Dabar yra 2024 03 28, 19:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Vienfazio suvirinimo transformatoriaus įtampa antrinėje
Vienfazio suvirinimo transformatoriaus įtampa antrinėje |
Parašytas: 2019 03 25, 18:18 |
APIE TEMOS VIENFAZĮ TRAFĄ. Pagal mano samprotavimus, į jį negalima jungti dviejų fazinių laidų ir nulio - pjausis tarpusavyje. Galima jungti tik du fazinius laidus (380V) į trafo lygiagrečias pirmines, kad padaryti šerdies persotinimą (sinusoidės viršūnės suplojimą). Bet man atrodo, kad jau ir nuo 220V padavimo į tas dvi lygiagrečias pirmines, sinusoidė susiploja tinkamu dydžiu. Tad jungti 380V galima tik į nuoseklias pirmines, idant truputį sumažinti antrinę įtampą ir antrinę srovę per 3mm elektrodą. Arba papildomai pailginti tą spiralę - taip pat sumažės virinimo srovė.//Apie dijodų įdiegimą aparatan - neužsimenama. Tad daugiau nebėra kur tobulinti. Nors ir yra galimybė: viena antrinė eina per tą spiralę į dijodų tiltelį, o kita antrinė eina per reaktyvinį droselį, pasidaro antra fazė - ir eina į antrą dijodų tiltelį. Gautųsi iš dviejų fazių nuolatinė, kurių sinusaidės pagerintos - suplotomis viršūnėmis. |
Parašytas: 2019 03 25, 19:03 |
Justas.L rašo: |
***Prie fazės A (12val-6val) jungiame tarpfazinę AB (11val-5val) ir gauname neproporcingą tarpfazinę A-AB, kurios pusperiodžiai būna 11:30val ir 5:30val. Prie fazės A jungiame tarpfazinę AC (1val-7val) ir gauname neproporcingą tarpfazinę A-AC, kurios pusperiodžiai būna 12:30val ir 18:30val. Toliau prie fazės B sumuojame tarpfazinę BA ir tarpfazinę BC, o prie fazės C sumuojame tarpfazinę CB ir tarpfazinę CA. Bendroje sumoje gauname 6-ias neproporcingas tarpfazines su 12-a pusperiodžių, kurie yra ties 0:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30. Nuostabu! Dabar kryžminsime tas 12-a neproporcingųjų tarpfazinių su kaimyninėmis fazėmis bei tarpfazinėmis, ir gausime 24-as antros kartos neproporcingąsias tarpfazines, kurios mums padovanos dar net 48-ius pusperiodžius Bendroje sumoje turėsime 96-ius pusperiodžius! Ir taip - iki begalybės! Tik nepagalvokite nieko blogo |
cia nebus pusperiodziai, o kazkokia banguota fignia jau be to, kai junginesi 230V ir 400V nuosekliai - apkrovos gali issibalansuot - isvis nebeaisku kokia fignia gausis
tik 12 taisyklingu sinusoidiniu. siaip nesuprantu kam reik daugiau jei ir taip gal 95%+ ar kiek ten issilygina. nepamenu dabar formuliu - bet daug. faktiskai gryna nuolatine srove vos ne kaip is akumo su labai mazom pulsacijom.
dar yra toks dalykas - kad sitie pusperiodziai ilgose zemavoltese linijos persistumineja del visokiu savituju liniju talpumu ir del nesimetriniu vartotoju apkrovu. nera ten tobulas ir idealus tinklas. |
Parašytas: 2019 03 25, 19:33 |
APIE APKROVAS DAUGIAPUSPERIODĖJE NUOLATINĖJE GRANDYJE (patikslinimas). Kai apkrova labai maža, vienu metu srovę teikia tik vienas pusperiodis su savo diodu (-ais). Didinant apkrovos srovę, pusperiodžio įtampa krenta, ir apkrova pradeda remtis papildomai ant gretimų dviejų pusperiodžių (jau ant trijų). Dar labiau didinant apkrovą, apsikrauną dar daugiau papildomų šoninių pusperiodžių. Palyginimui - automobilio padanga - apkrovą laiko net kelios lamelės sprindžio ilgyje. Perkrovos srovė nebūna labai didelė ant vieno 10A diodo, ir perkrova išsiskleidžia laiko tėkmėje ant keleto diodų. |
Parašytas: 2019 03 25, 22:32 |
Justas.L rašo: |
tai sita as zinau. bet tu matyt nesuvoki kas yra virinimo rezimas. tai istisine ilgalaike apkrova iskart ant visu pusperiodziu daug ciklu is eiles. faktiskai beveik nuolatinis trumpinimas. ir cia pasidaro svarbu ne ar diodai pasidalina kruvi, o pulsaciju dydis. jei pulsacijos dideja - iskart pradeda taskyt belenkaip metala i sonus ir sunku virint. vienfazej transformatorinej svarkes butent tas nutinka greiciausiai. faktiskai pusperiodziai nutrukineja net. jei didini srove - pradeda lydytis elektrodas per visa ilgi ir kaist kabeliai. jei mazini - prilimpa elektrodo galas. ir virint beveik neimanoma ar sunku.
