Dabar yra 2026 05 02, 02:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » reikia parašyti TIKSLŲ sekindės užlaikymą.
reikia parašyti TIKSLŲ sekindės užlaikymą. |
Parašytas: 2006 08 29, 13:51 |
| kaip reiktų parašyti tikslų sekundės trukmės užlaikymą C/C++ kalba? tikslų, tai reiškia, maximum su 1/1000`000 s paklaida. |
_________________ nepamirškit, klysti žmogiška
arch linux  |
Parašytas: 2006 08 29, 15:58 |
Kaip parasyt tiksliai su C/C++ nezinau. Taciau su assembleriu tai nera labai sunku. Tereikia zinoti, kuri komanda kiek taktu uzima ir pasiskaiciuoti. Kazkada netgi univere buvo tokia uzduotis. Pasistengus, galima pasiekti vieno takto tiksluma, t.y. tureti 1/f tiksluma (f - kontrolerio taktinis daznis). Tik tokiu atveju turi buti uzdrausti visi trukiai ir nieko kito kontroleris daryti negali.
Dar galima bandyt su taimeriais, bet tada siek tiek sunkiau tiksliai suskaiciuot taktus.
P.S. tokiem laiko skaiciavimams labai padeda "pati neveiksniausia" komanda NOP, kuriu, jei truksta uzlaikymo, pridedi kiek reikia.
P.P.S. neuzmirsk paziureti DataSheet'uose koks yra rise-time'as ant kojos (jei siusi impulsa i isore) |
Parašytas: 2006 08 29, 16:17 |
Ar cia koki mikrokontroleri su C++ programini? Siaip bet kokiu atveju tikslus laikas gaunamas naudojant taimeri. O jeigu yra RTC tai dar geriau - galima visai paprastai uzdeti kad generuotu pertraukima kas sekunde.
Geriau parasyk ant kokios platformos generuosi ta 1 sek. |
Parašytas: 2006 08 29, 16:20 |
| Citata: |
na su asemmbler`iu, tai taip, nėra labai sudėtinga, na su NOP funcija, tai tikrai nesinorėtų, kartoti ją 8 000 000 kartų... be to, dabar vistiek programas rašau su C kalba, tai nesinori maišyt... |
arch linux  |
Parašytas: 2006 08 29, 16:25 |
Speju kad bandai ant WinAVR. Ten reikia bibliotekos delay.h, kuri naudojasi taimeriu kad generuoti uzvelinima.
| Kodas: |
#include <avr/delay.h>
//tada darai cikla
int i;
for(i=1;i<=100;i++)
_delay_ms(10); |
tikiuosi minti pagavai. |
| Mindaugasu rašo: |
taip programinu mikrokontrolerį (ATMEGA16 arba AT90S2313), nebūčiau į mikrokontrolerių skyrių rašęs, jei ne uC programinčiau... hmm, su platforma bus sudėtingiau, nes nelabai žinau, kad tai yra bet manau, kad bus ICE. |
arch linux  |
Parašytas: 2006 08 29, 16:28 |
| Mindaugasu rašo: |
| Kodas: |
//tada darai cikla
int i;
for(i=1;i<=100;i++)
_delay_ms(10); |
mitnį pagavau, bet man niekaip nepavyksta delay.h include pakeisti procesoriaus taktinį dažnį. Bandžiau šiek tiek kitaip:
| Kodas: |
_delay_ms(250);
_delay_ms(250);
_delay_ms(250);
_delay_ms(250); |
bet man mirksėdavo, gal tris kartus greičiau nei turėtų. nes pakeitus F_CPU ir parašius reikiamą dažnį, jokios reakcijos nebūna... |
arch linux  |
Parašytas: 2006 08 29, 19:18 |
kaip daryti pertraukti kas 1s su timer1
| Kodas: |
#include <tiny2313.h>
//pertrauktis kai skaitliukas sutampa su OCR1
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_COMP(void)
// invertuojam visa D prievada
PORTD=~PORTD;
void main(void)
// visi porto D isvadai veikia kaip isejimai
DDRD=0xff;
PORTD=0xff;
//taimeris Timer1 yra 16bitu max skaiciuoja iki 2^16=65500
//uC taktinis daznis 11059000Hz taigi padalinus ji su dalikliu 1024
//gausim 10800Hz
// taimeris susilygins kas 10800/10800=1s
OCR1A=0x2A30;
// taimeris atjungtas nuo OC1
// PWM isjungtas
TCCR1A=0x00;
//daliklis is 1024, isvalom taimeri kai reiksmes sutampa
TCCR1B=0xD;
// bita OCIE1A TIMSK registre padarom 1 kad sutapus su OCR issauktu pertraukti
TIMSK=0x40;
// kiti pertraukciu saltiniai isjungiami
GIMSK=0;
// ijungiam globalias pertrauktis
#asm
sei
#endasm
while (1);
Parašytas: 2006 08 29, 23:00 |
| JAULER rašo: |
| Kodas: |
_delay_ms(250);
_delay_ms(250);
_delay_ms(250);
_delay_ms(250); |
na naudiojant WinAVR biblioteka negali rasyti bet kokio skaiciaus i _delay_ms() funkcija. Kuo daznis didesnis tuo si reiksme tegali buti mazesne, t.y., kad nebutu reiksme didesne uz didziausia galima laiko tarpa suskaiciuojama su 16 bitu skaitliuku. PVZ, esant 1 MHz taktiniam dazniui, max reiksme funkcijai gali buti 262 kai 16Mhz tai ta reiksme riekai dalinti is 16 ir gausim 262/16=16. ka ita reiksme virsyja galima tada gaunasi pievos.
Viskas tas yra include faile aprasyta. |
Parašytas: 2006 08 30, 00:44 |
10e-6 (dar kitaip sakoma 1ppm(parts per milion) tikslumas, atitinka 3 sekundes per menesi) tikslumo nepasieksi niekaip, tavo kvarcas nebus toks tikslus, reikes termostabilizacijos. atmega generatorius manau nepasizymi ipatingu tikslumu.
daugiausia ka gali pasiekti vieno takto tiksluma.
o siaip dar svarbu kam to reikia, gal galima taimeri panaudoti
o jei tau reikai tikslaus nereguluojamo uzdelsimo tainera sudetinga, padari koki cikla ir patikslini asamblerio nop komandomis. |
Parašytas: 2006 08 30, 14:26 |
| na man 1 takto tikslumas bus puiku. iš esmės, tada jei per mėnesį 3 s, tai 1 min, per 20 mėnesių, kas reiškia, beveik du metus. |
arch linux  |
Parašytas: 2006 08 30, 14:33 |
pirma pasaktk ka tu ten darai kad tokie nerealus reikalavimai keliami.
nes jau sakiau kad toks tikslumas neimanomas vien del kvarco tikslumo, reikia bent jau sureguliuoti kvarco daznuma |
Parašytas: 2006 08 30, 14:35 |
| laikrodį... bet labai tingiu kokį atskirą timerį dėt. |
arch linux  |
