Dabar yra 2026 06 20, 00:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programavimas » Programa mikro kontroleriui ATTINY2313
PranešimasParašytas: 2019 09 20, 19:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytkaaa
Sveiki.
Kreipiuosi į Jus pagalbos, nes iš manęs programuotojas nekoks.
Tarkim situacija tokia, yra mikrokontroleris Attiny2313 du gerkonai ir trys relės. Gal kas galėtų patarti ar parašyti programa, kad:
1) Suveikus pirmam gerkonui - suveikia relė Nr.1.
2) Suveikus antram gerkonui - suveikia relė Nr.2.
3) Suveikus pirmam ir antram gerkonams - suveikia relė Nr.3.
Aš su CodeVisionAVR Evaluation pirma ir antra punktus man gaunas kažkas panašaus, bet trečio punkto niekaip neišmastau koki cikla panaudoti ar dar ką?. Vienu žodžiu bėda tokia
PranešimasParašytas: 2019 09 20, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
pasikoreguoji bitus ir teisingai nusistatai portus
Kodas:
  uint8_t state = 0;
  // pasiziurime kokie sudirbo gerkonai (aktyvus 0, t.y. trumpinimas i GND)
  if (!(PINB & (1 << PB1))) { state |= 1; }
  if (!(PINB & (1 << PB2))) { state |= 2; }
  // isejimu logika
  switch (state) {
     case 1: // suveikes tik 1 gerkonas
        PORTB &= ~((1 << PB4) | (1 << PB5)); // isjungiame 2, 3
        PORTB |= (1 << PB3);                           // ijungiame 1 rele
        break;
    case 2: // suveikes tik 2 gerkonas
        PORTB &= ~((1 << PB3) | (1 << PB5)); // isjungiame 1, 3
        PORTB |= (1 << PB4);                           // ijungiame 2 rele
        break;
    case 3: // suveike abu gerkonai
        PORTB &= ~((1 << PB3) | (1 << PB4)); // isjungiame 1, 2
        PORTB |= (1 << PB5);                           // ijungiame 3 rele
        break;
     default: // isjungiame visas
        PORTB &= ~((1 << PB3) | (1 << PB4) | (1 << PB5));
        break;
P.S. gali buti smulkiu sintakses klaidu, nes netikrinau
PranešimasParašytas: 2019 09 23, 12:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
zemiau pataisyta
Paskutinį kartą redagavo AlgisL, 2019 09 23, 13:49. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2019 09 23, 13:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytkaaa
Algi viskas gerai, aš pagal pirma tavo varijanta dariau viskas veikai kaip priklauso. Aš pats su bitais prigrybavau, nuo žioplumo vaistų nėra, tai pradžiai ir nesigavo.
Ačiū Algi už pagalbą.
PranešimasParašytas: 2019 09 23, 13:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
AlgisL rašo:
Kaip jau minejau, as GCC gerbejas, tad IAR gali prie ko nors prisiknisti
pvz, truks interrupts includo...
GCC turi patogu ATOMIC_BLOCK, o kaip ten IAR, reikia googlinti.
Kodas:
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
#define IN_PINS PIND
#define PIN1 ( 1 << 0 )
#define PIN2 ( 1 << 1 )
#define OUT_PORT PORTB
#define RELE1 0bxxxxxxxx // susidek bitus
#define RELE2 0bxxxxxxxx // bet tik ten kur
#define RELE3 0bxxxxxxxx // reliu / LED valdymas
#define R_OFF ~( RELE1 | RELE2 | RELE3 )
void main( void ) {
#pragma optsize-
  CLKPR=(1<<CLKPCE);
  CLKPR=(0<<CLKPCE) | (0<<CLKPS3) | (0<<CLKPS2) | (0<<CLKPS1) | (0<<CLKPS0); // == 0
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
  #pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
//DDRA=(0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0);                  == 0
//PORTA=(0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);           == 0
  DDRA  = 0b00000000;
  PORTA = 0b11111111; // nepatariu palikti ore pakabintu bitu
// Port B initialization
  DDRB  = 0b01111111;
  PORTB = 0b10000000; // nepatariu palikti ore pakabintu bitu
// Port D initialization
  DDRD  = 0b00000000;
  PORTD = 0b11111111; // nepatariu palikti ore pakabintu bitu
  while ( 1 ) {
    uint8_t n = 0, state = 0, tmp = 0;
    // iejimuose 100 us turi issilaikyti stabilus "0"
    while ( ++n != 100 ) { delay_us( 1 ); tmp |= IN_PINS; }
    // sukombinuojame iejimo bitus i [0..3] indeksa
    // tavo atveju nebutina, nes pasirinkti 1-as ir 0-is bitai, bet nemaiso...
    if ( !( tmp & PIN1 ) ) { state |= 1; }
    if ( !( tmp & PIN2 ) ) { state |= 2; }
    // pats reliu i(s)junginejimas
    switch (state) {
      case 1: {
        __disable_interrupts(); // geriau, kai isvedimas buna atomarine procedura
        OUT_PORT = ( OUT_PORT & R_OFF ) | RELE1;
        __enable_interrupts();
        delay_ms( 500 );
      } break;
      case 2: {
        OUT_PORT = ( OUT_PORT & R_OFF ) | RELE2;
        delay_ms( 250 );
      } break;
      case 3: {
        OUT_PORT = ( OUT_PORT & R_OFF ) | RELE3;
        delay_ms( 250 );
      } break;
      default: {
        OUT_PORT &= R_OFF;
      } break;
    } // switch
  } // while
} // main
as ir prigrybavau su portais Wink
PranešimasParašytas: 2019 09 23, 18:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytkaaa
Kas nieko nedaro, tas niekada ir nesulysta Smile .
