Dabar yra 2024 03 29, 14:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Dviejų gyslų aliuminių laidų keitimas į trijų gyslų varinius
Dviejų gyslų aliuminių laidų keitimas į trijų gyslų varinius |
Parašytas: 2019 02 22, 20:17 |
aprioris rašo: |
reikia ded ne maziau 1,5 mm kabely nes mazesnio diamatro kabelis kad ir uztrumpintas sunkiai automata ismeta.greiciau pats sudega
isbandyta su ilgesniais atstumais kaip 10m
tie keli centai laimes neatnes kai automatai neatliks savo darbo |
siaip tai plonesniems dedasi silpnesnis automatelis - bet jis kaip taisykle BRANGESNIS sutaupai kelis centus ant kabeliuko, ir praknisi kelis eurus ant reikiamo automatelio. kai vedzioji viska tuo paciu storiu - tai ir automateliai tinka vienodi. ir kai daug perki tokiu paciu automateliu - nuolaida dar gaut gali. nu bet manes neklausykit - klausykit "skaiciuotoju" - jie ten jum prikis visko "apskaiciuotai" ir nulups dvigubai ir dar sudinesne instaliacija idiegs |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2019 02 22, 20:19. Redaguota 1 kartą |
Beje kabelistai ar pagalvojot kokį jisai įvadinį automatą gaus, vedžiok dėl manęs ir 70 kvadratų, čia ne mano pinigai. Kas iš to jei tu susivedžiojai 2,5, o įvadinis 10A. Tai koks pagal tavę turi būti nueinantis kabelis iš automato jei skyde įvadinis C10 kokie kiti turi būti po juo automatukai?
Dėl manęs vesk kad ir plieninius čia kekvienas eina savaip iš proto, aš kalbu, kad žmogaus pinigėlius vėjui nemėtyti.
O tu čia buri 2,5 |
Parašytas: 2019 02 22, 20:29 |
k.saulius66 rašo: |
O tu čia buri 2,5 |
pas mane kai pakeite apskaitos dezes isorinem, prie skaitliuko trifazis c16 daba. cia kaip suprantu - namui standartinis - nes visiems kaimynam irgi tokie. kad galingesni uzdetu - reikia elektrine virykle statyt ar issipirkinet galia - nezinau - nesidomejau labai. maksimalu varikli galiu paleist apie 4kw 3000rpm - jei tiesiogiai. - galingesnius 3000rpm jau ismetineja paleidinejant... reikia isukimo ar kazkokio papildomo "minksto" softo.
letesniu apsuku ir galingesni nemeta. bet riba speju kazkur apie 5-6kw varikliams...
turiu prietaisu kur ismetineja ir fazej - tai trafa isigijau ant dvieju faziu maitinu. seniau (pries apskaitos iskelima) turejau 25A ar 32A ivadini. bet ten isvis buvo kazkoks neaiskus ir neplombuotas... 11kw 3000rpm variklis eidavo be problemu paleist o dabar rudija |
Parašytas: 2019 02 22, 20:45 |
zamolskis rašo: |
aprioris rašo: |
ne esme automatas o esme laido varza. |
_________________ persimeciau y fotografija
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2019 02 22, 21:36 |
Dėl kabelių storumo, tai visiems žinovamms siūlau atitinkamus reikalavimus pasiskaityt... Nesunkai rastumėt, kad instaliacijoje minimalus skerspjūvis gali būti 1,5mm2 |
Parašytas: 2019 02 22, 22:20 |
Chulio rašo: |
BŪTENT! Saugumo standartai "ne iš lubų" paimti. Tai karti patirtis, pažymėta gaisrais ir, deja, žmonių aukomis. Kokius nors laikinus pajungimus trumpu atstumu nors ir 0,5 mm2 laidu galit daryti, bet pastovią instaliaciją, ir dar mediniame name, darydami mažesnio skerspjūvio, negu 1,5 mm2, galit rimtų bėdų prisišaukti.
Ir nedalinkit tokių patarimų žmogui: pas tave 10A įvadas, kam 2,5 mm2 laidas reikalingas. Ne sovietmetis, pasididinti įvado galingumą šiais laikais daug paprasčiau, reikia tik pinigų turėti. Pats paprasčiausias arbatinukas dabar 2,2kW "ryja", tai 2,5 mm2 laidas rozetėms ne prabanga, bet būtinybė. |
Parašytas: 2019 02 22, 22:25 |
Chulio rašo: |
Būtent ...
Nieko čia naujo neatrasi ir kažko nesutaupysi, apšvietimui 1,5, "rozetėms" 2,5 kvadrato .. klasikinis pvz.
Trifaziui įvadui dabar duoda min 16A, vienfaziui tiksliai nežinau, bet tikrai ne mažiau 16A, be to galią galima pasikelti, ypač po skirstomųjų tinklų renovacijos, o instaliacijos jau neperdarinėsi.
