 2026 m. gegužės 31 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 31, 09:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Vienfazio suvirinimo transformatoriaus įtampa antrinėje
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2019 03 20, 16:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
donau
Sveiki elektronščikai-svarščikai.
Turiu klausimėlį. Yra vienfazis kintamos srovės suvirinimo transformatorius. Šerdis ,,P,, tipo 40*70 mm. Abiejose šerdies pusėse pirminės ir antrinės apvijos, sujungtos lygiagrečiai. Pirminėje varis 2 mm, antrinėje aliuminis 6,5 mm. Antrinėje 43 V tuščia eiga. Anot savininko, per didelė srovė virinant 3 mm elektrodu.
Klausimas būtų toks: Kokia turėtų būti įtampa antrinėje, kad normaliai virintų su 3 mm elektrodu?
Pamažinti įtampą galima mažinant vijų skaičių antrinėje. Tad iki kokios įtampos mažinti?
Neišsiplėskim į įtampos reguliavimą pirminėje ir šiuolaikinių svarkių pirkimą Wink
PranešimasParašytas: 2019 03 20, 17:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
Įtampa 43V tuščioje eigoje-normali. Mažinti nereikėtų: sunkiai užsidegs lankas. Virinimo metu įtampa krenta iki 25V. Čia lygintuvas yra ar kintama išėjime? Paprastai srovė reguliuojama stumdant šerdies dalis. Antrinės lygiagrečiai? Gal vieną atjungti pabandymui? Paprastai pareguliuoti nelabai pavyks...
PranešimasParašytas: 2019 03 20, 20:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
donau
Kintamos srovės svarkė. Šerdis nesistumdo. eilinis trafas.
Dėkui.
PranešimasParašytas: 2019 03 20, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KAPS09
Tokiu atveju imamas nichromo spiralės galas {viela 5 -6 mm} ir peilis
varinis ,ar paprastos geležies . Spiralę kabinam išėjime ,o į kurį tarpą įsprausti peilį pasirenka suvirintojas. Išbandyta, veikia. Na spiralė spalvą pakeičia...
PranešimasParašytas: 2019 03 21, 01:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
KAPS09 rašo:
nebutinai ispraudziamas "peilis". gali storo nichromo. ar nerzaveikos strypa paimt ir galinga stumdoma kontakta is vario gabalo. cia tiesiog paprasciausias tiesioginis sroves ribojimas.
dar galima tiesiog ilgesnius ir plonesnio kalibro kabelius pasijungt iki derzako ir mases gnybto. jei nedaug reikia srove pamazint.
as tai siulyciau geriau gaut keturis svarkinius diodus ir uzsidet sroves lygintuva. nes ten gal ne sroves "per daug", o tiesiog istasko kintama per daug elektroda ir sunku normaliai virint... srove gali reguliuot tiesiog ranka palaikydamas reikiama tarpeli tarp elektrodo ir metalo. kai "per daug" sroves - tiesiog greiciau virinasi - maziau laiko grybaut. ar gali su 4mm elektrodu virint - kuo netinka 4mm? Very Happy gal per sunkus? Razz
 Re: Vienfazio suvirinimo transformatoriaus įtampa antrinėje
PranešimasParašytas: 2019 03 21, 10:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
donau rašo:
Pas savininką ne įtampoj problema, o trafo charakteristikoj.
Šiuo atveju nichromo viela pats paprasčiausias variantas, jei savininkas apie elektrą supranta kaip kiaulė apie debesis.
Jei savininkas truputį draugauja (arba turi kas draugauja) su puslaidininkiais, tai minimaliausias variantas būtų du tiristoriai antrinėj ir antrinės perjungimas į "su vidurio tašku", bei paprasčiausias valdymas pusperiodžių trukmės karpymo principu. Išloštum dar ir tai, kad nebereiktų naudoti tik kintamos srovės elektrodų.
Apie osciliatorių ar droselinį srovės valdymą nuolatine įtampa manau diskutuoti neverta - gali reikėti dar vieno draugaujančio su elektra ir ratukų svarkei. Very Happy
PranešimasParašytas: 2019 03 21, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
donau
Pasirodo, savininkas pradedantis svarščikas Very Happy Tikras svarščikas pabandė ir pasakė, kad pradedančiam tiks Wink Investuoti į tobulinimus, manau, neverta.
Dėkui visiems už patarimus.
P.S. Yra ta plokščia spiralinė varža išorėje. Ir ratukai yra. Ryt įmesiu to aparato nuotrauką, jei nepamiršiu Wink
PranešimasParašytas: 2019 03 22, 08:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
donau
https://www.part.lt/perziura/a4167ad4672e8c0d515df7c63e80a702279.jpg
Štai toks aparatas Wink
PranešimasParašytas: 2019 03 22, 09:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
donau rašo:
Na va - su ratukais, su gyvatuku, o tu čia bangas keli Very Happy
Tik pasakyk tam netikram "svarščikui, kad elektrodus rinktusi kokie priklauso.
