Dabar yra 2026 06 02, 03:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Pixma ip 4200
Pixma ip 4200 |
Parašytas: 2006 09 05, 11:51 |
| Kas turi Canon Pixma ip4200 atsilepkit. Kaip jus sprendziat problema su rasalu uzpildimo? Ten ant rasalines stovi chipai ''alia Epson'' kaip jos numust kad roditu rasalo kieki? |
Pixma ip 4200 |
Parašytas: 2006 10 21, 21:12 |
| Tai ydomu rasalo kieky fiksuoja infraraudonieji spinduliai? |
Pixma ip 4200 |
Parašytas: 2006 10 21, 23:05 |
| Pas mane rasalo buvo apie puse rasalines,pragreziau skiles uzpiliau iki virsaus po spausdinimo indikatoraus parodimai sumazejo.Rasalo daugiau negu puse.Dabar reikia stebet kad nesibaigtu. |
Pixma ip 4200 |
Parašytas: 2006 11 12, 12:13 |
| kokia kasete, man atrodo kad jei uzpildei, tai rasalo lygio jai nenumusi. o tixliau kuri canon kasete, jos Nr. |
Pixma ip 4200 |
Parašytas: 2007 02 11, 20:48 |
Na tai ar issprendei si klausima realiai. Numusti cipa tai galima tik va rasalo lygio nematysi, bet spausdins.
P.S. Jei domina tai parasyk, duosiu keliata nuorodu apie tai! |
Pixma ip 4200 |
Parašytas: 2007 02 12, 13:39 |
| Sveiki.Kaip numesti ta rasalo ligio kontrole?Bandziau keleta variantu nepaviko. |
Pixma ip 4200 |
Parašytas: 2007 02 13, 23:36 |
Na jei supranti rusiskai tai gaudyk...
absol511
Появился: 03.12.2005
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ОБНУЛИТЬ ЧИП НА КАРТРИДЖАХ CANON ip4200 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
20:51 - 05.07.06
цитировать
Гурза
Консультант
Появился: 09.12.2005
canon ip4200
Ж- подачя и предуприждение на счет картриджа горит желтым
х - выбор лотка
нажимаем на -Ж- более 5 секунд пока не погаснет не перестанет гореть Ж. Перестал? замечательно!
Ваш принтер обнулен и готов к нелимитным заправкам
ДА, ПРИНТЕР СНИМАЕТСЯ АВТОМАТОМ С ГАРАНТИИ У КЭНОНА
проверенно все работает!!!
Предупреждение!!!!
пользуясь этим методом, вы действуете на свой страх и риск
Как сбросить информацию о использованном картридже:
"Мигает 13 раз: Не удается правильно определить оставшийся запас чернил. Установлена чернильница, которая уже была пуста. Замените эту чернильницу. Печать при таком условии может привести к повреждению печатающей головки. Компания Canon не несет ответственности за неполадки и неисправности принтера, вызванные использованием повторно заправленных чернильниц. Чтобы продолжить печать с этой повторно заполненной чернильницей, нажмите и не отпускайте не менее 5 секунд кнопку ВОЗОБНОВИТЬ/Отмена, а затем отпустите ее. В памяти делаются записи об использовании повторно заправленных чернильниц. * Эта операция отключит функцию определения оставшегося запаса чернил."
как сбросить памперс:
Сбросить пасмперс можно войдя в сервисное меню принтера.
Для входа в сервисный режим:
1. Выключить принтер.
2. Нажать и удерживая кнопку RESUME, включить принтер кнопкой POWER и удерживать ее.
3. Отпустить кнопку RESUME, а затем нажать и отпустить кнопку RESUME еще 2 раза. (кнопку POWER все еще нужно удерживать нажатой).
Все. Теперь Вы в сервисном режиме. Нажимая кнопку RESUME определенное количество раз, можно выбрать необходимое действие: (например если нажать кнопку RESUME 4 раза - будет произведен сброс счетчика отработанных чернил - "памперса") 1 нажатие - service/factory test printout, including ink sensor check 2 нажатия - EEPROM info printout 3 нажатия - EEPROM initialization 4 нажатия - Clear the waste-ink counter 5 нажатий - Printer model setting. (more selections beyond this- leave this alone) После выбора нужной операции необходимо нажать кнопку POWER для завершения действия. После повторного нажатия кнопки POWER принтер выключится и будет готов к новому включению с уже измененными настройками. Если печатающая головка принтера вышла из строя, то в сервисном режиме индикатор будет все время мигать и сброс памперса не поможет решить эту проблему. |
