Dabar yra 2026 06 17, 19:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Žvaigždė trikampis nauda nenauda.
Puslapis 19
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Toliau
PranešimasParašytas: 2019 07 10, 10:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Iškilo klausimas ar jau taip reikalingas daryti siurblio 30kw arba 15kw paleidima su zvaigzde trikampis magnetiniais.
Jeigu siurblys pasileidzia normaliai ir pajungiamas tiesiai trikampiu ir nereikia 6iu laidu kabelio.
Klausimas, tai ka mes islosiam ir pralosiam vienu ar kitu atveju?
Aš naudojau parašą reklamai
 Re: Žvaigždė trikampis nauda nenauda.
PranešimasParašytas: 2019 07 10, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
mantelis rašo:
Paleidimas trikampiu reikalingas, norint paleidimo metu neperkrauti el. tinklo. Nes paleidimo metu srovės būna tokios, kad būsi priverstas 100kW iš ESO prašyti, kad neišmuštų įvado.
Čia tas pats, kaip klausti - o nx reikalingos 1 ir 2 pavaros? Mano variklis toks galingas, kad aš ir 3 iš vietos pajudu Shocked
PranešimasParašytas: 2019 07 10, 13:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Abejoju, kad paleidziama trikampiu....
PranešimasParašytas: 2019 07 10, 14:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
AlgisL rašo:
Ai, jo, paleidimas žvaigžde Embarassed
PranešimasParašytas: 2019 07 10, 15:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
jeigu nesinori išvystyti pilno galingumo, tai gali ir neperjunginėti iš žvaigždės į trikampį. Žvaigžde nuolatos dirbantis variklis dirbs palengvintu režimu. Tik neišvystys viso galingumo.
PranešimasParašytas: 2019 07 10, 17:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
mantelis rašo:
o kam tau aplamai 6 laidu kabelis? Smile
paprastai atveda trifazi ir valdyma stato netoli variklio, o ne uz kilometro. toli buna nebent valdymo knopkes, bet ten ploni laideliai - nebrangu.
PranešimasParašytas: 2019 07 10, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Na jeigu zvaigzde trikampis, be sesiu laidu nepavyks (pagal visa septyni laidai)
Palyginimas su masinos pavaromis neblogas. Bet naturoje, tas variklis pasileidzia per 1,x sekundes. Tai tas mikro tinklo suoliukas nzn ar atperka softstarterius ir panasiai.
O palikti dirbti varikli zvaigzde, tai ilgiau valandos turetu neveikti, motor kaput bus.
Ok, o tai gal kas zino varianta, kokia jungti panaudoti kad butu min 7pin ir atlaikytu 30kw?
PranešimasParašytas: 2019 07 11, 01:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukiuxas
Paleidziant zvaigzde kelis kartus mazesnis sukimo momentas, jeigu paleidziamas siurblys - mazesne hidraulinio smugio rizika. Ventiliatoriams teko susidurti kaip suluzta asys leidziant tiesiogiai. Tiesioginio paleidimo metu taip pat apie 10k isauga paleidimo srove, jeigu tai priesgaisrine sistema, tuomet daznai naudojami dyzelgeneratoriai, kuriuos turi pirkti atitinkamai galingesnius vien del isaugancios sroves. Jeigu ilgas atstumas, leidziant tiesiogiai turi buti storesnis ivadinis kabelis, nes del 10k isaugusios sroves bus itampos kritimas ir variklis gali nepasileisti. Siaip 30kw softstarteris kainuoja apie 500-600eur., nemanau, jog tai neadekvaciai dideli pinigai.
PranešimasParašytas: 2019 07 11, 05:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
https://квант-спб.рф/shema/shema-pusk-dvigatelya-zvezda-treugolnik.html
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2019 07 11, 08:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Zuperi, dabar jaunimas neikerta rusiskai, be to ten schemos tskant su netikslumais.
Zvaigzde trikampis gali buti perjungiama ir su vienu pagrindiniu ir su antru perjungianciu paleideju, tik jis turi tureti permetama grupe (tada ir apsauga nuo uzlipimo supaprasteja).
PranešimasParašytas: 2019 07 11, 08:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
klaidinantis teiginys.
ar trikampiu ar žvaigžde, variklis maitiniamas iš tų pačių trijų fazių. Tik variklio apvijos perjungiamos, todėl reikia panaudoti šešis prijungimo prie variklio kontaktus. Nuo variklio iki perjungimo "žvaigždė / trikampis" šeši laidai, kiek įmanoma arčiau variklio.
PranešimasParašytas: 2019 07 11, 18:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
a1girdas rašo:
Nieko neklaidingas, turėjo galvoje dar PE laidininką. Ir šiaip, daugeliu atveju "trifaziai varikliniai" kabeliai yra keturgysliai.
PranešimasParašytas: 2019 07 12, 08:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
tokiam galingam varikliui PE laidininkas? Parodykite, kolega, skaičiavimus, koks skerspjūvis to PE laidininko turi būti kad jis generuotų trumpo jungimo srovę. Varikliui 30kW arba 15kW.
Gal keturių ar penkių linijų kabelius naudoja tada, kai neapsimoka ieškoti ar negali patiekti trijų. Ir tai tikriausiai 7kW ribose.
PranešimasParašytas: 2019 07 12, 16:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukiuxas
Algirdai, panasu, jog pas jus praktines zinios gerokai atsilieka nuo teoriniu.Smile
PranešimasParašytas: 2019 07 12, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Ketvirtas laidas kabelyje i varikli dazniausiai PE(N), nes trikampiu nulis visiskai neturi reiksmes, o zvaigzdej nulis nera reikalingas, nes kai viskas ok, tai ten ir taip buna apie 0V, tad jei ten ne 0V, tai laikas isjungti varikli.
Jei variklio korpusas turi lokalu izeminima, tai ta ketvirta laida galima isnaudoti perjungimui is zvaigzdes i trikampi ir apsaugos suveikimo kontrolei.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Toliau
