Dabar yra 2024 04 20, 16:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Žvaigždė trikampis nauda nenauda.
Žvaigždė trikampis nauda nenauda. |
Parašytas: 2019 07 12, 22:50 |
AlgisL rašo: |
Jei variklio korpusas turi lokalu izeminima, tai ta ketvirta laida galima isnaudoti perjungimui is zvaigzdes i trikampi ir apsaugos suveikimo kontrolei. |
Koks dar lokalus įžeminimas? Visi el. įrengimai jungiami atskiru laidininku tiesiogiai prie įžeminimo(įnulinimo) šynos. Negali būti jokių girliandu, bei korpusai, laidžios elektrai konstrukcijos nenaudojamos kaip jungiamieji laidininkai. |
Parašytas: 2019 07 12, 23:27 |
Ok, neteisingai pavadinau lokalus.
Teisingiau butu savo atskiras laidininkas.
Beje, tavo aksiomos (ji nera neteisinga saugumo atzvilgiu), kai negalima konstrukciju naudoti izeminimui, tai visi varikliu korpusai turetu tureti elektriskai izoliuojanti nuo kitu konstrukciju apvalkala, ir izeminami tik maitinancio kabelio specialiai isskirtu PE laidininku.
Tai va, pademonstruok, kad visais 100% si taisykle taikoma EU bent siais metais. |
Parašytas: 2019 07 12, 23:48 |
AlgisL rašo: |
Kokias tu čia filosofijas vartai? Korpusai, metalinės konstrukcijos negali būti jungiamieji laidininkai panaudoti įžeminimo (įnulinimo) tikslu, o kaip jie jungiasi tarpusavyje, be skirtumo.
Nu, blyn, berods aiškiai buvau parašęs ..
rammas rašo: |
Va tau specialus video kur pajungiamas 30kW motoras.
https://www.youtube.com/watch?v=mdxQWCktFmQ |
Parašytas: 2019 07 13, 01:33 |
As manau:
Jog izeminimo (PE) laidininko skerspjuvis turi butintoks koks yra galios laidininkas. Na tai 30kw bus 10mm2.
Siaip galetu buti ir plonesnis, nes jeigu trumpas, automatukas ar tai varikline apsauga kaip mat suveiks.
Bet atsitiko beda numeris du😁
Pajungeme 18,5kw varikli uz 30m (Trikampiu) su kabeliu YSLY arba OPVC 6mm2 ir ka, o gi kabelis kaista, tai kaip cia iseina?
(Variklis suka dziovyklos ventiliatoriu) |
_________________ Aš naudojau parašą reklamai |
Parašytas: 2019 07 13, 09:27 |
Izeminimo laidininkas turi buti ne plonesnis uz galios laidininka.
O kas del rammo, tai jis kaip amzinas speniu kanopu sintezes gerbejas, vienu metu teigs, kad konstrukcijos negali buti izeminimo laidininkais, ir cia pat prides, kad gali, jei juos dubliuosi papildomu PE laidininku |
Parašytas: 2019 07 13, 10:18 |
mantelis rašo: |
Su srovės replėm pamatuok linijinę srovę. Variklio kW tai ne tas pats, kiek kW gali atlaikyti kabelis. Ant variklio užrašyti kW yra tie kurie jau yra ant variklio ašies, o iš el. tinklo variklis pasiima daugiau kW. O jei dar kažkiek perkraunamas variklis, tai srovė išauga.
Pamatavęs srovę, čia visa "biblija", kurią išstudijavęs gali teisingai parinkti kabelį. |
Parašytas: 2019 07 13, 14:03 |
Jopapa, galvojau kad elektrine galia ten kw parasyta.
O ampeeru berodos 35,x raso ant motoro. |
Parašytas: 2019 07 13, 16:10 |
Ant variklio užrašyta srovė yra nominali, užtenka varikliui kiek padidinti apkrovą ir srovė staiga išauga. Jei variklis gerai aušinamas, nedidelės perkrovos nieko jam blogo.
Gal yra kažkur užrašytas viso įrenginio sunaudojamas galingumas arba srovė, kaip pvz. ant kompresorių rašo. |
Parašytas: 2019 07 13, 23:56 |
mantelis rašo: |
tai koks tikslas jungt trikampiai-zvaigzdes net uz 30 metru...? ismesk ta kabeli velniop ir junk tiesiai prie pat variklio.
jegos linijom naudok pastorintus kabelius pagal maksimalu amperaza. o iki junginejimo vietos atsivesk maitinima tipiniu 4 gyslu laidu. jei nori pigiau - aliumininiu gali. viska daryt reikia vietoje ir sukist i deze. priburia saviveiklininkai nesamoniu - paskui bedavojasi... |
Parašytas: 2019 07 14, 09:34 |
ilgalaike pastovi apkrova kabeliui (maksimali) yra 1,8 ampero vienam milimetriniam kvadratui skerspjuvio. grubiai imama kazkur 2-2,5A.
