Dabar yra 2026 07 02, 15:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Reikia maitinimo šaltinio varikliukui
Reikia maitinimo šaltinio varikliukui |
Parašytas: 2019 10 21, 19:52 |
Sveiki. Turiu tokį variklį: https://www.ebay.com/itm/12-24V-Mini-Hand-Drill-DIY-Lathe-Press-775-Motor-With-Chuck-Mounting-Bracket/132979351580?hash=item1ef62fe01c:m:mIJDAbD-6rfZMw2mixhJrqA
Jis naudojamas bus cnc staklytėse, gręžioti skylutes, daugiau niekam nebus naudojamas. Šiandien buvau Kaune lemonoj, evitoj, rcl parduotuvėse ir net keista, bet man jie neturėjo jokio maitinimo šaltinio šiam varikliui. Tad noriu jūsų pagalbos, gal kas galit kokią nuorodą numest ar šiaip parašyti, kokio maitinimo šaltinio čia reiktų. Lemonoj man kažkokį būtų gal ir davę, bet pažiūrėjo, kad reikia voltaža (12-24V) reguliuoti, tai reguliuojamo neturėjo. Nuvariau i rcl, tai sakė, kad reikia tranformatorinio šaltinio ar kažkas pan, nelabai aš gaudausi tuose matinimuose.
Gal kas galit padėt surast koks jis reikalingas. Gal kur nors Kaune galėčiau gauti?
Item Description:
Frequency: 50 / 60Hz,
No-Load Speed: 8000r / min ~ 28000r / min
Rated Voltage: 12-24V
Power Source: Electricity(电动),
Features:
- With B10 precision drill chuck clamping range is 0.6 - 6mm.
- For milling machine, lathe, drilling machine, wood working machine.
- The shank with screw can be tight and flex for you.
Power Supply: DC 12 5A -24V 3A
No Load Speed: 8000r / min ~ 28000r / min
775 Ball Bearing Motor Size: approx 45 x 80mm
Round Shaft: 11mm
B10 drill chuck: approx 29 x 50mm
With B10 Precision Drill Chuck Clamping Range: 0.6 ~ 6mm
Package Weight: 602.0 G / 21.23 Ounces
Package Dimensions (L*W*H): 115*52*52 MM / 4.53*2.05*2.05 Inches |
Parašytas: 2019 10 21, 20:19 |
Kam jum skyliu greziojimui voltaza regulioti ? Jei taip jau norit... - tuomet nupirkite toi pacioj LEMONOI laboratorini maiteka... o jei norite pigiau.. tuomet LAPTOPINI be reguliavimo naudokit. |
Parašytas: 2019 10 22, 09:02 |
Jei reikia grezioti, tai pradzioje mazomis apsukomis, o kai atsiranda pasipriesinimas, apsukos turi kilti iki tam tikros ribines sroves, kai varikliukas isjungiamas.
Dar variantas greziojimui - freza. Brangu, bet puikiai isvengia vedziojimo po plokste esant nelygumams. |
Parašytas: 2019 10 22, 09:26 |
| Tasmanian rašo: |
| ar nematai kad dažnis parasytas? |
Pritrūko teksto solidumui tai įdėjo ką rado. Kitoje vietoje aprašyme jau apie DC rašo. O ir 775 motorai kolektoriniai yra - visose nedidelėse kiniškose CNC staklytėse po defaultu eina. Manau įdėjus 19V laptopo maitblokį bus pats tas |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
