Dabar yra 2026 06 02, 11:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autotiuningas » Haldex valdymas
 Haldex valdymas
PranešimasParašytas: 2019 01 27, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737
Haldex'as turi 6 kontaktų jungtį - Can H, Can L, K line, Degimo +, minusas, rankinio stabdžio jungiklis. Per Can linijas iš ECU ir ABS bloko gauna duomenis apie variklio sūkiu, gazo padėtį, ratų sukimosi greičius ir dar nemažai kitų daviklių duomenų. Iš tiesų labai išsamų aprašymą esu radęs su veikimo principu https://auditttuning.org/2010/12/07/haldex-service-training-self-study-program/. Esminis klausimas toks, ar tiesiog prie esamos mašinos CAN linijos prijungus papildomai haldex'o valdymą, blokai tarpusavyje vienas kitą supras? Kažką reikia pririšinėti? Reikalass tas, jog haldexas kitų blokų veiklos neįtakoja, tiesiog renka jam reikalingus duomenis.
Paskutinį kartą redagavo justas737, 2019 03 01, 21:42. Redaguota 1 kartą
 Haldex valdymas
PranešimasParašytas: 2019 01 28, 17:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
jog taip tupai neveiks tai 100%, kad nepavyks variklio ecu (kuris nebuvo suprojektuotas tureti haldex) pasakyti "va siusk sitam daiktui ta ir ana" beveik neabejoju Neutral
 Haldex valdymas
PranešimasParašytas: 2019 01 28, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gintarasgt
nuo ko tas donoras? jei jis neturejo haldexo tai niekas ir nedirbs, gal but imanoma perflashinti variklio ecu ir perkoduoti abs Wink
 Haldex valdymas
PranešimasParašytas: 2019 01 28, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737
Donoras iš esmės analogiškas modelis su kitu varikliu. ABS bloką dar pakeisti galima, bet su ecu kiti reikalai. Ar nieko nesugadinčiau, jei į mašinos can linijas bent pabandymui sujungčiau haldexo canus? Ta prasme įmituot priekinių ratų prasisukimą pasikėlus priekinę ašį ir žiūrėt, ar tuo metu haldexo sankaba susikabina. Neveiktų tai neveiktų, bet ar ko automobilyje nesugadinčiau?
Paskutinį kartą redagavo justas737, 2019 03 01, 21:43. Redaguota 1 kartą
 Haldex valdymas
PranešimasParašytas: 2019 01 28, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marxass
Nieko nesugadinsi.o jei uztrumpinsi tai nieko baisaus
 Haldex valdymas
PranešimasParašytas: 2019 01 29, 19:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
nieko nesugadinsi, tik bent jau abs tikrai patariu det nuo donoro, tada yra tikimybe kad bent dalinai tas haldex veiks, nes abs blokai fwd ir awd net fiziskai skiriasi.
 Haldex valdymas
PranešimasParašytas: 2019 01 29, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737
Dėkuj už info. ABS blokai iš minimalaus apžiūrėjimo(nes priėjimas tai sudėtingas kol neprasiardžiau) atrodo labai panašūs. Situaciją matyt gelbėja tai, kad abiejuose automobiliuose yra ESP sistemos. Tikiuosi blokų pajungimo fiškės atitiks. Išsilupsiu visą geležį lauk, tada gal kiek aiškiau pasidarys arba pasimatys neatitikimai. Blogiausiu atveju, svarstomas ir rankinis haldexo pilnas sujungimas su mygtuku salone(kadangi viso šio darbo esmė pagerint pravažumą reikiamu momentu), bet pradžiai norėtųsi išbandyt ar veiks taip, kaip priklauso. Beje, užsienio forumuose kiek žiūrėjau 4motion sistemos montavimo projektų, visur akcentuojamas būtent abs/esp blokas ir jo laidynas. Apie ECU įtaką haldex'o veikimui/neveikimui neradau, kad kas užsimintų
 Haldex valdymas
PranešimasParašytas: 2019 02 02, 18:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737
ABS blokai vizualiai panašūs, netgi identiški. Pagal autodatą pinout'ai atitinka, fiškė irgi tiko. Diagnostika jungiasi, meta 3 klaidas. Su pirma viskas kaip ir aišku, kol haldexas nepajungtas. Toliau bėda su vairo padėties davikliu, ir pačiu bloku apskritai, nors kiek radau info, tai gali būt dėl to pačio vairo padėties daviklio. Gal kas turit kokių idėjų?
Vairo padėties davikliio bėda galbūt išsispręstų pavažinėjus ir atlikus testą(vairo sukiojimas), o 00493 gali turėt įtakos tai, kad hidraulika nepajungta?
 Haldex valdymas
PranešimasParašytas: 2019 02 02, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737
Paieškojus daugiau informacijos ir ieškant bėdos išlindo turbūt esminė bėda: 01044-control module incorect coded. Automobiliui yra tik 2 codingai fwd 06154, awd 06667. AWD blokui codingo pakeisti nepavyksta į fwd, logiška. Blogiausia, kad nėra galimybės susikurt savo codingą, kaip kad kokio pasato, kur pats susidelioji pagal automobilio konfiguraciją. Taigi seka kitas klausimas, kam nepatinka tas naujas abs blokas? Tokio kaip can gateway atskiro bloko sharane nematau, spėju atsakingas prietaisų skydelis? Verta bandyt keisti?
