Dabar yra 2026 06 16, 11:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Transformatorius Led juostai
Transformatorius Led juostai |
Parašytas: 2019 09 10, 23:26 |
Virtuvėje įrengiau Led apšvietimą po spintelėmis ir Led juostai (viso 24W) naudojau impulsinį maitinimo šaltinį LED 12V 3A IP67 Mean Well (kaip suprantu kitaip vadinamas tiesiog transformatoriumi)
https://www.lemona.lt/?page=item&i_id=106119
su LED juostos valdikliu 12-24Vdc, 8A, montuojamu į profilį
https://www.lemona.lt/?page=item&i_id=212272
Viską sujungiau tokia seka: 220v->maitinimo šaltinis (transformatorius)->jungiklis profilyje->led juosta. Taigi maitinimo šaltinis (transformatorius) visą laiką įjungtas į 220V.
Kilo keli klausimai:
1. Ar transformatorius gali būti amžinai įjungtas į 220V? Ar tokiu atveju jis pvz., neperkaista, nenaudoja elektros ar pan.? Ar tai saugu?
2. Kai šviesa išjungta transformatorius skleidžia pakankamai garsų triukšmą (lyg tylios sirenos), kuris labai erzina, ypač kai virtuvėje tyla. Ar tai yra normalu? Ar yra transformatorius, kuris tokio triukšmo neskleidžia? Beje įjungus šviesą triukšmas dingsta... O gal kažką ne taip sujungiau ar transformatorius negali likti visą laiką įjungtas į 220V? |
Parašytas: 2019 09 11, 08:47 |
Kadangi visa laika ijungtas, tai ir lupa srove, nors ji ir nediduke, palyginus kai ijungta LED juosta.
O cirpia todel, kad nesant apkrovai 12V puseje grubiai dirba FB reguliatorius.
Arba keiti maitinimo blokeli i toki, kuris necirpia be apkrovos, arba parenki moline varza, kad necirptu (srove apie 20..100mA i nuostolius).
O jei esi jaunas ir geros klausos, tai cypima vistiek girdesi, tik aukstesnese garmonikose.
Arba susitark Lemonoje, kad duotu paklausyti keleta skirtingu maitblokiu be apkrovos ir su maza apkrova (keleto/keliasdesimt mA), gal atrasi kuris necirpia.
Jei turi daug atliekamu euriuku, uzsakyk pas koki nors SMPS speca hermetiska itampos keitikli dirbanti simtu KHz dazniu ir necirpianti nesant apkrovos.
Arba jei nuostoliai nusispjaut, tai darykis linijini maista su trafuku ir LM338 arba TL431 + N-FET. |
Parašytas: 2019 09 11, 09:33 |
Aš LED juostas virtuvėje užmaitinęs tokio tipo maitblokiu:
Tylus kaip kapas... Į 230V jungtas 24/7... Budėjimo režime elektros naudoja panašiai kaip ir telikas budėjimo režime. Tik tiek, kad tokiam maitblokiui reikia surast vietą, kad negautų drėgmės (pvz ant spintelių viršaus) |
Parašytas: 2019 09 11, 09:39 |
| AlgisL rašo: |
kam tep žiauriai? Daug praktiškesnis sprendimas LM2576... |
Parašytas: 2019 09 11, 12:56 |
| Chulio rašo: |
| AlgisL rašo: |
Bet juk jis skundziasi, kad jam cirpia! |
Parašytas: 2019 09 11, 16:33 |
kas gali pasakyti kuo skiriasi maitinimo šaltiniai LED apšvietimui nuo tiesiog maitinimo šaltinio arba kaip Lemonoj nurodyta "Pramoniniai uždari AC/DC maitinimo šaltiniai" - toks kaip nurodė Chulio?
Ar čia esmė tik tai kad jis apsaugotas nuo drėgmės ar yra dar kažkas? Nelabai suprantu ir kam ta apsauga nuo drėgmės, negi po kriaukle jį kas montuoja?
