Dabar yra 2025 07 14, 04:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Graztai metalu
Graztai metalu |
Parašytas: 2019 06 05, 17:48 |
Ignatio rašo: |
zamolskis rašo: |
sopkls rašo: |
Užgalandimo kampas priklauso nuo to kokiai medžiagai skirti grąžtai. |
klaidinga taip manyt. reikia ziuret grezimo proceso visuma. galima ir su medzio gabalu pragrezt metala, jei zinai kaip  |
Prašom plačiau. Labai jau sudomino šita technologija. Ar eilinį kartą vėl bus zamolskio skiedalai? |
kiek mokesi uz informacija? |
Graztai metalu |
Parašytas: 2019 06 05, 17:58 |
zamolskis rašo: |
Ignatio rašo: |
zamolskis rašo: |
sopkls rašo: |
Aš nieko nesiūlysiu už tokią informaciją, nes nežadu su mediniais grąžtais gręžti, o tik šiaip pasiteirausiu, kad jau prašai užmokesčio, tai matyt ir pačiam kainavo šita technologinė paslaptis, o gal čia tavo išradimas? Mažu užpatentuosi, pinigą gražaus turėsi.
Zamolskis gręžia, net dūmai rūksta.
Zamolski, o gal esi kokį grąžtą nufyrinęs iš faraonų piramidžių ir dabar nenorom išsidavei? Nebūk žmotas, parodyk, visiem įdomios senųjų civilizacijų technologijos.  |
Graztai metalu |
Parašytas: 2019 06 06, 01:17 |
dėl rinkinių pilnai sutinku su zamolskiu |
Graztai metalu |
Parašytas: 2019 06 06, 11:14 |
gnt rašo: |
Kadangi tamstos žodis ne Zamolskio, tai būtų labai šaunu, kad visiems naujokams duotum konkretų pvz., kokio diametro grąžto iš "įprasto" rinkinio niekados nesinaudojai, neturi tokio diametro ir nežadi naudoti, bei kokio dydžio raktu iš pvz. rinkinio niekados nesukai, neturi tokio dydžio rakto ir nesuksi ...
Pradedančiam nuo "nulio" vienareikšmiškai geriausia sprendimas rinkinys, o vėliau ką sulaužai, pameti, nusiperki vienetais. Žinoma nereikia pulti pirkti visokių "egzotinių" įrankių komplektų, bet kai kalba apie grąžtus, raktus, tai čia nėra net ką diskutuoti. Rinkinys turi būti, tik čia kiekvienam savaip, kas po vieną perka, kas iš karto.
Asmeniškai, jei neturėčiau nei vieno rakto, tai iš karto pirkčiau du rinkinius, nes nuo 10-ties rakto tenka naudoti po du. Galima išsiversti ir su raktu ir galvute, bet ne visur patogu, ne visur prieisi. |
Graztai metalu |
Parašytas: 2019 06 06, 11:48 |
zamolskis rašo: |
tam yra speciali technologija. vadinasi zingsninis graztas. nusiperki viena toki ir nereikia rinkinio, ir pigiau, ir greiciau: ir skyle kokybiskesne - nes jie patys centruojasi.
tipo tokie: https://www.rmtools.lt/p/Zingsniniai/91
jei reikia storiau nei 5mm pragrezt - tokiu igrezi - o uzbaigi reikiamo diametro. ir to reikiamo galutinio diametro uzsiperki kelis. o ne imi rinkini. o pradiniam igrezimui imi mzdaug 4-5mm grazteli ir ju irgi uzsiperki daug.
Mediniai grąžtai, medinis protas, mediniai patarimai ..
Pats gręžk metalus su "eglutėm".
Eglutės tik blėkuose dideles skyles gręžti labai tinkamas dalykas, bet ne metalus .. |
Graztai metalu |
Parašytas: 2019 06 06, 17:03 |
zamolskis rašo: |
rammas rašo: |
Ne idiotams, o buitiniam naudojimui yra patogus dalykas, kad prireikus vis skirtingo diametro kiaurymei, nelakstyti į parduotuvę, o ypač jei parduotuvę už dešimčių km. Rinkinius perka remontininkai, kuomet reikia "apsidrausti" bet kokioje situacijoje, o ne pirma nuvažiavus pradėti darbą, o po to paaiškėjus, kokio grąžto reikia, lėkti į parduotuvę. Konkretaus grąžto pirkimas tiksliniam darbui, čia daugiau gamyboje ... |
kai grezi kaip tu siulai - tai isvis ten ismala ovalines ar net kokias beveik trikampes skyles
jei grezi del sriegio - rinkiniai irgi netinka - nes reikia specialiu diametru grazteliu.
aplamai rinkinys NIEKADA neuztikrina jokio poreikio. bet jis gerai plauna smegenis kvailiams
tas pats yra ne tik su graztais - bet ir su visokiais raktu rinkiniais ir panasiai kai prisiperka kruva slamsto ir paskui sandeliuoja kol ismeta.
rimti remontininkai is keliu zodziu sugeba atpazint problemas su kuriom susidurs. jie uzduoda tinkamus klausimus. arba nuvaziuoja apziurai. ir iskart nusiveza reikiamus komplektus.