daugiafazine cia iskart privalumas. arba jei virinimo generatorius - daugiapole sistema - privalumas.
inventerinej situs pertrukius padengineja kondensatoriai ir aukstesni dazniai. o kai perkrauni inverteri - uzkaista ir nusprogsta. o transformatorine svarke tiesiog pasunkina virinimo salygas, todel turi kelt meistriskuma - nori ar nenori |
Parašytas: 2019 03 26, 12:25 |
donau rašo: |
Gal judu per PM diskutuokit ar susitikę prie nolsemkes |
Benzinu gaisro neužgesinsi
Blūdai jūs blūdai (ne visiems tai taikoma), ką ten tokio susiruošėt virint, kad vieno trafo nebeužtenka ? Čia kad svarkė už suvirintoją protingesnė būtų ir pastarajam gali net rankos iš šiknos augti, o siūlė gautusi kaip iš automato ?
Jei jau pabaigėt matuotis katro koks, pažiūrielinat į paveiksliukus ir nusiraminat. Durnius apie Id nesupras, protingas patylės.
Rekomenduojama paprastam mirtingajam, kol dar koks maniakas neįkando
Čia kas mėgsta geležį
O čia kas nesugeba balansinio droselio išsiskaičiuot.
Ir nebespankit apie N+1 pulsacijas ir jų panaikinimą su sauja diodų. Tai gali daryti tik elektronikas - maniakas, bet virinimui rezultatas praktiškai bus toks pat.
Justas.L rašo: |
... Kurie išmetė savo trafus - gailėsis, graušis nagus. Tikrai amžinas daiktas, iš kartos į kartą paveldimas. Nebūtina jungti du trifazius - užtenka perdaryti norimo galingumo trafui antrinę apviją... |
O čia reklama:
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=131364&highlight= |
Parašytas: 2019 03 26, 12:44 |
Sauliucka, neužmušinėk iniciatyvų ...
Zamolskis jau turi ulektras motorą su slovikianska-trilitrenska apvija, reikia dar jį pakerasilinti, tuoj ir svarkai trafų suvynios su triltrenska apvija, vot tada vyrys, nei trafas nekais, nei ulėktras daug jams ir diodų tiltą, 24X24 iš Д7Б galės daryti, a siūlė bus tokia. |
Parašytas: 2019 03 26, 14:46 |
rammas rašo: |
Sauliucka, neužmušinėk iniciatyvų ... |
Atsiprašau, suklydau, ateityje stengsiuos, kad nepasikartotų
Bet temos autoriaus gaila, dar užkibs ant to kabliuko, pradės apie trafą-ežiuką svajot... |
Parašytas: 2019 03 26, 23:41 |
sito kroviklio diodai tik 25A ir labai dideles barjerines itampos apie 1,5-1,7V, uztat nesamoningai kaista ir tokie dideli radiatoriai teko turet reikalu. svarke is jo tikrai neiseis - nebent juvelyrams. slamstas vnz... tinka geriausiu atveju automobilio puskaciui kokiam nors. |
Parašytas: 2019 03 27, 12:13 |
zamolskis rašo: |
Iš tavęs normalus prašnekovas tikrai neišeis. Faktas kaip kryžiuku peršventintas. Nieko nematai arba žioplinėji kaip visada.
Pasižiūrėk į trafo galią, o po to blevyzgok
O čia dar reklamos, kam diodai per silpni.
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=131365&highlight= |
Parašytas: 2019 03 27, 16:10 |
Sauliucka rašo: |
zamolskis rašo: |
Zamolski, tu Zamolski, vėl blūdlą stumi ...
Mano samadėlkinis kempas berods yra menkesnis pagal kW ir tai, reikėjo naujoje plūgo verstuvėje skylę pradeginti, tai su 6mm elektrodu, mygom, kaip per blėką ...
Būčiau porą desėtkų metų jaunesnis, iš karto imčiau tą trafą, išeitų ir kempas galingas ir svarkė, kurių užtektų ir proanūkiams.
Jei pa prostamu, ant pirminės dar yra vietos, galima užvynioti keletai atšakų, srovei reguliuoti, antrinę į trikampį jungti arba iš vis pervynioti .. |
Parašytas: 2019 03 27, 17:05 |
na tie rausvi neblogi diodai, 250A berods. bet dar buna ir 500A varianto rusku diodu, tokie zali, dar didesni ir dar didesniais radiatoriais. mano trifaze svarke butent ant ju surinkta.
rammas -
sakai sveleri pjaustei su 6mm elektrodu, ar ka ten svilinai. as tai pvz 12cm strypus ikaitinu ir lankstau kai reikia gali irgi su savo svarke? |
Parašytas: 2019 03 27, 19:30 |
zamolskis rašo: |
rammas -
Nu, jau nei perskaityti nesugebi, nei parašyti, koks dar šveleris? Plūgo verstuvė.
Beje, mano kempui (svarkei) be šansų 12 cm diametro strypus kaitinti.
Bene būsi jau slovinianką suvyniojęs, kad tokia galinga tavo svarka. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
