiems: impedanso rezonansas ŽD srityje dingsta visai, o AD srityje impedansas krenta maždaug nuo 20 Om iki maždaug 15 Om, kaip ir buvo numatyta "teoriškai".
p.s.2
.. tačiau kritimas "per mažas", drįstu teigti, kad panaudoti klijai neeliminavo visiškai AD mechaninių virpesių aprašytame eksperimente. |
Parašytas: 2019 10 30, 15:05 |
vvv2 rašo: |
Kamo rašo: |
- Jūs, gerbiamasis, kažkaip painiojate asmeninį susirašinėjimą asmeninėmis žinutėmis su diskusija forume? Forume Jūs pateikiate atsakymus ne man, Jūs pateikiate atsakymus skaitytojui! |
O jūs ką ir kam pateikiat ? Išmetat viešai savo "briedovą" garsiakalbio veikimo įsivaizdavimą, o jūs ten forume turkškitės, ieškokit klaidų? Ar tai tikrai aktualu skaitytojams? Reikia turėti bent truputį savikritikos ir prieš kažką rašant giliau panagrinėti dalyką. Taip pat reikėtų pasistengti pagrįsti ką rašot, o ne tiesiog "aš nenorėčiau sutikti". Fizikai nusispjaut į nesutikimus, tai objektyvus mokslas.
vvv2 rašo: |
p.s.
p.s.2
Na pažiūrėkit atidžiau-kreivės, neskaitant smulkių pavinguriavimų, AD srityje yra beveik identiškos tiek esant laisvam judėjimui, tiek užpylus klijais. Nežinau, kur jūs žiūrėjot, bet ties 10 kHz impedansas yra apie 23 omus abiem atvejais. Atkreipkit dėmesį, kad mastelis grafikuose skiriasi, nes fiksavus difuzorių pranyko "mechanikos" pikas. Jokio kritimo ar kilimo nematyti. Lyginti reikia mėlynas kreives abiejuose grafikuose!
Antra, grafikai rodo, kad mechaninį rezonansą klijai "užmušė" mirtinai, nėra net pėdsakų. Tuo tarpu jūs teigiat, kad AD srityje klijai kažkodėl veikia neefektyviai. Baikit, čia mokslinis darbas, žmonės tikrino ir pertikrino. Ir patikrinti klijų veikimą paprasta-reikia tiesiog paklausyti. |
Parašytas: 2019 10 30, 15:38 |
Kamo rašo: |
O jūs ką pateikiat? Išmetat "briedovą" veikimo įsivaizdavimą? |
- terminas "bredova" irgi ne iš fizikos objektų .. Fizika teigia: niekas iš niekur neatsiranda ir nedingsta. Taigi pašalinus garso energijos AD zonoje spinduliavimą, tai privalo matytis matavimuose. Arba spinduliavimas nepašalintas, arba matavimai "neadekvatūs". Mokslinių darbų kritika yra ne "bredova", o rimta sritis.
Parašytas: 2019 10 30, 16:40 |
vvv2 rašo: |
Priežastis paprasta-tipinių elektrodinaminių garsiakalbių n.v.k. (kiek elektros energijos virsta akustine) dažniausiai neviršija 1%. Štai todėl skirtumo tarp laisvo ir "užmūryto" garsiakalbių impedansų AD srityje beveik nėra. |
Parašytas: 2019 10 31, 10:17 |
Skaitau Kamo pradėtą temą "Garsiakalbių impulsiniai parametrai-step response" ir nesuprantu ko siekia autorius - sužinoti ar kitus pamokyti? Panašu, kad tęsia tradiciją mokyti apie ką pats nė velnio neišmano.
Skaitytojams ir forumui tai žala, todėl temos autoriui turiu dalykinių pasiūlymų:
1. Išmatuok žemųjų dažnių garsiakalbio (ŽD modulio) step-response ir parodyk ką gavai.
2. Išmatuok AD modulio step-response ir parodyk.
3. Parašyk kaip rezultatus siūlai apjungti į dvijuostę kolonėlę ir koks bus AS "impulsinis parametras".
4. Pateik pasiūlymus impulsiniam kolonėlių suderinimui.
5. Įvertink temos pradžioje paminėtą straipsnelį su "antrame paveikslėlyje parodyta step-response", o taip pat vėliau čia paviešinta "idealia step-response iš Stereophile".
