 2026 m. gegužės 27 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 27, 15:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Arduino - Bluetooth - Android
PranešimasParašytas: 2019 08 14, 12:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rocket
Gal kas esate susidūrę, pasidarę ar turite kažkokios tai informacijos, kaip sujungti Arduino nano - Bluetooth HC-05 - Android? Turiu pasidaręs schemą su kuria gaunu parametrus, dirba su Arduino nano, bet norėčiau schemą/projektą prasiplėsti, prisijungiant Bluetooth įrenginį HC-05. O gaunamus duomenis siųstis į mobilųjį telefoną per Bluetooth.
PranešimasParašytas: 2019 08 14, 13:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Zydradanciui nustatai SPP profili ir jo parametrus (tinklo varda, slaptazodi (PIN), greitaveika, pariteto naudojima, stop bitus) ir issaugai.
Toliau naudoji kaip paprasta serial.
Android puseje darai connect ir suvedi PIN, issaugai.
O jau kokia programa naudosi Android puseje, cia tik nuo tavo noru, kisenes ar gebejimu priklauso.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Android+bluetooth+arduino
PranešimasParašytas: 2019 08 14, 14:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rocket
Ar komunikacijai naudoti softwareSerial library?
PranešimasParašytas: 2019 08 14, 15:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Priklauso koks komunikaciju pobudis.
Jei is Androido puses bus trumpos ir retos komandos, o is Arduino puses neuzsizaisi su dideliais paketaism tai veiks ir software serial, bet jei yra galimybe naudotis hardware serial, tai patarciau taip ir pasielgti.
Esme cia tame, kad Java default buferiai yra vos ne 8kB, tad jei reikalingas intensyvus abipusis bendravimas, tai software serial cia netiks, nes jis neturi duplex'o, todel daznai patirsi issisinchronizavimo efekta.
Net naudojantis hardware serial, vistiek patarciau daryti nedideles pauzes tarp duomenu porciju, kad Java serial tvarkykle susidorotu su atplaukusiu srautu.
Esant maziems greiciams tai gal ir nepasijus, bet jei bendrausi 115kbps ar didesniais greiciais, tai be pauziu tikrai prades viskas strigineti, nors tai dar priklauso kiek kreiva HC-05 moduli turi, nes dabartiniai pigus kinietiski - visiskos padjobkes.
Biski paaiskinsiu del issisinchronizavimo...
sakykim pigioj kiniskoj plokstej lievai isvedziota zeme ir pasireiskia taktinio generatoriaus djiteris iki baisiu 2.0%, tai reiskia, kad maksimalus duomenu paketas, kuri dar gales perduoti/priimti tokia sistema, bus max 100/2.0=50.0 bodu.
Dazniausiai nesudetingose rysio sistemose naudojamas 8N1 formatas, kas reiskia, kad vienam char tipo simboliui perduoti sunaudojami 1+8+1 bodai, todel tokiomis prastomis rysio salygomis reiktu daryti nedideles pauzes tarp 50.0/10=5 simboliu.
Jei naudosiesi hardware biblioteka, tai atidaves i fifo 5 simbolius, lukterk tiek laiko, kiek reiktu issiusti 6 simboliams, taip gausis ta 1 simbolio pauze.
PranešimasParašytas: 2019 08 20, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bachurelis
Internete pilna pavyzdiu, va kad ir sitas:
https://www.instructables.com/id/Setting-Up-Bluetooth-HC-05-With-Arduino/
