Dabar yra 2026 07 02, 13:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » IGBT modulis (tranzas)
PranešimasParašytas: 2019 07 05, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
spiekis
Sveiki, noriu pasiklausti,- jei 3 fazių DC-AC keitiklyje yra naudojami IGBT tipo tranzai ir dalies tranzų E išvadas sujungtas su G išvadu, tai toks tranzas yra visada pilnai uždarytas? Jei taip,- nelabai suprantu kam iš viso montuoti tranzą, jei jis visada uždarytas. C,E isvadai pajungti į "schemą" o G schemos išvadas ore kabo t.y. i trazo G išvadą nepajungtas, tik ant pačio tranzo E ir G sujungtas.
Dėkui
PranešimasParašytas: 2019 07 05, 23:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
o ar negali būti taip, kad kažką pražiūrėjai? Labai dažnai IGBT moduliai būna valdomi per optronus, o tokioje konstrukcijoje labai logiška kad taip. Galėtum pateikti konkretų IGBT modelį, o gal ir aparato schemą?
ir dar klausimas. Ar aparatas veikia?
PranešimasParašytas: 2019 07 06, 11:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
Lauko tranzitoriai kai kada naudojami kaip srovės šaltiniai. Senovėje tokius vadino su suformuotu kanalu, t.y. užtūros įtampa jį uždarinėja. Bet tokių nevadina IGBT.
Paskutinį kartą redagavo a1girdas, 2019 07 07, 12:44. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2019 07 06, 17:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
spiekis
Taip, IBGT modulis. SEMIKRON SKM300GA12T4
https://www.tme.eu/Document/2fd826137223d1d901a42b0fb4646730/SKM300GA12T4.pdf
Taip, schema veikia, tik man neaišku kurie tranzai dirba. Cia vadinama chopper inverter dalis, buna kad karts nuo karto buna didelis bum Smile
Schema:
https://ibb.co/5c4qCQX
+ ir - ateinancius pazymejau. o be zymejimo rodykle - isejimas.
PS visi 4 IGBT vienodi.
[img]https://ibb.co/5c4qCQX[/img]
PranešimasParašytas: 2019 07 07, 11:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DAINe
jie naudojami tik kaip diodai
+370 601 99994. nespaminti, nekelt nakties metu...
realiai manes čia nėra...
PranešimasParašytas: 2019 07 07, 13:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
schemos pateikimas tai šiaip sau toks. Ar laidininkas "raudona rodyklė pliusas" sujungia 06V07 ir 06V08 santakas su 06V09 ir 06V10 ištakomis į vieną tašką?
ar tik man taip atrodo, bet jeigu atidaryti 06V09 ir 06V10, tai jie įėjimo pliusą trumpina su įėjimo minusu?
arba, jeigu vienas taškas yra ne taškas, tai 06V09 atidarytas trumpina įėjimo pliusą su įėjimo minusu.
Schema būtų pažįstama, jeigu įėjimo pliusas būtų 06V07 ir 06V08 ištakos, o 06V09 ištaka ir 06V07 santaka būtų vienas išėjimo polius, ir 06V10 ištaka ir 06V08 santaka būtų kitas išėjimo polius.
Naudojau terminus ištaka = kolektorius ir santaka = emiteris, tingiu prisimindinėti, kaip turėtų būti akademiškai.
06V07 ir 06V08 yra tipiški įtampos kartotuvai kartu ir ribojantys srovę.
PranešimasParašytas: 2019 07 07, 19:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
spiekis
DAINe rašo:
t.y.? kurie is 4 dirba kaip diodai?
Mano pradinis klausimas,- jei užtrumpinta tranzo E su G,- tai jis pilnai uždarytas?
PranešimasParašytas: 2019 07 07, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
spiekis
a1girdas rašo:
Na schema tokia, kokia yra. Ištrauka is daug lapu. Taip, kur pažymėta + ir - tai yra DC dalies ateinantis. Pasikartosiu,- tai chopper inverter dalis. Yra dar 3 panasios dalys (fazes 1,2,3) tik ten jau G ir E naudojami, o ne trumpinti.
PranešimasParašytas: 2019 07 07, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
spiekis
spiekis rašo:
a1girdas rašo:
Taip, 7 ir 8 lygiagreciai, kaip ir 9-10.
Tai kaip is tikro yra, kai IGBT tranzo E ir G sujungtas? pilnai uždarytas?
PranešimasParašytas: 2019 10 08, 00:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DAINe
7 ir 8 - diodai. 8-9 normalus tranzai. 7-8 G naudojamas kogero kaip kontrolinis, kas dedasi 8-9 kolektoriuose. 7-8 niekada nedirbs tranzo rezime. galvas susijungiam, ok? baze emiteris uztrumpinti- kokia kolektoriaus srove? i smulkmenas nesileidziam, igbt, mop, kmop, smop- valdymo ner, sroves ner. diodas kabo- jis ir dirba. kaina kaip diodo suderinama kaip ir viso tranzo, gamyboj gali but nykstamai mazas skirtumas
