Dabar yra 2026 07 02, 09:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » LiIon akumuliatoriu krovimas
PranešimasParašytas: 2019 07 19, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Gavau pora https://www.kompernass.com/index.php?route=product/product&product_id=633 Sumokejau 45 eur.Viena paskerdziau.Gavosi du blokai po 2Ah.Panaudojau juos dviem suktukam.Viename panaudojau Parkside BMS moduli,kitame suktuko moduli.Suktukai Meec tmk-010 ir Meec kd518-2180li.Abu suktukai veikia puikiai.Reduktoriai neismalti.Klausimas:ar galima kraut Imax B6 krovikliu pajungus ant gnybtu kurie jungiasi su suktuku?Nes ant Parkside akųumuliatoriaus yra papildomi gnybtai,kurie manau skirti krovimui.Foto https://imgur.com/a/63lz7KU Yra vieno suktuko toks kroviklis https://imgur.com/a/AqvyajQ Gal kraut per ji?Kito suktuko krovilis mires.Nugaises PVM kontrileris(Cq0765rt).Kokie butu patarimai?
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2019 07 19, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Krauti tai galima. Bet tikiuosi supranti kad paskerdęs akumuliatorių ir palikęs tik 1P konfigūraciją gali greit sugadinti celes? Nes jos po dvi lygiagrečiai sujungtos tam kad neviršyti maksimalios celės srovės
PranešimasParašytas: 2019 07 19, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
sopkls rašo:
Na pagrežiojau su 10mm. gražtu medį.Celės nekaito.Kaip ir normaliai.Mane neramino tik krovimas.Orginalios celes buvo 1300mAh
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2019 07 20, 10:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Gal dar galima kraut paprastu maitblokiu nustačius 21V ir stabilia srove apie 1A?
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2019 07 20, 16:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
Ta pati padariau su Makita 14 voltu akumais, visi nustipo. Tai pakeitus celes ishvedziau dar papildomus kontaktus Imax-ui balansavimui, puikiai krauna. Ant maitinimo kontaktu krokodiliukai ir balansavimui tokia jungtele ant trumpu laiduku graziai prilitavau, su termo kembrikais uzizoliavau.
https://rcl.lt/products/?q=2%2C54&g=bf2b01611abc702aa463&seek=fw&k=CJK7520#items
PranešimasParašytas: 2019 07 20, 16:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Ne geriau tada SIL-100-06 ?
Krastiniai dubliuoti krovimui, centriniai ir griztamieji nuo krastiniu - balansavimui?
Nors, tas balansavimas ne dramblio dydzio, galima ir viduje uzkavoti.
 Re: LiIon akumuliatoriu krovimas
PranešimasParašytas: 2019 07 20, 17:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Zuperis rašo:
ten berods ne krovimui. tie du viduriniai kontaktai. vienas naudojamas prietaise, o kitas kroviklyje.
bms akume ikistas, taip kad jei puse celiu atlupai - ieskok dar vieno bms. arba daryk isvadus is tarpiniu sujungimu ir krauk krovikliu kuris sugeba balansuot.
man atrodo ir originalus balansatorius gali netikt, kai sumazinai akuma.
celes tai ten tipines. bet kur as ardziau buvo 2000mAh.
aplamai nesuprantu kam tau ten ardyt reikejo? Very Happy parkside ir 5 celiu ir 10 celiu akumu variantus turi. ir kroviklius abieju tipu talpumams. ir ten jungties principas geras - paprastas.
tau ka reikejo - tai nebent parkside sujungimo fiske uzdet ant suktuku. man parkside akumai patinka - nes ten puikiai ardosi viskas. bet tik 5 ir 10 celiu 18V variantai. gaila patys irankiai gana lievi...
