Dabar yra 2026 06 04, 17:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » zvilgtelkit ir ivertinkit
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2004 06 03, 23:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytiune
http://www.vytiune.web1000.com/90dar.gif
ka manote apie sia schema? Darau si stiprintuva dabar
Vytautas VGTU
PranešimasParašytas: 2004 06 04, 12:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
Schema kaip schema nei spiria nei kanda. Nesimato charakteristikų-galia, iškraipymai, intermoduliaciniai iškraipymai, įėjimo įtampa, nėra spausdintinės plokštės piešinio. Schemų pilna, bet nėra atsiliepimų kaip veikia. kai pamatai kaip dirba - tuomet ir sprendi apie stiprintuvą. kai padarysi 10 - 20 schemų, tai galėsi pasakyti savo nuomonę.
Be to darymas priklauso nuo biudžeto - paskaičiavus galo kainą tai sunkiai tilpsi į 200 litų, veikianį su priekiu nuperki už 150.
mastai ir galvoji - ne aš.
PranešimasParašytas: 2004 06 04, 14:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arvydas
Labai vidutiniška...
PranešimasParašytas: 2004 06 04, 14:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darbštuolis
nu vinor cia turbut galo kaina skaiciavo su trafu, radiatoriais ir deze nes:
BDV64 - 5Lt
BDV65 - 5lt
ir dar 5 tranziukai mazos ir vidutines galios, max dar 15 lt. varzos ir kondensatoriukai jei naudosi ne super kazkokius tai dar kokia 20lt. taigi uz viso galo detales sumoki apie 45 lt. cia sis stipras turetu gautis apie 130W? ar as klystu? tai trafas paciam vyniot ir pirkt serdi kainuos apie 30lt, deveta radiatoriu nupirkt kainuos max 40lt, ir brangiausia tai turbut bus deze gal apie kokia 50lt jei darysi is aliminio plokstes kokiu 3mm storio. taigi visas kanalas kainuos 165 lt Shocked , aisku butu imanoma sutilpt ir i 100lt. nors tokiai galiai schema makankamai brangi. neaisku koks rezultatas gausis. Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2004 06 04, 16:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
130W tai nesigaus su 30 voltu maitinimu, idealus stipriakas atiduos tik 112,5W prie 4 omu ir 56 prie 8 omu. ir tik jei maitinimas bus tolkovas
jei padidins iki 35V, tada tures ~150W su 8A srove
(ir cia tik mono)
Nebent yra kur gauti gera transformatoriu
pagal originalu sajta stipras bus 90W
As tai deciau dviguba gala, siaip maziau sila ir patikimiau yra
PranešimasParašytas: 2004 06 04, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytiune
na korpusa jau padares seniai, siaip nerudijanxcio plieno deze. Nuliovai atrodo ji. Stipras pats is tiesu neblogai groja, tik va kad nudege jau karta galas, per neapdairuma. O galo tranzai tai marijampolej po 8.50lt kainuoja net. Spikarej ziurejau 5.50 kitas 7.50lt kainos kazkaip nevienodos... O ka del dvigubo galo? Ta prasme lygiagreciai kaip sakant jungti?
Vytautas VGTU
PranešimasParašytas: 2004 06 04, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytiune
beje, maitinima sitam daiktui padariau pervyniodamas rusisko lempinio teliko trafo (180W) antrines. Suvyniojau net 4 apvijas. Kiekvienam kanalui atskirai. Laido storis 1.5mm, tad srove tekes tik gal apie 6A??? tuomet nieko gero. Galvoju ideti du toroidus. Arba viena galinga. Ka manote? gal kas parduoti tureti apie 300W?
Vytautas VGTU
PranešimasParašytas: 2004 06 04, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Sakydamas dvigubas galas, turejau omeny sulituoti lygiagreciai po du tranzus vietoj vieno.
Taip padaryta senoj legendinej radiotehnikoje, taip pat daroma "m250" ir kituose. Kaip buvo rasoma - "nadezno"
PranešimasParašytas: 2004 06 05, 00:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytiune
tokiu budu padideja ir galia kartu ir kiekvieno tranzo mazeja apkrova. Tiesa? Nes kaip galima manyti tuomet itampa eina per abu. O kaip del trafu patarsit?
Vytautas VGTU
PranešimasParašytas: 2004 06 05, 00:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Kad mazeja tranzo apkrova - esi teisus
o kartu ir pats silicio gabaliukas maziau kaista
Del trafu tai as geriau jusu paklausysiu, paciam reikia susirinkti viena
PranešimasParašytas: 2004 06 11, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ANDSAKU
vytiune rašo:
Senukuose maciau parduoda toroidinius transformatorius, kiek atsimenu yra tokiu galingumu: 30,50,100,200,250W 12V,ir 300W 36V antrineje apvijoje.Kaina pacio galingiausio trafo (300W 36V) yra berods 65Lt.
PranešimasParašytas: 2004 06 11, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytiune
hmmm bet idomu, kiek yra isvadu antrineje? ar yra GND? jei taip tai tektu pervynioti. 65 norma suma siaip... ir galia gera
Vytautas VGTU
PranešimasParašytas: 2004 06 11, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ANDSAKU
vytiune rašo:
hmmm <a href="http://www.ntsearch.com/search.php?q=bet&v=56">bet</a> idomu, kiek yra isvadu antrineje? ar yra GND? jei taip tai tektu pervynioti. 65 norma suma siaip... ir galia gera
Antrineje apvijoje yra tik du isvadai,ta prasme trafas mazina itampa tik is 220V i 36V.Taciau jei darai du mono blokus,tai tada reiketu naudoti du trafus,ju pirmines apvijas jungti lygiagreciai,o antrines nuosekliai,taip gautum GND.
PranešimasParašytas: 2004 06 12, 00:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytiune
cia aisq, tik domejausi ar su vienu imanoma issiversti... tada gautisi per abu 600W. oj oj.
Vytautas VGTU
PranešimasParašytas: 2004 06 14, 01:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Laisvai issiversi ir su vienu transformatoriumi. Vienas isvadas bus GND, o kitas eina i abu diodinio tiltelio "AC" isvadus. Taip gausi normalu dvipoli maitinima. Naudoti vienam maitinimui du atskirus transformatorius tikrai nepatariu - gausi skirtingas dvipolio maitinimo itampas.