Pramoninis man skamba lyg kokios gamyklos konvejeriui skirtas... kodėl jis iš esmės neskirtas led'ams? |
Parašytas: 2019 09 11, 18:03 |
| wheelman rašo: |
Būna LED maitinimo šaltinių, kuriuose stabilizuojama ne įtampa (pvz. 12V), o srovė (pvz. 1A). T.y. įtampa keliama/leidžiama tol, kol pasiekiama stabili srovė.
Bet šiuo atveju tas netinka, nes juosta yra 12V. O jai maitinimo šaltinis gali būti bet koks, kad ir automobilinis akumuliatorius.
O pramoninis nuo buitinio ir skiriasi tuo, kad naudojamas ten, kur nėra dulkių ar riebalų iš virtuvės (pvz. hermetiškoje automatikos spintoje). Be to, buitiniame prietaise nėra grėsmės, kad bežaisdamas vaikas ar žmona, bevalydama dulkes, atsitiktinai prisilies prie srovę turinčių dalių (kas nėra svarbu pramoniniame aparate, nes kontaktą su juo turės tik specialistai) |
Parašytas: 2019 09 11, 19:30 |
Parašytas: 2019 09 12, 10:34 |
| O ne paprasčiau išjungima perdaryt 230? Nei cirpimo , nei nuostolių ir saugumo atveju geriau, nes impulsinukai turi savybe driokstelt kai kondikai isdžiusta. |
Parašytas: 2019 09 12, 11:03 |
| Tasmanian rašo: |
Gal ir geriau, bet labai neblogas dalykas yra tas jungiklis profilyje: ir patogu ir šviesos stiprumas reguliuojasi ir atskiro kažkur montuojamo jungiklio nereikia...
Gal vis dėlto kas nors yra atradęs ar pas save naudoja tylų maitbloką ir galėtų rekomenduoti? Nes kažkaip su visais dabar eksperimentuoti ne kažką... |
Parašytas: 2019 09 12, 11:21 |
Jei nori praktiskai amzino ir tylaus, tai uzsakyk pas vyniotojus 400V->2x24V 60W trafuka su oro tarpeliu, ismirkyta lake. Bus tylus, nebijos virsitampiu, ir nekais del atsargos, tures labai maza ramybes srove.
MBR10010 + 2200uF x 25V + LM338 su nedidzku radiatoriuku, + 2x1.2om 3..5W + 240om 1/8W + 1.3W 12V stabilitronas.
Bus tau necirpiantis ir nesprogstantis nuo senejimo bei neuzmusamas daiktas (nebent ka nors juo pats uzmusi).
Jei eina atskiras kabelis iki elektros dezes, tai ta visa elektronika gali joje ir sumontuoti.
Ir nesijaudink del elektros nuostoliu, nes jie bus tik tada kai bus ijungtas apsvietimas, o kai jis isjungtas, tai i nuostolius tik trafuko ramybes srove, elektrolito nuotekis ir stabilitrono bei 240om varzikes kaitimas, bei kiek suryja sviesumo jungiklis/reguliatorius budejimo busenoje. |
Parašytas: 2019 09 12, 12:38 |
_________________ Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit |
Parašytas: 2019 09 12, 12:47 |
| Tas mielkasoftinis gal nelabai tinkamas virtuveje, nebent jis gausiai uzlietas dregmei atspariu laku? |
Parašytas: 2019 09 12, 20:48 |
Kodėl taip sureikšminat tą virtuvę? Tikrai galima atrasti vietą kur saugiai padėti/pakabinti pramoninį (pusiau atvirą) maitblokį. Tai ir galios/kainos santykis bus geras, ir patikimai veiks, ir nedaug elektros vartos neapkrautas...
Pavardinsiu vietas:
1. tiesiog padėti ant viršutinių spintelių
2. prisukti/pakabinti prie apatinių spintelių "nugaros", ten paprastai būna ~5cm tarpas
3. pasidaryti kokios nors spintelės viršuje papildomą žemą lentynėlę ir ten sukišt visą elektroniką
4. kaip jau kažkas minėjo, kažkur prie gartraukio, nes ten būna įvairiai maskuojami ventiliacijos vamzdžiai ir dažnai vietos galima atrast. |
