Dabar yra 2024 03 29, 13:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Žvaigždė trikampis nauda nenauda.
Žvaigždė trikampis nauda nenauda. |
Parašytas: 2019 07 16, 18:53 |
tavo ta CE turi belenkoks skaicius kitaisku maitblokiu ir netgi Apple kompai bei mobiliakai, kurie sprogineja net ne vienetais. |
Parašytas: 2019 07 16, 19:07 |
AlgisL rašo: |
1. Ne mano, o sajūzo.
2. Ir be maitblokių, pilna visokios smulkmės, kuri su nelegaliais lipdukais.
3. Plazmos pjaustyklė, surinkta Lenkijoje ir skirta sajūzo rinkai, nemanau, kad tas lipdukas iš lempos užklijuotas.
Šiaip jau, sertifikavimas turi numerį, pagal kurį gali pasitikrinti.
Šiaip ar taip, pjaustyklė jau turi kabelį tokį, kokį priklauso turėti pagal šio forumo "sertifikatorius", taip kad nieko nebeprisiknisi. |
Parašytas: 2019 07 17, 00:24 |
hencia rašo: |
zamolskis rašo: |
ilgalaike pastovi apkrova kabeliui (maksimali) yra 1,8 ampero vienam milimetriniam kvadratui skerspjuvio. grubiai imama kazkur 2-2,5A. |
Iš kur ištraukta tokia nesamonė? Negi 1,8A/mm² daugiau nuo nieko (išskyrus Zamolskį) nepriklauso? Nei nuo atstumo, nei nuo laidininko savitosios varžos, nei nuo įtampos? Nori pasakyti, kad aš dabar turiu pasikeisti visus kabelius, kurie ateina į rozetes, į 10mm² (Al?, Cu?)? (Nes pagal tave, jei rozetei 16A automatas, vadinasi - 16/1,8=8,8888 ~ 10 mm²)
o nuo kada 16A automatelis yra kazkokia tai ribines apkrovos kabeliu srove? atsirado matau forume naujas specialistas
mano komentaras buvo nutaikytas i esmini parametra - i kuri reiketu koncentruotis visu pirmiausia. jei jis virsytas - tada prasideda niuansai - kodel taip padaryta. kad tu suminejai kruva belenko - tai ir yra tik sumineta kruva belenko. bereiksme informacija. |
Parašytas: 2019 07 17, 00:38 |
lukiuxas rašo: |
Zamolskiui: gal kokiam Balbieriškyje ir štampuojat šimtą skydų, o šiaip visur kitur statoma automatikos spinta, į kurią sujungiami ventiliatoriai. 30m kabelio tas pats kas nieko. |
man cia kazkaip nesueina su situ postu.
mantelis rašo: |
Iškilo klausimas ar jau taip reikalingas daryti siurblio 30kw arba 15kw paleidima su zvaigzde trikampis magnetiniais.
Jeigu siurblys pasileidzia normaliai ir pajungiamas tiesiai trikampiu ir nereikia 6iu laidu kabelio.
Klausimas, tai ka mes islosiam ir pralosiam vienu ar kitu atveju? |
nepanasu kad jam jam kabelis yra kazkas "nieko". o butent dezes gali but belenkokie metaliniai griozdai suburti is parankinio "nieko". kabelio namu salygom nepasidarysi... nu nebent tu moki gamintis kabelius namudinem salygom - tada sutinku, kad 30 metru kabelio taspac "kas nieko" bet tik tau. kiti paprastai kabelius perka ar pyzdina rizikuodami... |
Parašytas: 2019 07 18, 07:30 |
Kodėl aš klausiau ar galima apseiti dėl star delta, nes praktiškai vienoje vietoje (200m spinduliu) yra 16vnt siurbliu ir maišykliu po 15kw. Jos yra 4-5m sukštyje. |
_________________ Aš naudojau parašą reklamai |
Parašytas: 2019 07 18, 09:26 |
Esme ne CE lipduko legalume, o kad jo buvimas praktiskai nieko nereiskia.
Sertifikato gavimas reiskia tik popieriu, kuris nupirktas brangiai, bet nera 100% tikimybes, kad jis realiai atitinka visas CE salygas.
