Dabar yra 2024 03 28, 14:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Plazminis pjoviklis
Plazminis pjoviklis |
Parašytas: 2019 01 04, 19:20 |
oldtimer rašo: |
Pratęsiant ne į temą apie smėliavimą.
Visų pirma tam tikrai nebūtina turėti bent kubinio metro per minutę. Na nebent šveiti laivus, plotai per pamainą matuojamai arais ir metalas 5 cm storio. Garažo/buities reikmėms to nereikia, persistengus lygias skardų plokštumas ir subanguoti galima. Svarbu kokio tipo smėliasrovė ir koks antgalio skylės skersmuo. Sėkmingai naudoju smėliasrovę (slėginės bačkos tipo) užtenka 0,5m3/min esant 6 bar slėgiui. Reguliatorium palaikau mažesnį, todėl kompresorius net neveikia nuolat. Antgalis su 3 mm skyle. Vienintelis našumo trukdis kondensatas ir kad reikia pildyti bačką.
O antra kažkodėl (dėl pavadinimo?) dažnai manoma, kad būtina naudoti smėlį. O gal, kad beveik nekainuoja. Realiai net jei kažkam nusispjauti į savo ir aplinkinių sveikatą (o jis tikrai kenksmingas) smėlis yra šlamštas. Jis greitai smulkėja - matomumas labai blogas, jokios filtravimo sistemos nesusitvarko (greitai užkemšamos milžiniškais dulkių kiekiais), mažai kartų galima naudoti. Pabodo vargti - įsigijau korundo abrazyvo (aišku antgalio reikia bent volframo karbido) ir stiklo granulių. Dabar smėlio niekas nepriverstų naudoti net jei primokėtų, kad imčiau. |
Čia yra kitas momentas, kad smėliuojant kompresorius dirbtų ne ištisai, o pailsėdamas ...
Nupirkau kompresorių su galva 2x90 mm, 4kW varikliu, tai į greitą jungtį įstačius vien tik sujungimo antgalį, kompresorius išlaiko netoli 3atm slėgį, bet galvos kaista jau tokiu oru, o kas bus vasara, plius, padirbus ilgiau tokiu rėžimu, išjungia 10A variklio šiluminė apsauga, pasukau iki 11A, pats variklis tokiu oru tik šiltas, rotorius įšyla labiau. Tai galvai reiktų 5,5kW variklio ir dar papildomo aušinimo, kad jinai dirbtų ištisai.
Įdentiška galva:
https://www.youtube.com/watch?v=rs1nhvzfaGI
Kitas momentas, kad buitinis naudojimas yra labai individualus, gal kaip kas apsiriboja auto ratlankiais, suportais, dar kažkokiu gelžgaliuku (skalbankės surudėjusios blėkos ), mano buitiniai poreikiai, ž.ū. technika, padargai, tad su tais 3 mm, kaip su flamasteriu visą dieną smėlio dulkių debesyje stovėti nesinori .. kažkur googlis sakė, kad net dujokaukės filtras neužtikrina pilnos apsaugos, o tas filtras su skafandru brungus .... Yra mintis, smulkiems darbams pirkti arba pasidaryti spintą ir nusipirkti nekenksmingo abrazyvo, kurį galima būtų kelis kartus naudoti, bet kažin ar ši mintis taps "kūnu" .. |
Parašytas: 2019 01 04, 19:35 |
Jerkstool rašo: |
O tai čia apie mergas gal rašei?
Pas man 240l/min ir kažkaip pakanka visam tam.
Citata: |
Buvo kilusi mintis ir apie smėliavimą, žodžiu kompresorius visiems darbams. Nusižiūrėjęs buvau tokį, bet su spekuliu pakalbėjęs, jis man sako, kad toks per menkas, geriau būtų šitas, po to dar apie silikozę paskaitinėjau, plius apsauga nuo smėlio dulkių kainuojanti nemenkai, žodžiu praėjo noras žaisti su mėliu .. Very Happy |
Vienam lietuviškam filme sakė ... :
-Kaip kam ir kumelė nuotaka.
Pirma, kas susiję su rimtu darbu:
http://www.alfadetal.ru/product/category/soplashlangs.html
Antra, kas dirba rimtai su ubagiška technika:
https://www.youtube.com/watch?v=jWhudEQpG4A
"Normalesnė" įranga:
https://www.youtube.com/watch?v=_92dmlkvO6M
O kaip kas pa tihoničku, patihoničkūūūū y končilsia vozduk ..
https://youtu.be/PAN21mm3F1g?t=213 |
Parašytas: 2019 01 04, 20:14 |
oldtimer rašo: |
Gal pražiūrėjau, bet volframo karbidas nuo 6 mm diametro? O tai jau reikalauja ir atitinkamo kompresoriaus.
Su korundu valai spintoje? Kaip jį surenki? |
Parašytas: 2019 01 04, 21:56 |
Sulyginai namų dirbtuves su gamyklos cechu pagal pajegumus...
O šiaip čia ne apie tai diskusija,o apie plazminį pjoviklį...