o pas tave 25,5A kaip matau laksto ir rasei, kad 6 kvadratu kabeliukas
apkrova -> 4,25A/mm^2.
nemanai, kad jei kaista kabelis - kai jam dviguba perkrova - kad tau YRA NORMALU? vat jei nekaistu - tada tikrai kazkas butu negerai
daba viskas normaliia |
Parašytas: 2019 07 14, 12:34 |
Citata: |
Pajungeme 18,5kw varikli uz 30m (Trikampiu) su kabeliu YSLY arba OPVC 6mm2 ir ka, o gi kabelis kaista, tai kaip cia iseina? |
tai visa rašliava šioje temoje pro šalį?
paprasčiausiai išeina. Starto metu trikampiu sujungtas srėbteli neblogą srovę, kabelis neišvysto galingumo, todėl startas užsitempia ir laidininkai spėja užkaisti. O toliau jau jie neaušinami taip gerai, kad atsvertų kaitimą.
Lauk žiemos, kai bus vėsesnė aplinka.
Ir dar pamėgink ar apsauga nors kažko verta. Abejoju, ar prie variklio nutikus trumpam jungimui kabelio pajungimo ( už 30 m ) vietoje suveiks automatas.
Citata: |
As manau:
Jog izeminimo (PE) laidininko skerspjuvis turi butintoks koks yra galios laidininkas. Na tai 30kw bus 10mm2 |
čia nereikia nieko manyti. Tam yra taisyklės ,saugos reikalavimai ir instaliavimo ( įrengimo ) instrukcijos. ir kalbant apie variklius įžeminimas nėra PE.
Citata: |
jeigu trumpas, automatukas ar tai varikline apsauga kaip mat suveiks |
čia išvis perlas. Paskaičiuok ir pamatysi. |
Parašytas: 2019 07 14, 15:53 |
Kaip trumpo jungimo metu gali varikline ar automatas nesuveikti uz 30m nuo variklio?
Esmė tokia:
Yra pagrindinė automatikos spinta kurioje yra logikos valdymo iranga ir magnetiniai toliau variklinės apsaugos (GE GPS 25-40A) ir pajungti keturi ventiliatoriai uz 30m prie ju yra apsauginiai isjungejai (pasukami lovato) 40A
Dėl ižeminimo tai gaunasi jog pajungtas PEN |
Parašytas: 2019 07 14, 17:58 |
mantelis rašo: |
Esmė tokia:
tipo "originali" gamykline spinta ir komplektas 4 ventiliatoriu kaip vienas vienetas pirkta? ar tiesiog spinta, ir visas vidus kurybinis rezultatas kazkokio noliferio?
panasu kad elektra ratais varineji del kazkokio mulkio
apsaugos ir magnetiniai turi but prie ventiliatoriu. kuo arciau - tuo geriau. faktiskai tai ir yra ventiliatoriaus blokas. kai jie dideli ir galingi - buna patogumo delei atskirai, kur nors ant artimiausios sienos - bet vistiek montuojama netoli. o ne uz 30m. nes tolinant - kabelio diametro poreikis dideja ir brangsta neadekvaciai.
valdymo logika gali but belenkur. nors ir Balbierisky. valdymas neimlus elektrai ir dideli atstumai ten salyginai pofig... |
Parašytas: 2019 07 14, 21:00 |
a1girdas rašo: |
paprasčiausiai išeina. Starto metu trikampiu sujungtas srėbteli neblogą srovę, kabelis neišvysto galingumo, todėl startas užsitempia ir laidininkai spėja užkaisti. O toliau jau jie neaušinami taip gerai, kad atsvertų kaitimą. |
Kabelio gysla tekant 150A srovei, bent 2 sekundes, gyslos temperatūra padidės 5,66 laipsnio ...
Gyslos varža 0,0875 omų, prie minėtos srovės ant gyslos išsiskirs beveik 2kW, kadangi srovė tekės 2 sekundes, tai turėsim 1Wh ir t.t.
a1girdas rašo: |
Ir dar pamėgink ar apsauga nors kažko verta. Abejoju, ar prie variklio nutikus trumpam jungimui kabelio pajungimo ( už 30 m ) vietoje suveiks automatas. |
Iš kur tos dvejonės, jei iki tamstos posto, niekur nebuvo užsiminta, nei kokios apsaugos, nei kokio nominalo? Šiaip jau kabeliui su 6 kvadratų gyslom, prie tokios apkrovos, kuri matosi prietaise, pagal lenteles leidžiamas iki 50 m.
Žinoma, aklai lentelėmis negalima vadovautis, visokių niuansų yra, kaip tame pvz, kur kvadratūra, nuo pradinio "taško" dvigubai išaugo.
Pataisiau, buvau susimakalavęs su temperatūrom. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
