Dabar yra 2023 06 04, 03:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Lempinė technika » pasidalinkit savo mėgstamiausia SE lempinuko schema :)
pasidalinkit savo mėgstamiausia SE lempinuko schema :) |
Parašytas: 2019 05 05, 19:19 |
Kolega parašė, kad garsino iki kambarys leido.
Kyla kausimas kas darosi su ta "jėga", kai kambarys jau ima žvangėti?
Ar taip reikia suprasti, kad orkestras geriau girdisi, kai yra daugiau aidėjimo kambaryje? |
Parašytas: 2019 05 05, 20:00 |
doom rašo: |
vis tiek nesuprantu.... jei turi tuos 5 ar 8w, tai tiek ir atsisuki? ar vis tiek atsisuki tik 1w, bet, kadangi, stiprintuvas 8w tai jis ir 1w galingumu skamba geriau? |
Jeigu stiprintuvas:
lempinis,
SE,
be bendro NGR,
tai esant vienodoms kitoms sąlygoms, galingesnis stiprintuvas gali būti dar konkretesnis klausant maža galia vien dėl to, kad galingesnės išėjimo lempos vidinė varža darbo taške paprastai yra mažesnė, negu mažiau galingos lempos vidinė varža.
Išeina, kad galingesnis stiprintuvas gali turėti mažesnę išėjimo varžą. |
Parašytas: 2019 05 05, 20:42 |
Ne dėl vidinių varžų kartais norisi galingesnio SE. Transformatoriai gali suderinti bet kokią išėjimo varžą su garsiakalbio varža.
SE stiprintuvo be bendro NGR iškraipymai yra proporcingi signalo amplitudei, todėl norint turėti pakankamai "švarius" pikus reikalinga galios atsarga. Kitaip didesnio dinaminio diapazono muzika turės perdaug THD ir IMD.
Deja, rusai kažkodėl nenukopijavo triodo 300b. Turbūt koks nors partijos veikėjas nutarė, kad pentodai ekonomiškiau . Pentodą EL34 lyg ir nukopijavo - žinynuose 6P27S yra, bet nei aš, nei mano pažįstami kolegos lempininkai nesamę matę ją "gyvą". O juk jos taip tinka 8-9W SE stiprintuvui, kuris namų sąlygomis jau yra rimtas "žvėriukas".
Visgi nereikia numoti ranka į 1-2W SE stiprintuvus. Su jautria akustika klausytis pilnai užtenka. Bet ne "tūsui" . |
_________________ Tel. 8698 33775. |
Parašytas: 2019 05 05, 22:51 |
doom rašo: |
tiek ten tų pikų klausantis metalo ne simfoninis orkestras
gal bus daugiau variantų SE lempinuko? gal yra geresnių lempų (prieinamų ir įperkamų) nei ECL82? |
Na dviejų kaskadų SE lempinuko schema yra viena - draiverio lempa ir išėjimo lempa. Kaskadų apkrova arba rezistyvinė arba transformatorinė. Tiek priekyje tiek gale galima naudoti triodą ar pentodą (tetrodą... etc). Pentodus galima jungti kaip pentodus arba kaip triodus. Galiniame laipsnyje naudojant pentodą galima suvynioti išėjimo trafą ultralinijiniam jungimui ir gauti dar šiek tiek daugiau galios. Bendrą NGR galima naudoti arba ne. Priešįtampius abiem lempom galima formuoti automatinio priešįtampio jungimu arba kaip nors kitaip. Su schema kaip ir viskas.
Paprasčiausia schema išeina su rezistyviniu draiverio kaskadu ir transformatoriniu išėjimo kaskadu, abiem atvejais naudojant automatinio priešįtampio jungimą. Turbūt 99% lempinių radijo imtuvų naudojamas toks stiprintuvas. Klasika.
Na geriausios lempos tokiai schemai yra tos, kurios dar turi gerą emisiją ir schemoje be bendro NGR gerai kompensuoja viena kitos kreivumą. Dėdės Tolios (Anatolij Manakov) tyrimais nustatyta, kad taip gražiai elgiasi rusų 6F3P, europinės ECL(PCL)82, amerikonės 6LR8, 6KY8.
Kitais atvejais imama kokia nors galinė lempa, kurios atiduodamos galios pakanka ir taikant įvairias draiverio lempas bei jų jungimo schemas bandoma išspausti makimalią galią ir išgauti reikalingą garsą.
