Dabar yra 2026 06 18, 09:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Iskylo problema su telefonu...
PranešimasParašytas: 2006 09 06, 11:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oxegen
Pasidariau su mikro valdikliu kad siuntinetu sms ir skambintu mobilus telefonas palaikantis AT komandas, bet iskylo problema kad isjungus i krovima telefona jam pasikrovus viskas kaip ir geraij bet kartais randu ji issijungusi ir aukumuliatorius nusedes buna, praso kad pakrauciau ji istraukus kistuka vel ijungus jis pasikrauna ir vel kaip ir viskas ok. Idetu http://ktl.kauko.lt/~av2/projektai/gsm/1.png esu pagal sia schema pasigamines tik vietoj pic naudojau Avr, bet maitinimas lygiau toks pats mobilaus telefono... Jei kas ko nesuprastot ka norejau paklaust taij sakykit Embarassed
PranešimasParašytas: 2006 09 06, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimss
Pats kūriau signalizaciją su GSM, tik dar nepajungiau. Šiaip planuoju telefono akumą išvis mest lauk ir jungt vietoj jo maitinimą (tinklas+švino akumas), kad nebūtų panašių problemų su krovimu...
Lai elektronikams gyventi būna geriau
PranešimasParašytas: 2006 09 07, 08:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oxegen
Na si daikciuka esu ikises i sunkvezimi.... toks variantas jau buvo mastytas jei kokiam nors stacionareme objekte naudociau.... bet siuo atveju daryti...
PranešimasParašytas: 2006 09 07, 10:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimss
O koks skirtumas, stacionare ar sunkvežimyje? Vis tiek maitinimą atvedi iki telefo, tik skirtumas, kur pačiame telefone jungt. Na bet tau spręst.
Telefonui pasikrovus, jo krovimo schema atjungia krovimą, ir gali būti, kad neįjungia jo tol, kol kištukas neįjungiamas iš naujo. Tiesiog palik krovimą ir įkrovus po kiek laiko pažiūrėk, ar telefonas pilnai pakrautas/vėl kraunasi, ar dalinai išsikrovęs.
PranešimasParašytas: 2006 09 07, 16:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edakis
o man iskilo tokia problema, pagal aprasyma viskas veikia su ta signalizacija, bet niex niekur neskambina Sad schema signala i telefona siuncia, bet jis nieko nedaro, bandziau su A35 ir C35
PranešimasParašytas: 2006 09 07, 17:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimss
edakis rašo:
Su A35 ir negali veikti, šis telefonas neturi vidinio modemo. O su C35 turėtų veikti. Patikrink, ar gerai prijungei reikiamus laidus prie telefono.
PranešimasParašytas: 2006 09 07, 18:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edakis
pamelavau, ne c35 o S35. turetu eit?
PranešimasParašytas: 2006 09 07, 18:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimss
edakis rašo:
S35 turi modemą, turėtų veikti.
PranešimasParašytas: 2006 09 07, 18:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edakis
bet.... neweikia, o kaip ten su tais bps? ar jis ne 19200?
PranešimasParašytas: 2006 09 07, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimss
Kokį duomenų perdavimo greitį palaiko šis telefonas negaliu pasakyti. Reiktų paieškoti dokumentacijos... Aš bandžiau jungti Siemens C75, tai jis veikė su visais standartiniais greičiais nuo 9600 iki 115200 bps.
Tiesa, ar mikrovaldiklio dažnį parinkai tiksliai tokį, koks nurodytas? Tai labai svarbu, jei pvz. dėjai šiek tiek kitokį kvarcą, nebeatitiks duomenų perdavimo telefonui greitis, ir du aparatai nebesusišnekės.
PranešimasParašytas: 2006 09 07, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edakis
va picas pic16f84a-04/P, kvarca radau is kazko islupta ant jo parasyta tik 4.000 hjc 9-0 08-90. kiek supratau jis 4mhz. programine iranga idiegta 4 mhz
PranešimasParašytas: 2006 09 09, 10:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oxegen
Sumasciau toki dalyka kazin ar pavyks, maitinima paduosiu per tranzistoriu arba rele. Sujungus valdikli su telefonu at komandu deka klausinesiu koks akumo statusas jei bus nukrites zemiau koki 50% ijungsiu krovimasi kai pasikraus isjungsiu....
PranešimasParašytas: 2006 09 09, 19:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimss
Jei AT komandomis galima sužinoti akumo būklę, tai toks sprendimas tikrai galimas.