Keitė kaime oro linijas į požeminius kabelius, nuo, prie kelio nukeltos apskaitos dėžes, iki senos vietos visiems dovanojo 5x16 kvadratų aliuminio kabelį, nesvarbu, kad kažkas tik vienfazį įvadą turėjo .. |
Parašytas: 2019 02 22, 23:39 |
rammas rašo: |
Nieko čia naujo neatrasi ir kažko nesutaupysi, apšvietimui 1,5, "rozetėms" 2,5 kvadrato .. ....................... |
Tai tep kap tep, bet skaičiau skaičiau temą ir kai užmačiau patarimų 0.7-1.0mm2 kabeliais instaliaciją vedžiot - neiškenčiau |
Parašytas: 2019 02 23, 03:06 |
zamolskis rašo: |
paimt brangesnes rozetes su normaliais bronziniais kontaktais, varztiniais prisukimais. o ne kazkokiom gelezinem skardelem, vienkartiniais varzteliais (vieno karto iverziamais) ar wago tipo fiksatoriais... va ten tai gaidys konkretus...
Zamolski, tu Zamolski, tau viskas gaidys, apie ką neturi jokio supratimo.
Jei "rozetės" ne noname, o žinomo gamintojo, tai viskas bus tvarkoje su jų spyruoklinėmis jungtimis. Aplamai, tokio tipo sujungimai yra naudojami pramonėje, todėl zamolskiškas briedas apie jų nepatikimumą, nei vieno grašio nevertas.
https://www.tecworld.com/en/sirius-industrial-controls-by-siemens/
arba
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=5Oq25B99HBo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=70sct--tAoo
O čia WAGO reklama.
https://www.youtube.com/watch?v=ymHLKR-D8fc
https://www.youtube.com/watch?v=50tnHGbHq2g
Vienintelis jų trūkumas - kaina.
Patį paskutinį filmuką rekomenduoju žiūrėti iki galo, pabaigoje yra geros info ..
Lifto "WITTUR" valdymo skydas, pajungtas maitinimas, šalia lifto variklis.
Parašytas: 2019 02 23, 07:35 |
Šiaip tai čia dar vieno testo nepraėjo - tai daužymo su plaktuku.
O jei realiai tos wago-s geras dalykas. Atlaiko sudėtingus ir laaaabai didelius galingumus asmeniškai pats mačiau ir pats išbandžiau ypač sudėtingomis sąlygomis. Visą parduotuvę Latviai sujungę su tomis vagomis, metalo halogenai po 150W vienoje linijoje gal koks 20vnt šviestuvų ir nuo pradžios iki pat galo vien vagos.
Tose vagose du blogi dalykai: dydis ir kaina.
Beje tame testų filmuke pasenusios vagos minkštam laidui, dabar yra dar geresnės ir patogesnės. |
Parašytas: 2019 02 23, 10:22 |
w2art rašo: |
LEDines lemputes kurios 6W ėda reikia irgi 2,5 kabeliuku pajungt.
Kiek mačiau naujų statybų žemiau pusantro kvadrato nemačiau (tiesa gal ne taip daug mačiau)
tai puikiai iliustruoja LT elektrikų kvalifikaciją - pravedžiok kiek galima storesniais laidais ir bus gerai
P>S> jei nusipirkote sodybą pasidarykite įžeminimą lauke - bus jums laimė didesnė nei stori laidai. O gal jis jau yra nes skaitiklio nematyt. Jei ESO pakabino skaitklį lauke turėtų būti |
Kvalifikacija tu kvalifikacija. Plonesniu kabeliu vedžioti neleidžia EĮĮT |
Parašytas: 2019 02 23, 13:49 |
To (sarunas_vy)
o tu žinai kad žolę rūkyti, viršyti greičio, viešoje vietoje keiktis irgi daug kas draudžia. O dar žinai kad savo namuose galiu, kad ir su spuygliuota viela vedžioti instaliaciją. Ir man nei VMI nei dar ten kokie nepaaiškins kokiu skerspjūviu vesti laidą vienai 6W lempikei. Jei su apsaugom viskas OK tuomet ir laidai nedegs, susidėk atitinkamus automatukus ir nereikės trizniuoti dėl 2,5.
Beje buvome pastotėje, kolega užtrumpino dvi šynas, patikėk pilnai sudegė (per kelias minutes) visas skyrelis su rubilniku ir šynos labai storos. Tad tas 2,5 irgi degs, jei esi durnas nepadės laidų skerspjūvis.
P.S.
mieli diskusijos nariai kiek iš čia esančių turite visus galiojančius (kartoju galiojančius) priklausomus dokumentus bei rimtai ilgą stąžą toje srityje. O tai vaikšto paskui mus statybose pagalbiniai ir jau dėsto apie montažą kaip kokie specai, o patys net spaikių nesugeba, ką jau ten apie skydelius ir panašius komutacijas kalbėti.
Sykį davė elektrikas panešioti kusačkes ir jau pakėlęs nosį dėsto 2,5.....2,5 |
Parašytas: 2019 02 23, 14:01 |
k.saulius66 rašo: |
To (sarunas_vy)
o tu žinai kad žolę rūkyti, viršyti greičio, viešoje vietoje keiktis irgi daug kas draudžia. O dar žinai kad savo namuose galiu, kad ir su spuygliuota viela vedžioti instaliaciją. Ir man nei VMI nei dar ten kokie nepaaiškins kokiu skerspjūviu vesti laidą vienai 6W lempikei. |
Draudimo kompanijai taip papasakok |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