PranešimasParašytas: 2019 07 20, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
zamolskis rašo:
Zuperis rašo:
Vienam suktuke palikau orginalų BMS.Tik vietoje 1300mAh dabar stovi 2000mAh.Kitame palikau Parkside BMS moduli tik vietoje 4000mAh dabar 2000mAh.Pasukiojau varztus,pagreziojau.Veliau pakroviau su Imax.Celes saltos.Manau viskas bus gerai.Gavau tik 4Ah baterijas.Man reikejo tik 5 celiu akumo.O tokio negavau.Dabar turiu 2 veikiancius suktukus :)Tu teisus.Parkside irankiai arciau dumblo.Meec.visai neblogi.Tik akumai ju prasti
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2019 07 20, 23:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
del bms:
- jei bms nuo silpnu celiu - tai manau didesnes talpos subalansuos be problemu. tiesiog ilgiau kraus ir ten kokia balansine varza gali labiau kaist.
bet jei bms nuo talpesniu celiu - tai silpnesnes celes gali greiciau gadint... gali leidziamos krovimo sroves per dideles but.
pas mane tai mintis tiesiog pasipirkt parkside irankiu lauzo ir nupjaustyt nuo koto ta akumuliatorine tvirtinimo fiske. ir uzdet ant kokios makita, bosh ar belenko kito Very Happy
ta prasme ju akumu kainos normaliausios ir ikrovikliai nebrangus. ir ardosi celiu pakeitimas nesunkiai. ir sistema paprasta.
o pacius irankius tai velniop Very Happy ta prasme kai lidlas atejo - akumu bent bus su akcijom. jei 45€ plojai uz padroztus - tai gana brangiai. buvo po 35€ tokie nauji. o silpnesnis 2Ah blokas (5celiu su bms) su silpnesniu krovikliu tik 25€ berods. cia manau tikrai pigu - kai turguose uz nikeli 2Ah 12v nori 20€... tik uz akuma...
bet galima ir kaip tu - celes tik islupinet ir kist i labiau elitinius irankius Very Happy bet ten kaip taisykle elitiniai akumai sudinai ardosi... Evil or Very Mad Mad Mad
galetu gamint perexodnika kas nors... ar akumu tvirtinima standartizuot... kad nereiktu tokiom pievom uzsiiminet Sad kur ziuri ES standartizavimo inspekcijos? mobiliems tik jungti standartizavo ir miega ant lauru...
PranešimasParašytas: 2019 07 21, 13:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
zamolskis rašo:
del bms:
Akumus emiau naujus su dezutemis.Bendradarbis paeme is savo pazystamo is kazkokio serviscentro.Uz abudu 45 eur.Kauno Lidluose nemaciau nei karto.Vokieciuos yra be problemu.Kraunasi turbut per vidurinius gnybtus.Krastiniai gnybtai jungiasi prie yrankio.Kairys krastinis "-".Antras nuo kaires per dioda M7 jungiasi prie "-".Antras nuo desines greiciausiai "+" https://imgur.com/a/63lz7KU
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2019 07 21, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Teko ardyt kelis Bosh yrankius.Tai balanceris stovi kroviklyje
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2019 07 21, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Ne tik celių kaitimas gali parodyti kad viršijama maksimali iškrovimo srovė. Viduje esančio laidininko storis irgi nuo gamintojo numatytos maksmalios srovės priklauso, ir gali nudegti be celės kaitimo.
PranešimasParašytas: 2019 07 21, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Zuperis rašo:
as gi irgi turiu kelis 4ah parkside akumus ir pora galingiausiu krovikliu. tik neardziau dar.
kroviklyje yra tik 3 kontaktai. pliusas [+], minusas[-], ir tas kontaktas kur arciau pliuso.
o irankyje irgi tik trys kontaktai, pliusas [+], minusas[-] ir kontaktas kur arciau minuso. krautuvej varciau daugiau irankiu - ten irgi tas pats buvo. 3 kontaktai irankiuose.
maitinasi nuo [+] ir [-]. cia siaip tipine 18V sistema, tik daba uzejo durna mada rasyt 20V, nors celes viduje uzpurksta 3,6V Very Happy Very Happy Very Happy manau tiktu 18V ikrovikliai.
Zuperis rašo:
sita ir as pastebejau. ir man nuo tada iskart bosh pradejo nepatikt Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil tokia sistema durna - turi but priverstinis ausinimas - jei kelis akumus is eiles krauni - bet keist kaip ir nesiruosia mulkiai...
