Dabar yra 2024 04 20, 03:23. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Stiprintuvo iejimu komutacija.
Stiprintuvo iejimu komutacija. |
Parašytas: 2019 06 10, 09:08 |
gnt rašo: |
vvv2 rašo: |
- jei kalbėti "ūkiškai", tai visi tie "efektai" aktualūs mikrovoltų eilės signalams. Jei signalas yra šimtų milivoltų - tinka viskas. |
tipinė CD grotuvo išėjimo įtampa apie 700mV
tipinis CD grotuvo triukšmų lygis signalo atžvilgiu yra žemiau, nei -90dB
kad pastebimai neteršt signalo visų kitų signalo kelyje esančių elementų įnešamo "purvo" lygis turi buti žemiau naudingo signalo bent -110dB
-110dB nuo 700 milivoltų yra du su trupučiu mikrovolto
ar ką nors iš čia parašyto supratai |
- ko čia nesuprasti, -110dB Lietuvoje yra iš kosmoso srities, realiai realus klausytojas niekada nepasiekia ir -80dB, sakykim dėl aplinkos triukšmo..
- regis pats rašei, kad kontaktas metalas-metalas yra visur: lizduose, jungtyse, relėse ir t.t. Tai kuo skiriasi kontaktas metalas-metalas relėje nuo kontakto jungtyje?
- jei jau gilinti į nanoVoltų matavimus, ten sujungimai vis dar daromi senoviniu suvirinimo metodu.
Parašytas: 2019 06 10, 21:57 |
vvv2 rašo: |
..... kontaktas metalas-metalas yra visur: lizduose, jungtyse, relėse ir t.t. Tai kuo skiriasi kontaktas metalas-metalas relėje nuo kontakto jungtyje? |
iš principo niekuo
todėl jungčių kontaktiniams paviršiams keliami tokie patys aukšti reikalavimai
tačiau jungčių atveju padėtis yra geresnė
pirma - ten kaip taisyklė yra daug kartų didesnė kontaktuojančių paviršių prispaudimo jėga, nei relėse - todėl sujungimas gaunasi daug kokybiškesnis
relėse tokios jėgos naudoti neįmanoma - kontaktai pernelyg greitai nudiltų, tipinių relių garantuojamas sujungimų/išjungimų skaičius skaičiuojamas dešimtimis ar net šimtais tūkstančių
antras momentas - jungtis iš audio aparatūros galima apskritai eliminuoti, pakeičiant jas sulituotais sujungimais
bus ne taip patogu, bet nekils jokių problemų dėl kontakto patikimumo ir kokybės
Citata: |
matomai, ne be reikalo
bet mėgėjiškose sąlygose tai vargiai įmanoma dėl reikiamos įrangos egzotiškumo ir brangumo |
Parašytas: 2019 08 23, 21:04 |
gnt rašo: |
silpnų audio signalų komutavimui relės turi atitikti šiuos reikalavimus:
tech. dokumentacijoje nurodyta minimali garantuotai komutuojama srovė ne didesnė kaip 10 mikroamperų - tokios relės kaip taisyklė turi kontaktus iš aukso arba rodžio
reziumuojant - neišradinėkit dviračio, nes šūdas gausis, o naudokit žinomų gamintojų - Omron, Takamisawa, Panasonic - specialiai mažų srovių komutavimui skirtas reles, kur gamintojai atsižvelgė į visus mano išvardintus reikalavimus, juolab jų kaina neretai nesiekia cigarečių pokelio kainos |
Esu susiduręs su Takamisawa relėmis, tai ten kontaktai iš paladžio ir dengti auksu. |
_________________ Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit |
Parašytas: 2020 08 05, 21:48 |
Buvau primirses tema... Gaves relikes vel prisiminiau...
Naudojamos prof . igarsinimo aparate...kontaktai sidabriniai dengti auksu..
Kelia tik nerima ..kad korpusas ne metalinis .. kiba reikes visa korpusa ekranuoti ?
Parašytas: 2020 12 21, 14:13 |
Papuoliau į tupiką... Ištraukiau kažkada pradėtą projektą, kuriame jau padaryta selektoriaus PCB su SPDT omron G5V1 rėliukėmis. Tada žinojau tiek, kad turi būti "signal relay", kaip ir tiko. Dabar gi išgirdau (perskaičiau) tai:
gnt rašo: |
kontaktų konstrukcijoje negali būti naudojami feromagnetikai - todėl iš karto atkrenta visi herkonai
kontakto mechanizmo konstrukcija turi būti tokia, kad kiekvieno sujungimo metu kontaktai vienas per kitą lengvai brūkštelna, taip apsivalydami nuo ant jų susidarančios dielektrinės plėvelės
Šitoms rėliukėms min srovę rašo 1mA@5V. Ar tai reiškia, kad norint max gero rezultato teks viską perdaryt?
Kitas niuansėlis: yra analogiškos rėliukės, tik kad ne SPDT, o DPDT - omron G5V-2. Apie šitas manuale rašo, kad min srovė 10uA. Sulyginus manualus, tai kontaktų meterialas tas pats (kaip ir logiška, nes tos pačios serijos rėlės). Max srovė abiejų vienoda. Skiriasi kontaktų tipai: vienos "Single crossbar", kitos "Bifurcated crossbar"; daugiau skirtumų kaip ir neradau... Kaip teisingai išversti/pavadinti tuos keiksmažodžius apibūdinančius kontaktų tipus? Ar čia tai ir duoda tą 100 kartų min komutuojamos srovės skirtumą? |
Parašytas: 2020 12 21, 15:09 |
O kas trukdo naudoti senas geras DG508/509, jei jau išėjimus puslaidininkinėms rėlėm visai košarna komutuoti? |
Parašytas: 2020 12 21, 19:01 |
AlgisL rašo: |
Gal tai, kad gamintojai nurodo 0.04% THD? Kaip suprantu - Chulio čia jau blusas pakaustyt bando, tai tokie skaičiai jau biškį pro šalį.
Sau |
Parašytas: 2020 12 21, 19:46 |
Jei čia komutatorius lempiniam, tai 0,04% THD yra juokas, ten svarbesni visai kitų komponentų parametrai. |
Parašytas: 2020 12 21, 19:51 |
Chulio rašo: |
Skiriasi kontaktų tipai: vienos "Single crossbar", kitos "Bifurcated crossbar"; daugiau skirtumų kaip ir neradau... Kaip teisingai išversti/pavadinti tuos keiksmažodžius apibūdinančius kontaktų tipus? |
Citata: |
taip |
Parašytas: 2021 03 18, 13:08 |
Aktuali tema. Is leto lipdau pasyvu preampa, dabar yejimu selektoriaus eile... yra kazkokiu neblogu, nezinau net kaip tikliai pavadinti, mechaniniu perjungeju? Labai keistai atrodys pasyvus aparatelis, su maitinimu... tai jei galima issiversti be reliu, butu puiku. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
