Dabar yra 2026 06 16, 08:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » passat b6 2007 1.9 77kw tdi tepalo slegis +
PranešimasParašytas: 2019 04 17, 17:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edzius
sveiki,
nusipirkau beda ir jau nebturiu minciu po koke subine smegenu ieskoti, tai ieskosiu patarimo cia Smile
Esme tokia, kad pakeiciau varikli nes senasis kale ir "nebuvo" tepalo spaudimo. Varikli pirkau pilna su visais generatoriais, turbinom ir tt, tai taip ir idejau. masina kuriasi, variklis dirba graziai, vaziuoja irgi normaliai, bet reikia pasukti apie 7-10 sekundziu kad pagriebtu. Iskarto uzkurus uzsidega ispejimas apie tepalo spaudima, skydelis nerodo apsuku ir aisku dega check engine lempa. tepalo spaudimo davikli pakeiciau is vaziuojancios masinos, bet nepadejo, apsuku davikli pakeiciau irgi jokio skirtumo. Tepalo spaudimo daviklio laida atsekiau iki spidometro - kabelis sveikas, pypia iki pat fyskes. 3 laidus is velenelio apsuku daviklio atsekiau iki pagrindinio kompo - visi pypia. Izolecija nuo pynes po oro filtru atsiardziau, visi laidai grazus ir sveiki. ABS bloka ir maga esu atjunges del visa ko. Tepala pro virsutine propke tasko, tai spaudimas kazkoksai tikrai yra. Tarp motoro kuebulo ir akumuliatoriaus minuso kontaktas yra, tai itariu, kad mase yra (tik nezinau ar gera, o kaip patikrinti nezinau). Monometro kolkas neturiu. VCDS rodo: 000802 - Engine speed sensor (no signal). Ant skydelio atsiranda pranesimas apie "emissions workshop", bet abejoju ar cia gali but susije. Can "dezute" buvau issiemes - isoriniu pazeidimu ant platos nematyti. buvau idejes toke pat is touran, bet jokio skirtumo, o ir ta isimta del joje esancio gedimo. Gyvenu dievo pamirstame kaime kur srote naujausia masina b5+ pasatas, o auto servise dirba zmones dar durnesni uz mane Very Happy. Gal kas nors turite minciu i tema? Uz pagalba, kuri issprestu mano beda, mielai atsilyginciau Smile
bomberman :]
PranešimasParašytas: 2019 04 17, 17:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
_Valdas_
Taigi pats rašai kad alkūnės skaičiuotuvas. Arba pats skaičiuotuvas arba jo žiedas,, čia jau tas kur riebokšlyje gyvena. Elementariai gali jis būt nepajungtas, ten vietos kūdai ir atrodo užmovei jungtį, a išties ji nepajungta. Tokį pat atvejį su polo turėjau. keitė motorą, pradėjo sunkiai vestis, žmogelis jau gaurus raunas nuo makaulės, o ten tik skaičiuotuvas nepilnai pajungtas.
PranešimasParašytas: 2019 04 17, 17:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Na kad reikia pasukt starteriu rodo kad kazkas tikrai blogai su crankshaft / camshaft sensoriais ar ju sinchronizacija. ziurejau schemas tai rodo kad tepalo slegiui elementarus switchas. Tokiu atveju uzkurk ir iskart uztrumpink fiskej kontaktus. jei uzges tepalo slegio indikacija tada matuok slegi (kad tasko tepala dar nereiskia kad slegio yra pakankamai). 2,0TDI turejo beda su tepalo siurblio asele, gal ir cia kazkas panasaus? Siaip i srota veza arba dauztas auto arba jau su kazkokiu defektu, gal slegio realiai jau nerasta.
PranešimasParašytas: 2019 04 17, 17:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ricka
arba kazkas pamirso magnetini ziedeli uzdeti ant alkuninio Very Happy ir jis dedasi nebetkaip .
PranešimasParašytas: 2019 04 17, 19:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edzius
Aciu uz pasisakymus ir patarimus Smile
Keiciau tik velenelio sensoriu. viskas kaip buvo su motoru taip ir idejau. motoras is vaziuojancios masinos. del sensoriu aisku negarantuoju ar geri. Veleno sensoriaus nekeiciau ir prie jo nelindau nes buvau isitikines, kad jeigu jis butu blogas, tai masina visai nesikurtu. Dabar issiaiskinau, kad draugas pakeite veleno sensoriaus fyske (senoji buvo suluzus) ir tiesiog paprastai susuko laidus ir izolecija apvyniojo. eisiu dabar susirasti i kur nueina laidai is veleno sensoriaus, prasiskambinsiu ar visi sveiki ir tada sulituosiu padoriai. jeigu ten beda, tai realiai turetu ir tepalo lempa uzgesti.
i tepalo slegio sensoriu ateina 1 laidas. kaip man ji uztrumpinti? Smile
bomberman :]
PranešimasParašytas: 2019 04 17, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Ta laida i mase uztrumpint.
PranešimasParašytas: 2019 04 17, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
edzius rašo:
reiktu ne tik sulituoti,bet ir pasitikrinti ar nesumakaluota vietom laidai..
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2019 04 18, 17:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edzius
Radau nuluzusi laida prie motoro apacios po tepalo filtru kietoje juodoje gofroje. Murkia pasatas kaip kaciukas. aciu visiems uz idejas Smile
bomberman :]
