Dabar yra 2024 04 24, 06:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Didelis AS jautris - ar jis reikalingas?
Didelis AS jautris - ar jis reikalingas? |
Parašytas: 2019 09 16, 20:21 |
Robertas Ruzgas rašo: |
Aš aš prijaučiantis hipis ir pacifistas, taip kad pas. Alų mėgstu, tai ir skaičiuoju AS tūrį litrais . Bet turint omenyje, kad mano 6 iš 8 projektelių buvo TL, gal... Už reikalo nesupratimą. 😜 Linksmai, |
- aišku "alus gėris", bet kiek supratau oponentus su "beržine koše", tai jie vadovaujasi XXa ideologija? Ten AD realizuotas kaip elektrostatinis, bet tai nekeičia esmės! Tiktai korpusą galima gaminti iš beržinių lentų!
Parašytas: 2019 09 16, 21:49 |
[/quote]
pagaminkite jei jau toks gudrutis
vieni gudruciai gamino is naturalaus medzio-maciau.
prajuokino ta gamyba iki asaru. |
_________________ +37069820828 |
Parašytas: 2019 09 16, 22:01 |
Virgilijus rašo: |
Citata: |
Tiktai korpusą galima gaminti iš beržinių lentų! |
pagaminkite jei jau toks gudrutis vieni gudruciai gamino is naturalaus medzio-maciau. prajuokino ta gamyba iki asaru. |
- sutinku su tamsta dėl jau seniau nesėkmingai aptartų kolonėlių vibracijų (barškėjimo). O tai gaunasi būtent dėl pasenusios "litrų" ideologijos. jei bangai sudaryti nuožulnaus kelio eigą, naudojama medžiaga nevirpa, itin padengta audio rezistyviniu sluoksniu.
VEC7OR rašo: |
Prasme kad oponentai sako kad tamsta nusisneka visiskai. |
- mano pateikti pavyzdžiai deja nėra mano kūryba, o gaila.. Tačiau ir aš galiu plačiau paaiškinti situaciją:
a) vadinamas ŽD "kvėpavimas" su fazės inversija iš tikrųjų kuria to dažnio rezonansą, kitaip tariant gražina uždelstą prieš tai buvusią fazę. Kas blogai? Pirmiausia tai rezonansas "geras" yra tik sinusinei, o muzika nėra sinusinė. Kitaip tariant suvėlinta fazė yra suvėlinta; turi minimalią korialiaciją su dabartine.
b) jei naudojama n'litrų talpa, ji garanduoja tik galimybę judėti difuzoriui, bet niekaip nenaikina n'kartinių atspindžių nuo trumpo bangos kelio. Kas daroma? Paprastai tūris užpildomas sugeriančia medžiaga, bet tai gerokai blogesnis sprendimas už bangos sugėrimą jos natūralaus ilgio kelyje.
c) argumentas be argumentų "nusišneki" nėra diskusijų objektas.
Ačiū. |
Parašytas: 2019 09 16, 22:18 |
vvv2 rašo: |
VEC7OR rašo: |
Ačiū. |
Prie ko čia rezonansas, jeigu kalba eina apie garsiakalbiu akustinį lygiagretinimą ir įtaką iškraipymams ? . Sulygiagretinus garsiakalbius mes padidiname jautrumą, t.y. tą patį slėgį galime pasiekti prie mažesnio signalo, palyginus su vienu garsiakalbiu. Tai reiškia, kad iškraipymai sumažės. Apie ką ir klausė fiedzia. Bet iškraipymus mažinti, pirmiausiai, reiktų atidžiai renkantis garsiakalbius, o lygiagretinimas - tai pagalbinė priemonė. |
_________________ 860346985
Kai kurių dėsningumų supratimas ne atleidžia nuo daugelio faktų žinojimo. |
Parašytas: 2019 09 17, 11:04 |
Dmitrij rašo: |
Prie ko čia rezonansas, jeigu kalba eina apie garsiakalbiu akustinį lygiagretinimą ir įtaką iškraipymams? |
- sutinku, kad pasukome "truputį į šoną", tačiau tai vis tiek susiję su ŽD akustika, o tuo pačiu su tema (bet nesusiję su lygiagretinimu).
p.s.
