Dabar yra 2026 06 09, 05:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Skaitmeninė elektronika » TTL Exclusive-NOR logikos konverteris
TTL Exclusive-NOR logikos konverteris |
Parašytas: 2019 02 23, 21:58 |
nesu elektronikas, gal kažkas iš labiau patyrusių užves ant kelio.
Problema - turiu 2x RFID skaitytuvus (Wiegand protokolas), noriu juos pajungti ant tų pačių input'ų ESP8266 (naudoju open-source projektą esp-rfid). Komunikacija vyksta dviem kanalais (DATA0, DATA1 - TTL lygiai), deja Wiegand protokolas numato, kad nesant duomenų siuntimo skaitytuvai daro pull-up į 5V, na ir pajungus juos kartu nuskaitymas neveikia. Ko reikėtų:
- kai nors vienas skaitytuvas daro DATA0 LOW, input'e turiu LOW
- kai nors vienas skaitytuvas daro DATA1 LOW, inpot'e turiu LOW
- kitu atveju DATA0 ir DATA1 input'e turiu HIGH
Prašau pasakykite kokiais raktiniais žodžiais ieškoti sprendimo? Ar tai būtų Exclusive NOR gate? Gal rekomenduotumėte ir lengvai pasiekiamą IC su kuo mažiau išorinio aprišimo (Vcc 5V, kaip ir loginiai lygiai).
Mindaugas
The Wiegand interface uses three wires, one of which is a common ground and two of which are data transmission wires usually called DATA0 and DATA1, alternately labeled 'D0' and 'D1'.
When no data is being sent both DATA0 and DATA1 are pulled upto the 'high' voltage level -usually +5 VDC. When a 0 is sent the DATA0 wire is pulled to a low voltage while the DATA1 wire stays at a high voltage. When a 1 is sent the DATA1 wire is pulled to a low voltage while DATA0 stays at a high voltage.
https://www.robotshop.com/media/files/pdf/wiegand-protocol-format-pr25.pdf |