Cia kaip su aliuminiu indu keitimu i plastikinius. Jie lyg ir higieniskesni, bet gamta tersia kur kas labiau. Taip par ir roudapo naudojimas. Is vienos puses , tai turejo buti HiTech, bet gavosi totaliais nuodais,, ypac bitems nors visi turi CE sertifikata. |
Parašytas: 2019 07 18, 10:43 |
zamolskis rašo: |
hencia rašo: |
Negi 1,8A/mm² daugiau nuo nieko (išskyrus Zamolskį) nepriklauso? Nei nuo atstumo, nei nuo laidininko savitosios varžos, nei nuo įtampos? Nori pasakyti, kad aš dabar turiu pasikeisti visus kabelius, kurie ateina į rozetes, į 10mm² (Al?, Cu?)? (Nes pagal tave, jei rozetei 16A automatas, vadinasi - 16/1,8=8,8888 ~ 10 mm²) |
o nuo kada 16A automatelis yra kazkokia tai ribines apkrovos kabeliu srove? atsirado matau forume naujas specialistas |
16A automatas buvo pateikta kaip pavyzdys. Nuo tokių 3×2,5mm² kabeliais prijungti kištukiniai lizdai mano bute. O pagal tavo sapaliones - aš turėčiau keisti kabelius į 10mm², nes dabar įjungus 3 kW apkrovą srovė bus viršyjama 3 kartus! (1,8×2,5=4,5A (~1 kW))
Kitaip sakant, neverta ginčytis su savamoksliu svarščiku:
Citata: |
Parašytas: 2019 07 18, 17:41 |
AlgisL rašo: |
Kaip matau, tas tau CE neperkandamas dalykas ir toliau bulvienę iš jo verdi.
Žmogau, CE yra skirtas apriboti beribes kiniečių galimybes, kad jie iš atominės pramonės atliekų, tau plastikinių ar nerūdeikos, elektrinių virdulių nepridirbtų.
O jau pačio virdulio kokybei yra garantijos.
Jei tau lipdukas bereikšmis, tai gali pirkti eglutei girliandą pagamintą iš kūšplaukių. Buvo toks atvejis, kuomet vaikas pertraukė girliandą ir burnon įsikišo ...
Tai yra skirtingi dalykai, gali būti saugus produktas, bet nekokybiškas arba nevykęs, gali būti super duper gaminys, pagamintas ir radioaktyvių metalų ar kokius nors ftalatus, šmyratus išskiriantis į aplinką ...
Rundapas yra chemikalas, prie kurio yra naudojimo instrukcija .... kurioje parašyta, kad nepurkšti ant bičių, nes bitėms ne tik gliufosatai kenkia ... o CE garantuoja, kad nupurškus tuo chemikalu, aplinka nebus užteršta kokiu kadmiu, švinu ar dar kažkuom ... kaip pvz, kažkur skaičiau, darė tyrimą ir nustatė, kad nuo ilgalaikio ir intensyvaus tręšimo cheminėmis trąšomis, dirvožemis buvo užterštas sunkiaisiais metalais ...
Ir nėra čia tokios sąvokos "visos sąlygos", yra sąlygos atskiroms prekių grupėms, kategorijoms.
Kaip pvz. žaislams, kad nenuodingi, neturėtų smulkių atsiskiriančių detalių, kad neužspringtų, pažymėtos amžiaus grupės ir t.t.
Be to CE nėra šventa karvė, jei žmonės pradės skųstis, kad pvz. kokia taburėtė su CE, atsisėdus sulūžta, bus pripažinta kaip nesaugi ir galėsi gražinti pardavėjui ...
Neburbėk, o džiaukis, CE yra tavo saugumo labui. |
Parašytas: 2019 07 18, 19:03 |
As suprantu, kad taburete su CE neturi suluzti nuo svorio, kuriam buvo sertifikuota, bet tu ir vel tauzyji, kad CE yra naudingas tik tuom, kad suluzus bus pakeista pagal garantija |
Parašytas: 2019 07 18, 19:51 |
AlgisL rašo: |
Nu napik, zamolskizmas užkrečiamas ...
rammas rašo: |
Skaityk kokį 10 kartų, kas parašyta, kur radai, kad pakeista? Kas čia per fantazijos? Kur radai žodį garantiją? Kodėl nedašunta žodis "nesaugi"?
Tai yra du skirtingi dalykai, nekokybiškiems yra garantijos, nesaugius atšaukia ir šalina iš prekybos. Gali gražinti ir nesulūžusią taburetę, ar tai suprasti reikia daug proto?