.. gal kas nors nesuprato, kaip gaunasi rezonansinis dažnis dėl "fazės inversijos" naudojimo?
Trumpai: jei invertuotą fazę kolonėlėje užlaikome per ƛ/2; tuomet rezonanso iškėlimas f0=1/(ƛ/2); o "anti-rezonanso" slopinimas bus ƛ/4; taigi slopinimo dažnis bus dvigubai aukštesnis fs=1/(ƛ/4);
Pvz.: Iškėlę 30Hz, slopiname 60Hz; Abu faktai blogi. Tuo tarpu naudojant "akustinio bangolaidžio" ideologijos kolonėlę, tokių reiškinių nėra!
Parašytas: 2019 09 17, 11:13 |
vvv2 rašo: |
Trumpai: jei invertuotą fazę kolonėlėje užlaikome per ƛ/2; tuomet rezonanso iškėlimas f0=1/ƛ/2; o "anti-rezonanso" slopinimas bus ƛ/4; taigi slopinimo dažnis bus dvigubai aukštesnis fs=1/ƛ/4;
Pvz.: Iškėlę 30Hz, slopiname 60Hz; Abu faktai blogi. |
Tokie ir panašūs dalykai naudojami metrologijoje. Taip pat kambario rezonansams sumažinti.
Muzikos žemųjų dažnių bangos ilgiai yra įvairūs ir kintantys, todėl "vieno dažnio slopinimo" teorijos AS projektavime nepritaikysi. |
Parašytas: 2019 09 17, 12:07 |
Česlovas rašo: |
- kažkaip kalbamės lyg "invertuota faze"..
Paaiškinimas: suprantama, kad muzikinis signalas nėra "vieno dažnio", tačiau buves paaiškinimas pateikia standartinės kolonėlės su fazės invertorium dažnuminės charakteristikos ekstremumų taškus, tikrai svarbius projektavime.
Pastaba: Naudojant "akustinio bangolaidžio" stiliaus kolonėlę galima lengvai pritaikyti SAD (super aukšto dažnio) elektromagnetinio bangolaidžio skaičiavimo metodikas, todėl kad "lenda" ir ten ir ten sulyginama: decimetrai; atspindžiai veikia panašiai: dėl tūrinės bangolaidžio varžos nesuderinimo; stovinčios bangos formuojasi labai panašiai - tereikia kūrybiškai transformuoti parametrus.
p.s.
.. na dabar tai jau man klius!
Parašytas: 2019 09 17, 12:52 |
vvv2 rašo: |
.. na dabar tai jau man klius! |
Jei pateiksite aprašytos idėjos teorinį pagrindimą (vadovėlis ar straipsnis) ir parodysite pramoninių pavyzdžių, jums, bičiuli vvv2 padėkosime. Arba tai buvo jūsų akustinis sapnas. |
Parašytas: 2019 09 17, 14:39 |
vvv2 rašo: |
Česlovas rašo: |
Gerai suprojektuotas fazėsinvertorius teturi vieną ekstremumo tašką - ties fazėsinvertoriaus suderinimo dažniu. Be to, fazėsinvertorius susideda iš oro masės vamzdyje ir dėžėje uždaryto oro standumo, t.y. tai yra vieno rezonansinio kontūro sistema, todėl jokių antirezionansų jis negali turėti .
Citata: |
p.s.
Akustikoje akustinių varžų suderinimas turi būti realizuojamas plačiame dažnių ruože ir tradiciškai tam yra naudojami ruporai. Įvarūs rezonansiniai apiforminimai: visokios triūbos, perdavimo linojos ir t.t. skirtos dirbti ties diskretiniais dažniais ir varžų suderinimui plačiame dažnių ruože yra netinkamos.
