Dabar yra 2026 06 06, 17:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Graztai metalu
Graztai metalu |
Parašytas: 2019 06 01, 08:27 |
Ant pačių gražtų jei yra užrašas HSS,tai galit pirkt drasiai.Ant pigių gražtų tokio užrašo nebus.Neblogai bus jei jie bus dengti titano nitridu ir kobalto priedais pliene.Tipo paauksuoti As naudoju Dormer firmos gražtus.Labai neblogi |
Tomas Fuleris |
Graztai metalu |
Parašytas: 2019 06 01, 09:22 |
Tie užrašai yra ru gost'o
R6M5K5, R9K10 yra kobaltiniai, o VK6, VK8 kietmetalio.
Arba pagal din'ą |
Graztai metalu |
Parašytas: 2019 06 01, 13:10 |
| Naudoju HSS Makita gražtus metalui, tiesa SDS tvirtinimu, bet įvairius metalus gręžią tikrai gerai. |
_________________ Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit |
Graztai metalu |
Parašytas: 2019 06 02, 09:48 |
| Dar norejau paklausti del graztu uzgalandinimo,vieni buna uzgalasti 135° kampu kiti 115° kiti dar kitokiu kampu ka duoda tie skirtingi kampai ar itakoja grezimo greiti ar skirtingiems metalams grezti naudojami. |
Graztai metalu |
Parašytas: 2019 06 02, 10:15 |
| Užgalandimo kampas priklauso nuo to kokiai medžiagai skirti grąžtai. |
Graztai metalu |
Parašytas: 2019 06 03, 23:42 |
| cvekas rašo: |
aisku kad itakoja ten yra apie 10 uzgalandinimo kampu, o ne vienas tik
HSS uzrasas tereiskia tik "pakietintas plienas". is esmes jis bereiksmis ir kalamas ant belenko - net ir ant prastu graztu. ant kokybisku graztu kalama konkreti lydinio marke ir senukuose tokiu nerasi.
rinkiniu pirkt isvis neverta. jie idiotams. nesvarbu kokio brangumo rinkinys ar net jei pakankamai kokybiskas.
naudot reikia grezimo technologija pagal konkretu poreiki. jei tau reikia keli tipai skyliu - tai nusipirk geriau kelis konkrecius graztus is rimtesniu pardaveju. pvz kad ir is lytagros kokios. jie gales pasiulyt to pacio diametro keliu tipu graztus. po viena vieneta. uz nedidelius antkainius.
arba specialius graztus - pvz platinancius skyle etapais naudok. ir pan.
neaisku ko ten tau konkreciai reikia... buitiniam naudojimui dazniausiai nieko sudetingo grezt ten nebuna
o metalus kaip nerudijantis plienas, ar grudintas plienas yra gana sunku grezt. suktukai tam nelabai tinka. reikia grezimo smarkiai mazint apsukas. gerai tept ir ausint. daznai persigalast grazta. ir visa tai reikia suprast del ko daryt reikia kitaip tik pirkinesi ir gadinsi graztus net ir gerus dazniausia klaida - uzkaitina grazto gala, o paskui temoka tik ismest... |
Graztai metalu |
Parašytas: 2019 06 03, 23:58 |
| Tasmanian rašo: |
https://www.senukai.lt/p/metalo-graztu-komplektas-keil-19-vnt/2rrd?mtd=search&pos=regular&src=searchnode
tikrai neblogi |
ir kuo tau tas rinkinys neblogas? maziausia puse net nenaudosi niekada... islauzysi smulkesnius, uzbukinsi storesnius ir isvis nieko nebegalesi isgrezt... nu simta skyliu gal pragresi realiai...