PranešimasParašytas: 2019 03 23, 01:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
donau rašo:
cia gi viskas yra ko reikia kintamai svarkei. elektrodus kai pirksi - paziurek kad butu parasyta universalus arba "tinka kintamai srovei". ir sausai laikyk juos. tada virins be problemu ir sita. ir rudis netingek pavalyt suvirinimo vietoje. per juos irgi sudinai virina.
PranešimasParašytas: 2019 03 23, 13:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Justas.L
Jei dabar abi pirminės apvijos pajungtos lygiagrečiai, tada jas galima perjungti nuosekliai ir paduoti dvi fazes (380V). Legendos byloja, kad dvi fazės virina tolygiau. Nors žiūrint 220V ir 380V sinusoides, man jos atrodo vienodos formos. //Jungiant į 380V, išėjimo įtampa pamažės 14% (iki 37V) - tas nėra blogai, jei yra "ųždegimo" įtampos perteklius - ir tuo pačiu pamažinsime suvirinimo srovę.
PranešimasParašytas: 2019 03 23, 14:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Justas.L rašo:
kokios dar legendos byloja - nusisneki ir tiek. Smile
tiesiog trifazej sistemoj yra dalinis faziu persidengimas. ir kai islygini kintama srove SU DIODAIS i nuolatine srove - trifazis islyginimas geriau, negu vienfazis. vienfaziam islyginime gaunam pulsuojancia nuolatine srove. o trifaziam islyginime gaunam tris pulsuojancias nuolatines sroves - kurios dalinai persidengia - ir taip uzpildo pulsaciju tarpus. gaunasi, kad nemaza dalis sroves yra tolydi ir be pertrukiu. ir virinimas pasidaro tolydesnis ir be pertrukiu. todel lengviau virint, net jei ir ranka dreba Very Happy
virint galima ir su kintama srove, nei kiek ne blogiau nei su nuolatine srove. tiesiog reikia maziau drebint rankeles ir virinimo salygas palaikyt aukstesniam lygyje Very Happy Very Happy Very Happy pradedanciajam aisku sunkiau, bet jei ipranta - tampa geresniu virintoju. arba greiciau meta viska velniop Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
dvifazis uztikrina dalini persidengima - irgi geriau nei vienfazis.
o jungimas su vidurio tasku leidzia sutaupyt ant jegos diodu. reikia tik dvieju vietoj keturiu vienfaziam trafe. arba tik sesiu vietoj dvylikos trifazej sistemoj su trifaziu trafu. o jie nepigus siaip.
inventerinej svarkej ten viska islygina elektronika - del to su jom lengviau virint - nei su primityviais transformatoriais. bet trafines svarkes neuzmusamos - ten nelabai yra kam sugest Very Happy inverteriai megsta nustipt netinkamiausiu momentu...
PranešimasParašytas: 2019 03 23, 16:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
kai ptaip? kažkodėl man atrodo kad dvifazio įtampa tiesiog didesnė?
PranešimasParašytas: 2019 03 23, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
a1girdas rašo:
Jokio tenai persidengimo nėra ir aplamai kas čia per per teminas persidengimas?
Tarp fazių ne tik didesnė įtampa, bet ir kitoks srovės tekėjimas, nei tarp fazės ir neutralės.
https://lt.wikipedia.org/wiki/Trifaz%C4%97_srov%C4%97#/media/File:Trifaz%C4%97_Elektra.png
Tarp dviejų fazių kurį laiką įtampa labai mažai kinta, po to staiga mažėja ir staiga didėja ir vėl kurį laiką išlieka mažai kintanti.
PranešimasParašytas: 2019 03 23, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
belzabubas
teko is pasvilusio aparato 2 likusiu geru katuskiu perdaryt i 2-fazi.
niuansu nebepamenu bet veikia po siai dienai pas zmogeli.be lygintuvo.
prie zemes ukio technikos, padargai ir t.t.
perrinaku serdi i O tipa. liko originalus sroves reguliavimas mazinant didinant tarp riciu atstuma sukiojant rankena.
aparatas buvo panasus i daikta
http://tutmet.ru/wp-content/uploads/2015/02/vd-306-vyprjamitel-5.jpg
kaip pajungiau apvijas nebepamenu . greiciausiai nuosekliai. nes ten buvo
perjungejas . teko ji islupti. junge apvijas i zvaigzde ir i trikampi pjovimui.
[/img]
