Dabar yra 2026 01 14, 18:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » dvi schemutes ant vieno temp daviklio
PranešimasParašytas: 2019 07 19, 14:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
turiu pora yrenginiu kuriems reikia pajungti temperaturiny davikly.
beda tame kad daviklis stovi prietaiso viduj ,antro daviklio ten negaliu ydet
kaip pajungt dvi schemutes kad tas daviklis abiem rodytu temperatura
jei pajungi y abidvi schemas lygiagreciai rodo HHH(cia tikriausiai max temp)
https://www.aliexpress.com/item/32910376239.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dotpDtr
kita schema kitokia bet manau kad veikimas panasus
persimeciau y fotografija
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2019 07 19, 15:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Labai originalus noras! Deja, tik ne su kiniškais elektronikos "stebuklais" Smile
O savo elektroninę schemą konstruojant, visai įmanoma. Juk reikalo esmė - įtampos matavimas ant jutiklio (jei čia tikrai apie NTC jutiklį eina kalba). Paprastai NTC įėjimo grandinę sudaro varžinis įtampos daliklis, kur viena varža yra fiksuota, o kita - pats NTC jutiklis. Išmatavus įtampą tame taške, kur jutiklis susijungia su pastovia varža, galima išsiskaičiuoti jutiklio varžą ir, žinant jo varžos priklausomybę nuo temperatūros, išsiskaičiuoti temperatūrą. Panaudojant kokį nors Arduino, realizuoti visa tai būtų "vienas juokas", tik jutiklio įtampą reiktų matuoti su operaciniu stiprintuvu, įtampos kartotuvo režime, kad darytų kuo mažesnę įtaką jutiklio įėjimo grandinei.
PranešimasParašytas: 2019 07 19, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Vienam davikli jungi taip kaip ir priklauso, o antram paduodi atkartota itampa.
Cia galimai reikes low-offset, low-drift ir gal dar adjustable-offset op-amp'o.
Nors ne faktas, kad nefirbs ir eilinis TLC271, TLC27Lxxx ar net TL081.
PranešimasParašytas: 2019 07 19, 18:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
gal galima placiau apie ta paprastesny varianta
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2019 07 19, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
O turi schema kaip nuskaitomas danartinis NTC ?
Sakykim jis yra itampos daliklio arba sroves saltinio apkrova....
tad vienaip ar kitaip, ant jo isvadu gausi kazkokia tai itampa....
jei tai paprasciausia vieno tasko (santykiu su GND ar VREF) sistema, tai belieka sita skirtumine itampa atvaizduoti kitame matuoklyje santykiu su GND arba VREF, GAIN = 1.
Tokiu atveju idealiausiai dirbtu instrumentinis op-ampas, bet ne faktas, kad netiks ir tiesiog itampos kartotuvas, kai i IN+ paduodi itampa, o OUT jungi su IN- bei per kazkokia sanykinai maza varzele (pvz 100 omu) paduodi kitos schemos iejiman ir ji tokiu atveju su pakankamai maza paklaida "matys" virtualizuota NTC davikli....
Jei naudojama tilteline jungimo schema, tada jau be instrumentinio Op-ampo neissiversi...
Bet jei naudojamas kazkoks DeltaSigma keitiklis, tai jau belieka tiesiog atkartoti indikatoiu ir tiek Laughing
PranešimasParašytas: 2019 07 19, 22:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Tai kad nebūtinai ten varžinis daliklis būna. Teko pasiaiškinti vieno termometro iš ali už mažiau nei eurą veikimą, tai ten RC grandinė yra panaudota. Kontroleris duoda kažkiek trumpų impulsų per minutę ant NTC plius C, ir matuoja įtampą ant kondensatoriaus. Tokiu atveju daviklių sulygiagretinti niekaip nepavyks
PranešimasParašytas: 2019 07 19, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Tai suskaiciuoji impulsu plocius ir dazni, pamatuoji buferizuota itampa ant C ir turi rezultata, aisku reikia burti programele, naudoti PIC'a su Op-Ampais vietoje comparatoriu...
Gaunasi, kad paprasciausia dubliuoti indikatorius, jei nereikia papildomo funkcionalumo, arba su mikrovaldikliu desifruoti indikatoriaus duomenis ir atlikti su jais kazka reikalingo.
PranešimasParašytas: 2019 07 21, 11:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
pajungiau davikly sukeites laidus pusem ,temperatura pradejo rodyt bet kokia 20 laipsniu maziau
pamatavai ytampa ant davilkio jei 100c temp tai 0,5volto
jei 85c temp 0,7volto
jei 20c temp 1,25volto
kaskas panasaus.
kazin dadejus varzu ir numusus daviklio ytampa jis rodys visuose depazonuose daug maz tiesa?
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2019 07 21, 11:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
aprioris rašo:
Žinoma, papildomai galima varžas, kondensatorius kabinti, pašventintu vandeniu palaistyti... gal ir pradės rodyti "daug maž tiesą". Bet tikras elektronikos inžinierius pirmiausia išsiaiškintų ir nusipieštų įėjimo grandinės schemą. O tada įjungtų smegeninę ir, įvertindamas ir kitų kolegų iš forumo patarimus, sukonstruotų schemą, kuri leistų matyti tokią temperatūrą, kokia yra, o ne "daug maž teisingą" Smile
PranešimasParašytas: 2019 07 21, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
tai kad zinokit merga smegenis ateme
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2019 07 21, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukiuxas
Jeigu naudotum temperatūros jutiklį, su 0-10V išėjimu, tuomet nieko burti nebereikėtų. Kitas variantas - su vienu kontroleriu matuoti temperatūrą ir su analoginiu išėjimu perduoti kitam valdikliui.
PranešimasParašytas: 2019 07 22, 04:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
O variantas su keturgubu operaciniu, kai vienas veikia kartotuvo rezime, tada signalas paduodamas i gretimus du, o is ten jau i matuoklius? Ketvirto operacinio net nebereikia tada.
