Dabar yra 2026 06 01, 13:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Lempinė technika » padėkit susidorot su zvimbimu 12AX7 gitaros preampe
Re: padėkit susidorot su zvimbimu 12AX7 gitaros preampe |
Parašytas: 2019 04 14, 19:54 |
| doom rašo: |
sveiki,
iškart prisipažinsiu, kad lempinėje technikoje beveik nesigaudau ir šitą preampą sumečiau tik dėl įdomumo, bet.. labai jau patiko skambesys ir noriu pasilikti. bėda, kad stipriai birzgia 50hz fonas. kokie gali būti variantai?
Heh. Panašioj situacijoj buvau prieš keletą metų. Irgi rašiau į forumą. Pas mane tada buvo nepajungtas kaitinimo vidurinis taškas. O variantų gali būti koks 10. Pradžioj nepamaišytų montažo foto.
Įprastiniai įtariamieji būtų - žemės kilpa ar šiaip kreivas montažas; nepakankamas anodinės filtravimas; spinduliuojantis trafas; netinkamas šasi ir išdėstymas jame; pati lempa; lempos lizdas; nepakankamas ekranavimas ir t.t. ir pan.
Jei ką, prie pakankamo gain'o - fonuoja veik visi gitariniai preampai. Bet low gain galima padaryti išties tylų. Bet kokį nors SLO100 priekį, su kosminiu geinu, tai problematiška tildyt, nes viską jis "girdi". Net jei patį preampą nutildysi - tai pati gitara ir kabelis duos foną.
Sau |
Parašytas: 2019 04 14, 20:14 |
galite pasigrožėti:
https://files.fm/u/6vyjdv4f
kilpų kaip ir nepridariau. esmė, kad fonas didelis, nors stiprinimas nelabai. čia lengvas overdraivas. kaži ar montažas tiek įtakotų, manau, kad kažkur pridariau esminių klaidų. gal kažkur kažko neprijungiau, pvz trafo į masę. droselio irgi nestačiau. gal yra kažkur geras maitinimo schemos pavyzdys? |
Parašytas: 2019 04 14, 23:09 |
Ojojoj...
Lipam ant to lempinės schemos "paprastumo" grėblio ir dar pašokinėjam...
Montuoti schemą reiktų tokia tvarka kaip ji paprastai būna nupiešta, ypač stengiantis neprimaišyti maitinimo šaltinio ir tolimesnės schemos sujungimų.
Trafas per arti, per didelis ir greičiausiai skirtas 220V įtampai.
Jautrią schemą ant kartoniuko montuoti yra drąsu. Labai.
Potenciometras prijungtas ne pagal schemą kažkaip...
Potenciometro ir taip spėju išėjimo lizdo "žemė" turėtų jungtis į tą patį tašką kur ir kito lizdo "žemė" o ne į maitinimo šaltinio "žemę".
Laidukas nuo tos "žemės" turi jungtis tiesiai prie paskutinio filtro kondensatoriaus, o ne kažkur per vidurį.
Šuntuojantys kondensatoriai jungiami taip, kad atliktų savo funkciją, o ne kad tik būtų prijungti.
Maitinimo šaltinis pasimuliuojamas su psud2 prpgramėle ir montuojamas taip kaip nupiešta schemoje, detales jungiant nuosekliai, kad koks nors schemos "žemės" taškas neatsidurtų tarp elektrolitų ar prieš juos.
Už agregato jungiamo stiprintuvo įėjimo varža turėtų būti ne mažesnė negu 220kom, kitaip signalas išėjime bus slopinamas.
Na o toliau kolega jau minėjo - kaitinimo vidurinio taško įžeminimas arba "pakėlimas" link aukštos įtmpos, jeigu ne ortodoksiškai žiūrint tai sveika tą kaitinimą iš vis nuolatine pamaitinti, jeigu kaitinimas kintama, tai prijungiamas prie lempos susuktais laidais ir pravedams kuo toliau nuo likusios schemos elementų ir t.t. ir panašiai.
P.S. visokie "zyzimai" ir mažokas naudingo signalo stiprinimas dar gali reikšti banalų schemos žadinimąsi. |
Parašytas: 2019 04 15, 07:47 |
| doom rašo: |
galite pasigrožėti:
Ir be droselio maitinima galima nufiltruoti.... bet del prasto montazo nieks nebepades... Susimontuokite stiprintuva ant plieno plokstes pagal reikalavimus ... kaip ir kolega pamibejo... ir jusu problema isispres. |
Parašytas: 2019 04 15, 08:14 |
Kolegos teisingai prirašė. Trafas smarkiai per arti. Kaip matau dar ir schema modifikuota patapo. Pvz. ką ten kondikas įėjime veikia? Tingiu atsekinėti, kas ten dar pakeista.