Nori apie geriausią darbą su geriausiu kompresorium diskutuot-susikuri naują temą ir pavarai.. |
_________________ Jau laikas keist ką nors... |
Parašytas: 2019 01 04, 22:14 |
Jerkstool rašo: |
Apie gamyklų cechų pajėgumus čia nei žodžio nebuvo užsiminta ir geriau apie juos nepradėti, nes tenai visai kas kita ...
O buityje galima visaip, kad ir taip:
https://youtu.be/v7PR2kXwWFg?t=715
https://www.youtube.com/watch?v=AEQs2VVM58s
Bet bendru atveju yra tam tikros ribos, kad visi tokie kraštutinumai atkristų ..
O tamstos kraštutinumas net visų Kulibinu, Kulibiną - Petrą Dargį perspjovė, anam neužteko vieno kompresoriaus ...
Jerkstool rašo: |
Parašytas: 2019 01 05, 09:23 |
Kažkoks Petras man ne rodiklis,ant LT ir kiti meistai yra. |
Parašytas: 2019 01 05, 13:52 |
Citata: |
Sveiki.Ar yra naudojančius plazminį pjoviklį namų ūkiose ir dirbtuvese? Pamąstymai ir atsiliepimai...nuomones |
Tai nori pats konstruoti,ar pirkti gamyklinį? |
Parašytas: 2019 01 05, 15:18 |
ne akmens amžius,aišku,kad bus perkamas naujas...tip sakant savo reikmem |
Parašytas: 2019 01 05, 15:45 |
aprioris rašo: |
piniginiu atzvilgiu neapsimoka
esme turiu tokio tipo kompresoriuka,kartais kyla noras ta plazma ysigyt,bet jei dar naujokompresoriaus reiks tai jau man per daug islaidu skardu pjaustymui |
Čia, atrodo, kad užtenka tokio kompresoriaus.
https://www.youtube.com/watch?v=wHybRpcYnrs |
Parašytas: 2019 01 05, 21:15 |
rammas rašo: |
Nepopuliaru, bet yra ir mažų. Naudoju "Ace engineering" https://www.ebay.de/itm/TUNGSTEN-CARBIDE-SANDBLASTING-NOZZLE-3-5MM/323615973406?hash=item4b5903e01e:g:GP8AAMXQltxQ5g6V:rk:1:pf:0 Nepamenu tiksliai, 3 ar 3,5mm. Labai patenkintas, nesitikėjau. Naudoju, aišku, neintensyviai, hobiui, bet tikrai pamiršau kada keičiau antgalį. Pradžioje turėjau buvusius komplekte su smėliasrove kiniškus "keraminius" - tą pačią dieną bebandant (ir su smėliu) jų visų ir neliko.
Su korundu smulkiems daiktams - spintoje, arba jei tai auto kėbulas su vietiniu nusiurbimu per cikloną. Šituo nesu labai patenkintas - nelabai tinkamas šepetys-antgalis ir apskritai kai plokštumos nelygios, su kiaurymėmis viskas keliauja tolyn. Su smėliu būtų tragedija. Bet gelbėja stora plėvelė ant grindų, o paskui likučius susiurbiu per cikloną (su perdarytu pelenų siurbliu). Ciklonas irgi labai pasiteisina - normali frakcija sijojasi į talpą, galima naudoti dar kartą, šiukšlės lieka sietelyje, dulkės į vienkartinį maišą. |
Parašytas: 2019 01 05, 21:41 |
rammas rašo: |
Aišku žemės ūkio padargai kas kita, našumo reikia didesnio nei automobiliui. Bet gi net ir su dideliu antgaliu naudodamas smėlį jūs po kelių minučių mažai ką matysite (patalpoje). Ir bus sparta beveik kaip su flomasteriu. Apie kvėpavimą net nekalbu, bet norint bent geresnio matomumo reikia oro filtravimo, o smėlio dulkių kiekiai greitai "užkals" net didžiulius filtrus. Lauke kas kita, bet tai terorizmas aplinkinių atžvilgiu.
Siūlyčiau galvoti apie nekenksmingo abrazyvo surinkimą. Toks kuris mažai skyla ir nenurūksta dulkėmis labai toli. Nusiurbimas smėliavimo vietoje, tentas ant grindų gali padėti. |
Parašytas: 2019 01 05, 22:23 |
ziuriu uzsiveise smelininkai... cia gi abrazyvinis slifavimas...
blyn, neterskit zmogaus temos apie plazmini metalo pjaustyma
man ir su plazma idomu patirti paskaityt. kas ten brangu, genda ir panasiai. |
Parašytas: 2019 01 06, 02:35 |
pas mus darbe yra pora hyperthermo plazmu. nu galingumasoro valgo bet pjauna iki 25mm. kinieciai ir panasiai neduoda pjuvio kokybes. oras prie viso to turi buti ir sausa ir be tepalo. na bent jau be tepalo. |
Parašytas: 2019 01 06, 12:34 |
zamolskis rašo: |
Zamolski, nevaryk ant smėlininkų, bo smėlio gausi į akis ..
O dėl brangumo, tai viskas tenai brangu, nebent ant kompresoriaus gali sutaupyti, vietoj jo, zil'o ratą su rankine pompą pripūtęs prijungsi .. keletą gelžgaliukų turėtum nupjauti .. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
