Dabar yra 2026 05 04, 12:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Vandens lygio daviklis(herkoninis) ir reles pajungimas
PranešimasParašytas: 2019 07 16, 11:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
millhouse
Sveiki, noriu valdyti vandens lygi IBC konteineryje. Kai backa prisipildo, pludė sukyla, taip atjungdama herkono kontaktus. O herkonas turetu atjungti ar kaskaip kitaip atkomutuoti siurbli, kad jis sustotu.
Zodziu reikia kolegos patarimo, kokia rele naudoti su herkonu, kad neapkrauti to herkono bereikalingai, ar kad galeciau atjungti ~10A 220VAC-36VDC 14A maitbloki nuo 220.
Ka galetumet patarti? Lygio davikliukas stai toks:
https://www.tme.eu/lt/details/ls02-1a66-pp-500w/skyscio-lygio-jutikliai/meder/
 Re: Vandens lygio daviklis(herkoninis) ir reles pajungimas
PranešimasParašytas: 2019 07 16, 11:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
millhouse rašo:
...geriausiai pazdaryti elektronini rakta ant poros tranzu... ir jis jau komutuotu rele su reikalingo galingumo kontaktais...
Internete pilna pvz.
PranešimasParašytas: 2019 07 16, 12:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Be herkono
https://www.senukai.lt/p/plude-fs-5-5-m/433x
PranešimasParašytas: 2019 07 16, 12:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Tau reikia LS02-1B85-PP daviklio (arba dvieju).
Kontaktoriaus rite suntuok RC snuberiu (nominalai priklauso nuo rites galios).
Pajungimo schema tinka bet kuri START/STOP paleidikliams.
kad ir tokia https://hi-electric.com/lt/reverse-motor-connection-scheme-how-the-starters-are-mounted/
tik kontaktus junk nuliio puseje (o ne i faze, kaip nupiesta).
PranešimasParašytas: 2019 07 16, 13:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
millhouse
Na pas mane situacija biski idomesne.
Turiu toki pusiau pramonini osmoso aparata. Jis turi du papildomus siurbliukus, Kad membranai papildomai slegi sukelti. Varikliukai yra nuo 36VDC, stovi du maitblokiai tokie kaip kompiniai. Tai as noriu paprasciausiai nutraukti maitinima tiem maitblokiams, kad atsijungtu pilnai visa sistemele. Ten manau apie 10A tie maitblokiai ima.
Tai tiesiog noretusi ta lygio davikliuka pajungti prie relytes, relyte galbut papildomai uzmaitinti kad ir nuo 12V ir tiesiog nutraukti visai maitinima tiem maitblokiam, o kai lygis krito ir herkonas susijunge, tada vel paleido visa sistemele.
PranešimasParašytas: 2019 07 16, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Tai vietoje puskaciaus lai buna 220V relyte ir savo kontaktais lai jungineja ne varikli, o tavo maitblokius ar siurbliukus.
Viena kontaktu grupe aukojasi kaip block-kontaktas.
PranešimasParašytas: 2019 07 18, 15:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
millhouse rašo:
230V on-delay rėlytę su 230V/10A komutaciniais kontaktais.
PranešimasParašytas: 2019 07 19, 12:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Kas siūlot dėti 10A relytes, nepagalvojot, kad impulsinių maitblokių startinė srovė gali privirinti tos relytės kontaktus ir atjungus relytės maitinimą kontaktai liks sujungti...
Man tokiai 16A relytei prilipo kontaktai nuo laptopinio maitblokio:
millhouse rašo:
Siūlyčiau dėti SSR relę, kuriai suveikdinti daug srovės nereikia, o ir būna nuo 230V suveikiančių.
PranešimasParašytas: 2019 07 22, 08:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
millhouse
Sveiki, gavau SSR. Ji nuo 3.3V aktyvuojasi, o be radiatoriaus prie 220VAC laiko 10-15A kaip nieko. Šiandien bandysiu Jungtis, bet manau tūrėtų būti ok.