Lempinio gitarinio preampo montažo kultūra - faktiškai nulinė. Fonas tokiais atvejais - ištikimas draugas. Nesakau, kad mano stilius kažkoks super geras, bet bendri principai turi būti išlaikyti, jei nesinori, kad cyptų ir fonuotų.
Jei jau overdraivas, tai gainas nėra toks jau mažas. Su aukšta įėjimo varža, visą eterį susirenki be problemų .
Jei įdomu, kaip aš litavau prieš porą metų - ant stalo kaip tik atdaras, deliukso motyvais darytas stiprius, mėtosi. Nufotkinau pirmą lempą ta proga.
https://files.fm/u/ut2evbcn
Sau |
Parašytas: 2019 04 15, 08:26 |
Zmogus raso atjungus anodine dingsta fonas, reiskia reikia droselio ir didesniu elektrolitu, arba dar geriau elektronini droseli..........
Kaitinima 6.3v reikia suvesti su dviem varzom 330 omu i mase ir pradziai uzteks........ |
Parašytas: 2019 04 15, 09:51 |
pakeitimus darau po vieną, įdomu, kas kiek įtakos turės.
1. įžemintas kaitinimo vidurio taškas. jokio efekto
2. dabar trauksiu trafą tolyn (taip, jis "biški" perdidelis ir skirtas 220v). ar traukti tik trafą, ar su visu tilteliu ir kondais? ar reikia įžeminti trafo geležį?
p.s. schema modifikuota minimaliai, net nepasakojau, nemanau, kad tai turi įtakos, pvz vietoj gain potenco tiesiog varžinis daliklis tokios pat varžos. o montaže matomas potencas tai ant išėjimo nuosekliai per 1M varžą. kito kaskado įėjimo varža apie 3M |
Parašytas: 2019 04 15, 09:56 |
| zym rašo: |
O į foto pažiūrėt nepabandėt? Turėtų biškį kitaip parašymai intepretuotis .
90%, kad kūrinys susirenka foną iš trafo. Tokie ir per pusmetrį girdisi ant lempinių schemų.
Sau |
Parašytas: 2019 04 15, 10:26 |
| doom rašo: |
Aaaa, o tai bet tačiau iš banalios pagarbos besistengiantiems tamstai padėti, gal galima būtų pamatyti kad ir ranka pieštą schemą daiGto, kurį matome montažo nuotraukoje. Ir maitinimo šaltinio - nes labai įdomu, kokia ten 3 nuosekliai sujungtų rezistorių nuo trafo link lempos paskirtis ir kaip pavyko realizuoti tą kaitinimo "vidurio tašką".
Nes užsiimti detektyviniu tyrimu, kas ten minimaliai modifikuota nu visiškai neveža...
Jau nekalbant apie 1M/100k daliklį kuris apie 10 kartų silpnina signalą.
Dar labai įdomu, koks ten gudrus tolimesnis kaskadas su 3M įėjimo varža - kažkaip nepamenu tokių stiprintuvų...
Bet pirmiausia labai norisi pamatyti tikrą schemą. |
Parašytas: 2019 04 15, 12:04 |
Ačiū.
Schema, pagal kurią reiktų daryti sujungimus
https://files.fm/u/vj9p2tyv
Kai kurių rezistorių nominalai pakeisti, nes originale nelogiški.
Originale 1M ir 100k yra beveik 1/10 daliklis, todėl nereikia skūstis, kad signalo mažoka.
Dar keletas smulkmenų. Šuntuojantis kondensatorius turi būti arčiausiai šuntuojamo objekto. Jeigu norim "nupjauti" AD triukšmą patenkantį iš elektros tinklo, jis montuojamas prieš maitinimo elektrolitą ir kiekvienas laidas į jį turi ateiti nuo tiltelio, o kitas nueiti į elektrolitą. Kitaip jis nieko nespės pašuntuot. Atitinkamai, kad maitinimo elektrolitai veiktų efektyviai jie turi būti pajungti taip pat - ateinantys ir nueinantys laidai užlituoti kuo arčiau elektrolito korpuso.
R11 paprastai naudojama balta keramikinė, gali būti ir kelių vijų ritelė, jo paskirtis būti droseliu AD triukšmui iš elektros tinklo ir diodų.
MAitinimo transformatoriaus pirminę sveika šuntuoti 0.33uF X2 tipo ne mažiau 300V AC kondensatorium, geriau ne grynakrauju kinu, o kokiu su žinoma pavarde, pvz EPCOS.
Jeigu nėra galimybės susivynioti padorų trafą, galima jungti du 230V -> 6V trafus per 6V apvijas, atitinkamai parinkus jų galingumus. Vėlgi, geriau kokius kilmingesnius, pvz HAHN ir nepamažinti galios. |
Paskutinį kartą redagavo lampavykas, 2019 04 15, 12:17. Redaguota 1 kartą |