o belenkokiu darbu jie nesiima - kaip visokie sudarankiai - kur "daro viska". o realiai tu vos ne turi jiem irankius supirkt, atklausyt visokiu verkslenimu - kad "sudetinga" ar "neiseina" ir dar paliekamas su kazkokiu nepabaigtu darbu... |
Toks ispudis kad normaliai nesi nieko grezes kad tokius patarimus dalini. |
Graztai metalu |
Parašytas: 2019 06 06, 18:48 |
Tai dabar be sudo malimo ,kokius graztus geriausia pirkti ar hss co 5 din ar hss-g tin ar hss-r ar hss-e ar dar kazkokius kad tarnautu ilgiau,zinoma teisingai su jais elgentis. |
Graztai metalu |
Parašytas: 2019 06 06, 23:46 |
cvekas rašo: |
kol nezinai ka gresi - isvis jokiu nepirk tegul guli krautuvej  |
Graztai metalu |
Parašytas: 2019 06 06, 23:55 |
rammas rašo: |
metalas metalui nelygu - matyt nezinojai.
aliumini pvz nori pasakyt irgi visiskai niekaip nepragresi?
as daznai dirbu su nerudijanciu metalu ir dar buna pakietintais lydiniais - va ten tai rimciau. visa kita gal tik isskyrus koki plonasieni stikla ir grudinta pliena yra labai lengva grezt... |
Graztai metalu |
Parašytas: 2019 06 07, 00:24 |
rammas rašo: |
Kadangi tamstos žodis ne Zamolskio, tai būtų labai šaunu, kad visiems naujokams duotum konkretų pvz., kokio diametro grąžto iš "įprasto" rinkinio niekados nesinaudojai, neturi tokio diametro ir nežadi naudoti |
neperku rinkinių ir nevedu tokios statistikos, bet pvz darbe, kur grąžtus mėgsta pirkt rinkiniais, guli bent po porą saujų praktiškai nenaudotų 7 ir 9mm gražtų, o bernai iš garažo pastoviai rėkia, kad reikia plonų grąžtelių - nes jie yra "einami" ir daug dažniau sulūžta, nei koks 9mm
Citata: |
bei kokio dydžio raktu iš pvz. rinkinio niekados nesukai, neturi tokio dydžio rakto ir nesuksi ... |
raktai ir grąžtai, kaip pasakytų Odesoje - это две большие разницы
pirmiausia, net mažesni rakteliai nepalyginamai rečiau sulūžta, nei ploni
grąžteliai
antra - raktų vėlgi nepalyginamai siauresnė nomenklatūra, jie eina kas vieną mm, tuo tarpu grąžtų gali prireiktir tarpinių diametrų
pvz man reikia 4,3mm grąžtelio - kokiame rinkinyje tokį rasi?
jokiame
ir vėl kaip durnius eisi dar kartą į pardę, o rinkinyje esantis 4,5mm gal nebus niekada panaudotas
Citata: |
Pradedančiam nuo "nulio" vienareikšmiškai geriausia sprendimas |
... nusipirkti tik tai, ko konkrečiai reikia
kai jau bus ne pradedantysis ir atsiras atliekamų šaibų - įrankiai jau pradės jas uždirbt - tada jau galima pirkti ir tai, ko šiandien nereikia, bet galbūt kada nors prireiks
Citata: |
nu nu, papasakok, kada ir ką paskutinį kartą sukai su dviem 11 ar 15 raktais  |
Graztai metalu |
Parašytas: 2019 06 07, 01:37 |
gnt rašo: |
Negi reikės su pirštu pabaksnoti, kad antras rinkinys neturi būti identiškas pirmam ... ???
Dėl grąžtų, vėl filosofinių vėjų visokių, tipo bus kurių nepanaudosi niekados ...
Jei nedirbi, tai ir nepanaudoji. Gręžiant didesnes skyle pirma prasigręži su mažesniu, po to su didesniu, o tas mažesnis ir gali būti 5mm, nulūžo, pasiimi 4,5mm. Gręži skylę varžtui prakišti, nulūžo, paimi pusę mm didesnį, jeigu ne kažką tokio preciziško dirbi ..
Nu žodžiu .. ką čia daug rašysi.
Antra momentas kam čia reikia statyti priešpriešiais rinkinius ir grąžtus sriegiams, jei temos autorius, dar tik ieško grąžtų komplekto, o sriegpjoves neaišku ar kada pirks .. |
Graztai metalu |
Parašytas: 2019 06 07, 08:36 |
lietuviški tikrai puikūs bet nepigūs.. |
Graztai metalu |
Parašytas: 2019 06 07, 21:41 |
zamolskis rašo: |
Ignatio rašo: |
zamolskis rašo: |
sopkls rašo: |
Aš ne komerciniais tikslais klausiu, o mokslo vardan. O mokslas mūsuose kolkas dar nemokamas. Tad, jei taip drąsiai tokiais dalykais mėtomąsi, prašom pagrįst savo teiginius. |
Graztai metalu |
Parašytas: 2019 06 07, 22:55 |
rammas rašo: |
nu įdomus tu pašnekovas
tema prasidėjo apie grąžtus, bet tu ją man užduotame klausime kažkaip mikliai nukreipei į raktus
nu tiek to, pasisakiau ir apie raktus
o tada pyst - atsiranda sriegiai ir sriegpjovės
nu gryn kaip konservatorių Patriarchas :
p.s. - gal galėtum pasakyt, kokiam sriegiui tiktų mano minėtas ( ir mano pastoviai naudojamas) 4,3 diametras
p.p.s. - 5mm sriegiui pliene reikia 4,2mm grąžto, ketuje - 4,1mm |
Graztai metalu |
Parašytas: 2019 06 07, 22:58 |
Ignatio rašo: |
paimi apvalų pagalį ir daug kvarcinio smėlio, drėgno
suki pagalį ir beri pastoviai smėliuką
taip gali išgręžt skylę kad ir granite
kiek tai užtruks - kitas klausimas, faraonų laikais žmonės matomai niekur neskubėjo |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
Football Training Equipment,
Football Skills,
Football Training |