Nesaugiu gaminiu pripažįstama ne vien dėl sulūžimo, o dėl to, kad galima susižaloti ...
Taburetė čia kaip pvz. saugumo atžvilgiu, kuomet sulūžimas sukelia susižalojimus. |
Parašytas: 2019 07 18, 20:29 |
AlgisL rašo: |
Toli gražu ne kiekvienam daiktui yra reikalingas CE ženklinimas, t.y. atitikties deklaracija (Conformity Declaration) tam tikriems standartams. Pvz. net elektronika, kuri viduje neturi elektromagnetinį spinduliavimą generuojančių elementų, yra maitinama iš žemos įtampos ir naudoja mažą galingumą, neprivalo turėti CE ženklinimo. Nesu baldų specialistas, bet kažkaip neteko girdėti, jog baldai turi turėti CE. Žinoma, kalba neina apie medicininius baldus ir skirtus vaikams. Todėl palyginimas su taburete nelabai vykęs. Ir tikrai, CE visiškai negarantuoja kokybės, o tik atitikimą tam tikriems standartams. Beje, kinų CE dažniausiai reiškia China Export (jo net forma kitokia, nei Europos CE) ir nieko bendro neturi su CE. Seminare sertifikavimo klausimais lektorius pateikė juokingą pavyzdį - virtuvinių peilių rinkinys, paženklintas CE. Bet ne China Export, o tikru tikriausiu CE. O kadangi virtuviniams peiliams CE ženklinimas nereikalingas (bet jie turi būti tinkami sąlyčiui su maistu, tai visai kita kategorija), todėl galima iš karto teigti, jog tie peiliai yra žaisliniai, nes tik žaislams CE yra privalomas |
Parašytas: 2019 07 18, 20:53 |
gintaras_bar rašo: |
Beje, kinų CE dažniausiai reiškia China Export (jo net forma kitokia, nei Europos CE) ir nieko bendro neturi su CE. |
Nepamenu per kurias medijas, bet buvo skalambijama, kaip tuos dalykus atskirti. O skirtumas
paprastas.
Baldams kas galėtų iš CE "priklausyti", tai ar nėra kokių kenksmingų klijų, o jei yra, kad būtų laminuota uždažyta, vėlgi, nekenksmingais aplinkai dažais ...
O šiaip baldai gali būti sertifikuojami ir kitokiais sertifikatais, tam, kad gamintojas turėtų įrodymą, kad baldai atitinka numatytą paskirtį, nes nesant sertifikatui, gamintojas gali teigti, kad baldai tinka kam tai, nors realiai taip nėra ir čia prasideda nusipirkusio galvos skausmas ..
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/ar-esate-tikri-kad-jusu-biuro-baldai-yra-saugus-ir-nepakenks-sveikatai-663-494175 |
Parašytas: 2019 07 18, 21:27 |
hencia rašo: |
Citata: |
matai - tavo net pvz neatitinka kvalifikacinio lygio, kad patarinet kitiems
as pvz pats prasivedziojau instaliacija ir ant 2,5 kvadrato susidejau c10A, ant 1,5 kvadrato liniju c6A ir dar nuotekio vienfazes 30mA ir trifaze ivadine 300mA. liniju galai nevirsija 10m nuo suvedimo skydo. taip pat normalu izeminima pasidares iki kiekvieno skydo - nes megstu eksperimentus su elektra rozetes ir jungikliai pas mane su pastorintais spalvoto metalo kontaktais. trifazius isvadus turiu net gyvenamiose patalpose, nors principe nelabai reikia . man reikia patikimumo is instaliacijos. o ne kazkokios lievaturos - kur "kaip visiems". taip kad jei ten kazka paziurejai savo bute - gali cia net nelist komentuot
cia tik panasu temoje jau pramonines instaliacijos atvejis nagrinejamas - cia manau ir mano kompetencijos gali but mazoka |
Parašytas: 2019 07 18, 21:39 |
zamolskis rašo: |
taip pat normalu izeminima pasidares iki kiekvieno skydo |
normalus, nenormalus, viename lietuviškame filme sakė, kaip kam ir kumelė nuotaka ... (normali) ..
Davai, klok varžų matavimo protokolą, kad matytume normaliai. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