Akustikoje ir SAD teorijoje tikrai yra panašumų ir nieko nuostabaus tame nėra, nes ir akustinių, ir elektromagnetinių bangų sklidimą aprašo banginė lygtis ir problemos sprendžiamos panašios (apkrovų derinimas, spinduliavimo kryptingumo kontroliavimas ir t.t.). Tačiau yra ir esminių skirtumų - akustikoje problemos sprendžiamos trijų dažnio dekadų diapazone, SAD tokiame pkačiame dažnių ruože niekas nedirba, iš čia seka visiškai kitokie reikalavimai akustikai, nei SAD įrenginiams. Be to, akustika savyje apjungia mechanikos, elektros ir magnetizmo, bei tiesinės ir netiesinės akustikos fizikos šakas. Todėl noras pritaikyti SAD teorija akustikos įrenginiams yra kiek naivokas |
Parašytas: 2019 09 18, 10:21 |
Dmitrij rašo: |
Akustikoje akustinių varžų suderinimas turi būti realizuojamas plačiame dažnių ruože ir tradiciškai tam yra naudojami ruporai. |
- pasirodo Jūs viską ir patys žinote, tik "iš kito galo".. Aš taip pat kalbu apie inversinį plačiajuostį ruporą, tik skirtą ne skleisti, o slopinti atbulinę spinduliuotę. Kaip žino kiekvienas elektronikas, bet kokia bet kokių bangų antena yra pilnai invertuojama tiek priimti, tiek siųsti.
p.s.
.. garsiakalbis mano atveju montuojamas plačiąjame ruporo gale, ruporas dažniams skaičiuojamas tradiciniu būdu.
Pradedam bandymus.
Parašytas: 2019 09 22, 21:03 |
Klausimas: ar Voigt'o triūba turi apčiuopimu privalumų prieš helmholtz'o dėžę iškraipymų prasme? Jautris maždaug 1 dB didesnis, iš akies aš čia.
vvv2, jei 1934 metais Voigt'as būt nepadaręs to, ką jūs peršate, jūs būtumėt genijus.
Pagarbiai, |
Parašytas: 2019 09 23, 09:58 |
Česlovas rašo: |
vvv2 rašo: |
Jei pateiksite aprašytos idėjos teorinį pagrindimą, jums, bičiuli vvv2 padėkosime. |
- apie teoriją angliškai.
Klausimas: ar Voigt'o triūba turi apčiuopimu privalumų prieš helmholtz'o dėžę iškraipymų prasme? |
- nežinau ar kiek sekate mano diskusijas? Prieš kurį laiką diskutavome apie vadinamus "dinaminius iškraipymus"; Priėjome išvados, kad tai n'mačiai intermoduliaciniai iškraipymai. Todėl jie neišmatuojami vienmačio kosinuso Furjė transformacija.
Dabar link akustikos:
a) "dėžė" yra ne kas kita, kaip akustinis tūrinis rezonatorius, kurio daugybę kartotinių rezonansų aprašo kartotiniai atspindžiai nuo statmenų sienų. Pirmas žingsnis link tobulumo - ovalios ar trikampės formos kolonėlės, jos atspindžių nepanaikina, bet sąlygos įvairiems dažniams suvienodėja. Būtent tokios kolonėlės šiandien yra Hi-Fi pagrindas.
b) "fazės invertorius" yra blogis ta prasme, kad praėjusių laikų pusfazė yra identiška tik kosinuse, muzikoje tai bus parazitinis "papildymas". Šalia to, nors kolega ir prieštaravo, užlaikymas sumuojasi prie jam paskaičiuoto dažnio ir minusuojasi prie aukštesnio, čia vėl susidaro visa "eilutė" ekstremumų.
c) pavadinta "triūba", arba "ruporas" arba nuosekliai kintamos banginės akustinės varžos konstrukcija neturi minėtų trūkumų.
p.s.
.. Jūs esate teisus dėl netiesinių iškraipymų, matuojamų kosinusiniam signalui.
Parašytas: 2019 09 24, 10:57 |
Dabar pasakykit kas is jusu klauso koncertiniais garso lygiais muzika namuose? |
Parašytas: 2019 09 24, 12:36 |
leopard rašo: |
Na, manau, tie, kas turi atskirą nuo kaimynų namą, gali sau leisti aukštesnio SPL pikus. Tie, kas neturi - klauso kartu su pareigūnais .
Sau |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