Dabar kitas klausimas atsiranda, mano osmozes aparato siurbliukai be sparnuočių ir žalčiai linkę labai stipriai kaisti - 40-50min ir jau turi išjungti juos.
Tačiau osmoso aparatas grubiai 30proc. vandens meta į kanalizaciją, tai galvoju galbūt aplink varikliukus susukti varinio vamzdelio "katuškę" ir pro ja praleisti tą išmetamą vadnenį (jis apie 16C), tai dabar klausimas kyla ką panaudoti vietoje termopastos, kad gerai perimtu šilumą nuo variklių korpuso?
PranešimasParašytas: 2019 07 22, 08:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Ne paprasčiau ir patikimiau būtų paprastą giluminį siurblį įsidėt ?
Ar čia ta "vandens tiekimo sistema" labai tiktų prie kokio tai plaukų džiovintuvo su reaktyvinio variklio turbina ? Very Happy
PranešimasParašytas: 2019 07 22, 09:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
millhouse
Tai vat mintis tokia irgi yra, paprasta siurblį įkalti ir fsio.
Tik galvoju del pačio darbinio rato, kadangi dabar stovi membraniniai siurbliukai. O esme ta, kad jie ir taip aukštą pramoninio vandentiekio slėgį (5-6BAR) dar labiau sukeliam membranoms, turbūt iki kokio 8-10BAR. Tai klausimas kas gausis padavus paprastam siurbliui 6BAR?
PranešimasParašytas: 2019 07 24, 13:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
millhouse rašo:
Tai klausimas kas gausis ...
Gaunasi taip, kad stratosferoj vanduo išsilaksto.
Kam siurblys, jei vandentiekio slėgis yra ? Maža slėgio ? Į dangoraižį pompuosi ?
Paprastam siurbliui padavus 6 bar nieko nebus, jei tas siurblys gali iki 25 bar išspaust. Jei "europietis" iš kinijos ne tam skirtas - gali pradėti pro salnikus varvėti.
Na niekaip neįsikertu, kam IBC konteineriui pildyti - pramoninis slėgis ir dar siurblys.
PranešimasParašytas: 2019 07 26, 13:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
millhouse
Jei teko girdėti apie atbulinio osmoso sistemas, tai membranų efektyvumas kyla beveik geometrine progresija, t.y. kuo didesnis slėgis, tuo membrana efektyviau pašalina jonus, jeigu prie 5BAR ir paduodamo 450PPM vandens atiduoda 12PPM vandeni, su ~40proc. nuostoliu (atgal i kanalizma), tai prie 9BAR atiduoda 8PPM ir tik 30proc. nuostolio. Dėl to ir ieškau būdų kaip efektyviai susikelti slėgi, kadangi integruoti siurbliukai be sparnuociu (dėl IPX klasės) greitai užkaista.
PranešimasParašytas: 2019 07 26, 19:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Jei tik slėgiui pakelti, tai užtenka pačio paprasčiausio vandens siurblio ir gal dar išsiplėtimo indo ... nežinau kokie tenai tavo kiekiai per kiek laiko ...
Žodžiu, reikia žiūrėti, ar siurbliui nėra ribotas, per parą, įsijungimo skaičius ...
O gal ir tokio užtektų.
Čia nereikia siurblio su viduje padarytu inžektoriumi.
PranešimasParašytas: 2019 07 29, 11:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Lyg tai tema apie lygio automatiką, o išsirutuliavo iki jonų išmušimo Very Happy
Bet kokiu atveju, jei paliksi vien viršutinio lygio daviklį be užlaikymo - užsimaskatuos sistema. Daviklio suveikimo amplitudė apie du kibirus, pildymas su slėgiu turėtų gautis gana greitas. Jei nieko baisaus dėl dažno junginėjimosi - jokio skirtumo ką už daviklio dėsi.