6. Jei kažkas nepavyktų, siūlau pakeisti temos pavadinimą arba pradėti temą - "Patarkite kaip sukonstruoti AS su gerais impulsiniais parametrais".
Fizikui Kazimierui Motiejūnui (Kamo) siunčiu geriausius inžinerinius linkėjimus. |
Parašytas: 2019 10 31, 11:38 |
Česlovas rašo: |
Pradžiai pacituosiu minėtą "Stereophile" :
Of the speakers I have measured for Stereophile, only about 10models from Quad, Thiel, Dunlavy, Spica, and Vandersteenhave step responses this good.
Susierzinot kad "Nida" nepaminėta? Galimos dvi priežastys: 1) jos nematavo; 2) step response nebuvo toks geras.
O iš dalykinės pusės pasakysiu, kad AS impulsiniai parametrai turi būti matuojami paduodant įtampos šuolį į visą sistemą, kokia sudėtinga ji bebūtų ir kiek garsiakalbių apjungtų. Atskirų komponentų dedamosios- įdomu, bet nesvarbu. Rezultatai turi būti sumuojami mikrofonu, o ne "ant popieriaus"! Tik tada jie bus visaapimantys ( bus įvertinti stiprintuvų, krosoverio vėlinimai, net laidų įtaka, jei tokia yra) ir teisingi.
Šito nesupratus nėra ko mokyti kitų. Ir šiaip siūlyčiau viešoje diskusijoje nenaudoti liepiamosios nuosakos. |
Parašytas: 2019 10 31, 12:17 |
Kamo rašo: |
Česlovas rašo: |
Tu, Kamo, vėl supykai.
Draugiškai pasiūliau patyrinėti pačiam, o ne platybėse rankioti kas po ranka papuola ir tada mintis lipdyti į gniužulą.
Dėl
Citata: |
AS impulsiniai parametrai turi būti matuojami paduodant įtampos šuolį į visą sistemą, kokia sudėtinga ji bebūtų ir kiek garsiakalbių apjungtų. Atskirų komponentų dedamosios- įdomu, bet nesvarbu. |
Klysti, Kamo, analizė prasideda nuo dedamųjų. Dauguma AS susideda iš 2 modulių, todėl reikia suvokti kaip jie dirba ir tada jungti į visumą. Kai iš interneto ištraukiama kolonėlės step-response, sunku būna žinoti kodėl ji tokia, kaip buvo matuota, ar autorius dalyką išmano...
Replika į tavo "sisteminio tyrinėjimo pasiūlymą" paprasta:
- garsiakalbių pereinamieji procesai ŽYMIAI ilgesni už elektronikos dalyje esančius, todėl GAS pereinamuosius lemia AS. Ši tema taip pat apie garsiakalbius ir kolonėles;
- pamatuoti ŽD ir AD modulių step-response siūlau ne ant popieriaus, o mikrofonu.
Liepiamosios nuosakos nebuvo, tik patarimas. Savo sistemą esu ištyrinėjęs, bet dabar kalbame apie kitką, apie Kamo pradėtą temą Garsiakalbių impulsiniai parametrai-step response, kurioje iki šiol rašomi vėjai.
Sėkmės tyrinėjant ir sudie, Kamo. |
Parašytas: 2019 10 31, 12:56 |
Iš anksto atsiprašau už "offtopic". Dažniausiai mano skaitomos temos forume yra apie akustiką, bet taip pat dažnai jos man primena seną anekdotą :
Kalbasi fizikas su matematiku. Fizikas klausia matematiko:
-Kodėl garvežio ratai apvalūs, bet kai jie rieda, vis tiek bildi?
-Labai paprasta, fizike. Apskritimo formulė - Pi*R kvadratu. Būtent tas kvadratas ir bildi. |
_________________ Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