uz 38 eurus galima nusipirkt vienetiniais graztais kokius po 2-3 reikiamus storesnius is gero metalo ir po kelias desimtis ar net simtus smulkesniu HSS grazteliu (kurie dazniau luzta del zioplumo, o ne atbunka). ir pragresi milijono eiles tau reikiamo diametro skyliu. ypac jei mokesi pasigalast, kad ir su kampiniu slifuokiu. |
Graztai metalu |
Parašytas: 2019 06 04, 00:01 |
| sopkls rašo: |
klaidinga taip manyt. reikia ziuret grezimo proceso visuma. galima ir su medzio gabalu pragrezt metala, jei zinai kaip  |
Graztai metalu |
Parašytas: 2019 06 04, 00:50 |
| zamolskis rašo: |
| sopkls rašo: |
Jei žinai kaip ... teisingu kampu medį užgaląsti, o jei dar žinai kaip medį užgrūdinti, tai ir grąžtų nereikia pirkti, galima prisidrožti.
| zamolskis rašo: |
HSS uzrasas tereiskia tik "pakietintas plienas". is esmes jis bereiksmis ir kalamas ant belenko - net ir ant prastu graztu. |
yra tame teisybės ...
| zamolskis rašo: |
Ne idiotams, o buitiniam naudojimui yra patogus dalykas, kad prireikus vis skirtingo diametro kiaurymei, nelakstyti į parduotuvę, o ypač jei parduotuvę už dešimčių km. Rinkinius perka remontininkai, kuomet reikia "apsidrausti" bet kokioje situacijoje, o ne pirma nuvažiavus pradėti darbą, o po to paaiškėjus, kokio grąžto reikia, lėkti į parduotuvę. Konkretaus grąžto pirkimas tiksliniam darbui, čia daugiau gamyboje ... |
Graztai metalu |
Parašytas: 2019 06 04, 13:38 |
| zamolskis rašo: |
| sopkls rašo: |
Prašom plačiau. Labai jau sudomino šita technologija. Ar eilinį kartą vėl bus zamolskio skiedalai? |
Graztai metalu |
Parašytas: 2019 06 04, 15:32 |
| Ignatio rašo: |
O kas čia neaiškaus? Žmonės akmens amžiuje akmenį gręždavo pagaliukais, ką čia šiais laikais reiškia metalą pragręžti  |
Graztai metalu |
Parašytas: 2019 06 05, 17:37 |
| rammas rašo: |
tam yra speciali technologija. vadinasi zingsninis graztas. nusiperki viena toki ir nereikia rinkinio, ir pigiau, ir greiciau: ir skyle kokybiskesne - nes jie patys centruojasi.
tipo tokie: https://www.rmtools.lt/p/Zingsniniai/91
jei reikia storiau nei 5mm pragrezt - tokiu igrezi - o uzbaigi reikiamo diametro. ir to reikiamo galutinio diametro uzsiperki kelis. o ne imi rinkini. o pradiniam igrezimui imi mzdaug 4-5mm grazteli ir ju irgi uzsiperki daug.
kai grezi kaip tu siulai - tai isvis ten ismala ovalines ar net kokias beveik trikampes skyles
jei grezi del sriegio - rinkiniai irgi netinka - nes reikia specialiu diametru grazteliu.
aplamai rinkinys NIEKADA neuztikrina jokio poreikio. bet jis gerai plauna smegenis kvailiams
tas pats yra ne tik su graztais - bet ir su visokiais raktu rinkiniais ir panasiai kai prisiperka kruva slamsto ir paskui sandeliuoja kol ismeta.
rimti remontininkai is keliu zodziu sugeba atpazint problemas su kuriom susidurs. jie uzduoda tinkamus klausimus. arba nuvaziuoja apziurai. ir iskart nusiveza reikiamus komplektus.
o belenkokiu darbu jie nesiima - kaip visokie sudarankiai - kur "daro viska". o realiai tu vos ne turi jiem irankius supirkt, atklausyt visokiu verkslenimu - kad "sudetinga" ar "neiseina" ir dar paliekamas su kazkokiu nepabaigtu darbu... |