Paskutinį kartą redagavo justas737, 2019 03 01, 21:45. Redaguota 1 kartą
 Haldex valdymas
PranešimasParašytas: 2019 02 03, 00:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
justas737 rašo:
Paieškojus daugiau informacijos ir ieškant bėdos išlindo turbūt esminė bėda: 01044-control module incorect coded. Šaranam šitiem yra tik 2 codingai fwd 06154, awd 06667. AWD blokui codingo pakeisti nepavyksta į fwd, logiška. Blogiausia, kad nėra galimybės susikurt savo codingą, kaip kad kokio pasato, kur pats susidelioji pagal automobilio konfiguraciją. Taigi seka kitas klausimas, kam nepatinka tas naujas abs blokas? Tokio kaip can gateway atskiro bloko sharane nematau, spėju atsakingas prietaisų skydelis? Verta bandyt keisti?
Gal pradziai reiketu pajungti HALDEXa, o ne kodavimais uzsiimineti ?
 Haldex valdymas
PranešimasParašytas: 2019 02 03, 08:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737
GT rašo:
Kodėl nejungiau dar to haldexo? Noriu įsitikint, kad viskas aplink teisingai veiks. Donore atjungus haldexą yra tik 01324 klaida-nėra signalo iš haldexo, bei skydelyje dega tik ESP indikatorius(abs užgesta). Perkėlus bloką į kitą automobilį, situacija visai kitokia, su kodingais kažkas netaip. Nežinau kiek teisinga autodatoj pateikta schema, bet šioje can grandinėje yra tik 4 moduliai: ABS/ESB blokas, ECU, vairo padėties daviklis, prietaisų skydelis. Iš prietaisų skydelio CAN linijos keliauja tik į diagnostikos jungtį. ECU atjungimas situacijos nekeičia, su fwd bloku yra tik viena klaida - no communication with ecu, dega tik esp indikatorius. Su 4wd bloku jau aprašytos klaidos nedingsta(prisideda aišku no communication with ecu), dega esp/abs indikatoriai. Todėl man įtarimas ir krenta ant prietaisų skydelio, ypač dar dėl to, jog donoras buvo pilnesnės komplektacijos, skydelis su lcd dideliu ekranu.
Trumpai reziumuojant, jei abs/esp modulis mašinoje neveiks, tai ir haldexo jis tikrai nevaldys. Dėl o bandau saugaudyt šituos sliekus pirmiausia, o jau paskui kovot su tuo haldexu. Plius kol dirbu su "geležim", haldexas dabar toliau nuo mašinos nutemptas, kitą sav. jau bus galimybė ir jį pasijungt.
Ir dar vienas klausimėlis, kaip jau minėjau apie can linijos eiliškumą, ar yra skirtumas, kur prijungti haldexo canus, pvz. tarp abs ir skydelio, ar tarp skydelio ir obd fiškės? Klausiu tik dėl pajungimo patogumo. Yra pilnas modulio pajungimo failas http://www.up.liux.net/Download/0000003045.pdf arba kad nereiktų siųstis, pateikiu tik dalį
[/url]
 Haldex valdymas
PranešimasParašytas: 2019 02 03, 10:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737
Skydelio pakeitimas naudos nedavė(nu nebent dabar gražiau atrodo su dideliu ekranu), nusinešiau awd bloką atgal į donorą(ten galinis tiltas jau nuimtas), pasijungiau vcds, situacija daug geresnė-nemato tik haldexo(atjungtas) ir abiejų galinių daviklių(nes atjungti). Spėju teks bandyt keisti esp daviklius ir ieškoti, kuris kaltas. Beje, donoro ECU nemato, kad haldexas atjungtas, tai turbūt geras ženklas. Prikabinu vaizdą awd bloko, nunenšus atgal į donorą
 Haldex valdymas
PranešimasParašytas: 2019 02 03, 12:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Perdaug knisies. Dek ABS bloka nuo 4wd ,viska prijunk ir žiurek. Kokius dar esp daviklius keisi? Sukalibruok vairo kampa ir klaida dings. Tik manau kol nera abs davikliu nesigaus.
 Haldex valdymas
PranešimasParašytas: 2019 02 03, 13:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737
abalys rašo:
4wd blokas pabandymui ir pajungtas. ESP turi nemažai daviklių-vairo posūkio kampas, pagreičio daviklis. Jaučiu radau kabliuką, dėl ko gali būt bėdos. Aukščiau vienu postu pridėtam pdf faile yra schema ir joje B188(yaw rate sensor) bloke labai mažom raidelėm iškirti 2 daviklių variantai:vienas fvd, kitas 4wd.Anksčiau to nepastebėjau Gal dėl neteisingo daviklio ESP blokas ir meta klaidas
 Haldex valdymas
PranešimasParašytas: 2019 02 04, 16:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737
Dar toks klausimėlis. Kiek teko matyt, vag grupės automobiliuose can linijos yra išvedžiotos supintu dvigysliu laidu. Tokio pirkt negavau, galvoju iki haldexo tempt paprastą daugiagyslį kabelį nesupintais laidais. Ar tai turės kažkokios įtakos?