Prieinamos ir įperkamos paprastai yra tos dvigubos skirtos televizoriams. Norint padaryti gudriau jau reikia žiūrėti konkrečią lempą ir vertinti jos panaudojimo galimybes.
Mano du centai. |
Parašytas: 2019 05 05, 23:26 |
Kamo rašo: |
Neskaitau,kad už EL34 20-40eu jau tokia didelė kaina,net ir man pensininkui.Užtat jau kokie 6w gryno darso su gerais trafais. |
_________________ Audiofilija-pavojinga liga.Labai brangi liga,tai ar verta peržiangti šią ribą? |
Parašytas: 2019 05 05, 23:53 |
lampavykas rašo: |
doom rašo: |
Na dviejų kaskadų SE lempinuko schema yra... ...reikia žiūrėti konkrečią lempą ir vertinti jos panaudojimo galimybes.
Mano du centai. |
aiškiai ir išsamiai tai greičiausiai ir liksiu prie ECL82, o vis dėlto, kokia nuomonė apie EL34? už lempas po 20-40eu ne bėda, jei tik nereiks atsirinkti iš 100vnt. tada jau bėda. |
Parašytas: 2019 05 06, 08:09 |
EL 34 netinka SE, garmonikos iskraipymai, Manakovas apie tai daug kartu rase...... Tik dvitakciui, kaip ir 6H5C, 6H13C, GU29, GMI6....
Siaip 6P3C ir EL34 grynai gitariniam kombikam idealiausiai tinkamiausios.....
Nereikia svaiciot, pradinem konstrukcijom IDEALIAUSIOS 6f3p-ecl-pcl 82,85 tinka ir SE 2.5w ir PP 5w. Pradziai surenkama ir isbandoma su 6f3p o po to galima atsivezti is ebejaus rimtesniu, nors kam vezti, pas gintara yra pcl 82 , tik neturi dvieju vienodu, man atrodo as kazkokias dvi turiu vienodas pcl85 naujas........
ECL kaitinimas 6.3v
PCL kaitinimas 15v
Pas mane yra veikiantis isbaiktas dvitaktis su PCL82 lempom
[/img] |
Parašytas: 2019 05 06, 09:56 |
PCL kiek pamenu būdavo pigesnės.
Kadangi tai TV ir radioimtuvuose naudotos lempos, jas gamino, kas tik netingėjo. Jeigu gamina dabar tai gal kokie čekai ar vengrai, nesidomėjau.
Ką gausit priklauso nuo pardavėjo sąžiningumo. Gi niekas parduodamas nežada, kad bus "labai geros". Sako, kad bus nenaudota. Pasižiūri - neaprūkus, reiškia tikrai naudota gal ir nedaug, bent jau nenukankinta. O toliau jungi į schemą ir klausai, mieruoji ką nors ir žiūri, ar pasisekė. |
Parašytas: 2019 05 06, 10:41 |
leopard rašo: |
As irgi pasisakau uz ECL82 arba PCL82. Pastarosios praktiskesnes del pakaitinimo itampos, jeigu spec trafu nevynioji. Ir mano nuomone schema be minusinio pamaisymo ir su elektroniniu droseliu maitinime.
Kitas dalykas, kad pats turiu vieninteli likusi su PCL82 bet dabar daryciau su PCL85 (ECL) ir linkiu paciam taip pasielgti, nes PCL82 (ECL) tai vos vos truksta galios visgi. Siek tiek per silpnas. |
ką kiti manot, imti ECL85? viso šito gėrio pilnas ebay. nežiūrint į kainą |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
FS22 Mapy
Farming Simulator 19 mody,
FS22 Tractor,
FS22 Mods |
Lastenvaunut
Turvaistuin,
Matkarattaat,
Lasten vaatteet |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
Tėvystės gidai
2 mėnesių kūdikis,
6 mėnesių kūdikis,
8 mėnesių kūdikis |
Starfield Mods
Installing Starfield Mods,
Gameplay Mods,
Starfield Tools |
Farming Simulator 2019 Mods,
FS22 Mods,
FS22 Maps
Ilgalaikiai kreditai, paskola už automobilį, kreditų skaičiuoklė
Elektroninių parduotuvių optimizavimas Google paieškos sistemai
FS22 mods, Farming simulator 22 mods, FS22 maps
