 2026 m. birželio 7 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 07, 23:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Atlikti operaciją vieną kartą kai yra nuspaudžiams mygtukas
PranešimasParašytas: 2019 08 20, 21:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CR620
Sveiki, iškilo tokia problemėlė . Turiu komandą kurią reikia įvykdyti tiktai vieną kartą kai yra nuspaudžiamas ir atleidžiamas skambučio tipo mygtukas (push button) . Gal kas užvestumėte ant kelio. Dėkoju.
PranešimasParašytas: 2019 08 20, 23:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lordas
Kambaryje šviesą uždegti? Kur, kaip, su kuo, kokia schema....
PranešimasParašytas: 2019 08 20, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Mesk tą programavimą, jei be pagalbos tokio paprasto dalyko nesugebi padaryti
PranešimasParašytas: 2019 08 20, 23:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CR620
sopkls rašo:
Nerašyk jei nesugebi nieko protingiau atrašyt ...
PranešimasParašytas: 2019 08 21, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CR620
lordas rašo:
Ne ne kambarį . Esmė tokia , kad nuspaudus tą mygtuką pradės veikti stepperis ir keletą servų. Nes esmė tame, kad tik įjungus arduino jis iškart viską pradeda daryti, bei tai ką padarė pakartoti. O man reikia kad jį įjungus jis realiai nieko nedarytų, o tik paspaudus push button pradėtų veikti visa komanda.
PranešimasParašytas: 2019 08 21, 00:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lordas
O kuo netinka ciklas begaliniam laukimui mygtuko paspaudimui?
PranešimasParašytas: 2019 08 21, 01:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
CR620 rašo:
sopkls rašo:
CR620 rašo:
O tai kur tavo protas? Po mikrovaldiklio įjungimo (POR) vykdoma programa nuo nulinio (RESET) vektoriaus. Tuo metu programos pradžioje visus portus nustatome į reikiamas IN ar OUT būsenas ir reikšmes, priskiriame pradines reišmes visiems kintamiesiems. Poto programa užsisuka uždarame cikle, belaukdama mygtuko papsaudimo, kad po paspaudimo vykdytų numatytus veiksmus. O jei tavo programa po įjungimo pradeda vykdyti komandas, kurių veikimui reiktų mygtuko paspaudimo, tai reiškia kažkurioje vietoje sudarant programą tavo algoritminis mąstymas suklydo arba yra per silpnas sudarinėti programas
PranešimasParašytas: 2019 08 21, 19:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pitabulis
Siūlau šita paskaityti šita paskaityti. Į daug klausimų atsakys.
PranešimasParašytas: 2019 08 21, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
naudok kintamaji, programos veikimo metu (jei viskas sukasi while cikle) proceso veikimo metu priskirk reikšmę, visais kitais atvejais nedaryk nieko arba vykdyk kitas komandas:
Kodas:
uint8_t kintamasis=0;
while(1)
if(kintamasis==0)
   kintamasis=1;
    //procesas, kuri reikia atlikti viena karta.
P.S. čia tik bendram supratimui, nes daug kas keičiasi nuo pačios programos
PranešimasParašytas: 2019 08 21, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CR620
Na va maždaug gavosi, veikia taip kaip ir norėjau. Tik ateitį į komandą dar pridėsiu pora servų .
Dėkui visiems už pagalbą Smile
Kodas:
const int stepPin = 5;
const int dirPin = 2;
const int enPin = 8;
const int pin = 6;
int buttonState = 0;
void setup() {
  pinMode(pin, INPUT);
  digitalRead(pin); // nežinau ar šita eilutė reikalinga
  pinMode(stepPin,OUTPUT);
  pinMode(dirPin,OUTPUT);
  pinMode(enPin,OUTPUT);
  digitalWrite(enPin,LOW);
void loop() {
  if (digitalRead(pin) == HIGH) { // jeigu paspaudžiu momentinį mygtuką tada vykdoma komanda veiksmas
    veiksmas();
void veiksmas() {
digitalWrite(dirPin,HIGH); // Enables the motor to move in a particular direction
  // Makes 800 pulses for making one full cycle rotation
  for(int x = 0; x < 800; x++) {
    digitalWrite(stepPin,HIGH);
    delayMicroseconds(500);
    digitalWrite(stepPin,LOW);
  delay(1000); // One second delay
  digitalWrite(dirPin,LOW); //Changes the rotations direction
  // Makes 800 pulses for making two full cycle rotation
  delay(1000);
