Dabar yra 2026 06 20, 11:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Xiaomi m365 Pro krovimas
PranešimasParašytas: 2019 07 09, 02:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
r00lis
Jei pažeidžiu kokias taisykles atsiprašau.
Klausimas butu toks, ar teisingai mastau?
Kroviklis prie šio paspirtuko tik duoda įtampa ir tiek, pačio akumo krovimas valdomas PWM valdiklio esančio paspirtuke.
Tai jei paimi kad ir ši keitikli
https://www.ebay.com/itm/250W-10A-Step-up-Boost-Converter-with-Current-Limiter-for-Arduino-DIY-Power-LEDs/283494911990?epid=24023711665&hash=item42019d0ff6:g:8~sAAOSw~2VcBKVL
Padavus 12V, išėjime sureguliavus turesi 42V dėl PWM valdiklio, smagiai pasikrausi akumus mašinoj. Teisingai?
Ar vis dėl to tas "chargeris" ka nors valdo krovime? Ačiū
Dar klausimėlis 4s turės 14.8V, 5s turės 18.5V, sumoj energijos kiekis didesnis bus, o prie tu keitikliu rašo 96% naudinguma, tad 5s atiduos daugiau energijos išėjime negu 4s, ar vis delto perteklinė energija bus išskaidyta kaip šiluma?
Noriu padaryti minimalu "PowerBank" tad domiuosi kiek tai realu.
Taip žinau kad ličio negalima iškraut iki galo.
Ačiū
a man p***j ash ish kaima
PranešimasParašytas: 2019 07 09, 10:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
teisingai mąstai. Jeigu krovimui tereikia įtampos šaltinio, tai atitinkamos įtampos tinkamo galingumo įtampos šaltinis tinka. Pasirūpink, kad kuo mažiau skleistų trikdžių.
5s daugiau naudingos energijos ( jeigu celės lygiavertės, t.y. ne mažesnės talpos) negu 4s. Bet nepamiršk, kad ir pavojingiau - jeigu pradėtų kaisti, ar sparičiau atauštų negu kaista.
PranešimasParašytas: 2019 07 09, 12:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Deja kroviklis yra ličio krovimui skirtas CC/CV maitinimo šaltinis, joks ten krovimas nėra valdomas valdiklio PWM. taip kad keitiklis reikalingas su išėjimo srovės ribojimu. Ir pasimatuok tiksliai kokia yra kroviklio išėjimo įtampa, nes ten tikrai ne 42V (o šiek tiek mažiau), kad poto BMS išvis neužblokuotų akumuliatoriaus, srovę reikia irgi nustatyti tokią kokia yra originaliame kroviklyje.
PranešimasParašytas: 2019 07 09, 15:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
r00lis
Tai kaip suprantu nusiperki maždaug toki cc/cv valdikli
https://www.ebay.com/itm/1500W-30A-Voltage-Step-Up-Converter-Boost-CC-CV-Power-Supply-Module-RH/132880643409?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D57921%26meid%3D3e838e9742d54ff591517f31b935483d%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D12%26mehot%3Dlo%26sd%3D252509996545%26itm%3D132880643409&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Sureguliuoji ir turėsi krovikli
Ar kur nors klystu?
41.4 iš kroviklio
PWM turėjau galvoj jog paimi keitikli, išejime pasidarai 41.4, o įėjime gali truputėli kisti įtampa, juk užvedus auto ji maždaug 1V didesnė, bet išėjime visvien bus 41.4
Dar dalykas, pajungi ir automatiškai pasikrovus nukrauks krovima? Logiškai taip, bet praktiškai nesinori kažko sudegint Smile
PranešimasParašytas: 2019 07 09, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
čia taip klausimas pateiktas?
Paskutinį kartą redagavo a1girdas, 2019 07 10, 15:25. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2019 07 10, 10:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Paprastai maitinblokis buna itampos su sroves ribojimu, o paspirtuke yra tik BMS, kuris gali tik visai atjungt krovima.
Taigi algirdas neteisus, nebent jia tiksliai zino jog siame modelyje yra kitaip.
PranešimasParašytas: 2019 07 10, 14:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
r00lis
a1girdas rašo:
Suklydau truputi, BMS turejau galvoje
PranešimasParašytas: 2019 07 10, 15:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
r00lis
Gilinuosi toliau.
Internete video prisiziurejau jog dadeda papildoma baterija ligiagreciai, bet jei ji mazesnes arba didesnes talpos, gausis nevienodas iskrovimas, ir po kurio laiko itampa zenkliai skirsis. Ar tas lygiagretus jungimas viska issprendzia?
Baterijos nesusigadina?
Ačiū
PranešimasParašytas: 2019 07 10, 15:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
Lygiagretus baterijų jungimas nėra gerai. Kad nejungti tiesiai, yra sugalvotos balansavimo schemos.
PranešimasParašytas: 2019 07 10, 15:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
r00lis
Krovime taip, sutinku. Bet isorine baterija krauni atskirai, ir paskui tiesiog pajungi. Bet ar tai is esmes nepakenks baterijoms? Nes kaip suprantu ji arba bus isskraunama iki galo, arba neiskraunama, bet pala.
Jei paspirtuke turi 12.8 Ah baterija, lygiagreciai pajungi 8 Ah, tai pastaroji issikraus ir suveiks apsaugos? Ar gausis koks tai bateriju "pjovimasis'?
