Dabar yra 2024 04 26, 19:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Klausimas Solar mėgėjams
Klausimas Solar mėgėjams |
Parašytas: 2019 02 15, 15:00 |
satigis rašo: |
na visai man neisku kame pas tave bedos |
sauliucka rašo: |
Sąlyginė problema ta, kad gaidys (kontroleris) prie 12V sistemos neišnaudoja panėlės galimybių. Realiai, kai pulsuojanti aprova pareikalauja apie 4...6A, prie pakankamo apšvietimo (36...38V), iš panėlės imama srovė kokiu amperu mažesnė ir akumuliatoriaus baterijos iškraudinėjamos. |
sopkls rašo: |
O dabar pas temos autorių atsirado sportinis interesas išspausti iš sistemos viską. |
Va tėp va. |
Parašytas: 2019 02 15, 17:16 |
sistema susideda is SB + kontroleris + akumuliatorius + apkrova
SB - sugeneruoja tiek kiek apsvieciamos bet ne daugiau nei nominalas
kontoroleris - suderina saules baterija su akumuliatoriumi
Akumuliatorius - ima is kontrolerio tiek kiek jam reikia bet ne daugiau nei yra
apkrova - iskraudineja akumuliatoriu, kiek reikia, arba iki kol susvyls kas nors
tai turbut beda akumuliatoriuje, jis atyduoda greiciau nei sugeba krautis.
Viskas ten tvarkoj kaip pagal mane. |
Parašytas: 2019 02 16, 21:36 |
satigis rašo: |
Akumuliatorius - ima is kontrolerio tiek kiek jam reikia |
Čia labai klysti. Nebent maitblokį vadini kontroleriu. |
Parašytas: 2019 02 18, 12:42 |
bet vistiek.. tikriausia, baterija issikrauna greiciau nei poto pasikrauna, laike |
Parašytas: 2019 02 21, 09:07 |
satigis rašo: |
bet vistiek.. tikriausia ... |
...ir Krymas okupuotas teisėtai. |
Parašytas: 2019 02 21, 09:21 |
Dar solar mėgėjams: pasidalinkit pastebėjimu, kaip elgiasi saulės moduliai, kai dėl šešėlio sumažėja vieno modulio galia.
Pvz.: turime du vienodus (30V, 8A) modulius, vienas tiek ir duoda, kitas išgeneruoja mažiau. Nuosekliame jungime tas prastesnis pradės kažkiek riboti bendrą srovę (8A) ir vers į šilumą ar rezultate srovės neribos, tik bendra įtampa bus atitinkamai mažesnė ?
Čia dar neina šneka apie gamyklinį broką ir/ar galios optimizatorius. |
Parašytas: 2019 02 21, 09:45 |
Sauliucka rašo: |
taigi iskart riboja visa linija. cia senai zinoma problema. celes kamputi uzdenk ir bendras galingumasi iskart nukrenta.
i siluma neina, nes yra ten liniju apejimo diodai. nebent savadarbe arba labai mazo galingumo fotovoltine plokste. tada su viena uzdengta cele isvis gali visa linija atjungt. |
Parašytas: 2019 02 21, 11:07 |
Sauliucka rašo: |
per mazai informacijos atsakimui
patikslink:
1 - kiek stovi diodu SB
2 - kokia saules paneles vieta/visa uzdengta, surista su (1)
3 - ar naudojamas MPPT valdyklis
4 - kas tave vercia kabinti modulius i seseliuojama plota ?
5 - 270 W (silicio) paneles plotas ~ 2 m2, ar tikrai galvoji, kad tau pavyks nors kiek reiksmingai uzkaitinti 2 m2 (dvieju kvadratiniu metru is vienos puses + dar tiek pat is kitos) radiatoriu, pakabinta lauke, su XX w galia, kai dar/jei yra irengti apejimo diodai ?
6 - nominalia itampa SB isgeneruoja ir apsviesta sviesos diodu (labai teoriska), Kinta amperazas nuo apsvietimo (teoriskai). Prie ko cia voltai ? |
Parašytas: 2019 02 22, 00:56 |
satigis rašo: |
nevisai taip. jei seseliuoja viena sekcija, tai diodas principe vos ne trumpina ta sekcija. jei sakykim fotovolto plokste is triju sekciju, ir viena sekcija pilnai seseliuota - tai teoriskai itampa gali krist praktiskai trecdaliu. bet visada buna kokia nors tarpine padetis nes veikia kaip savireguliacija.
dar ten galima suzaist su fotovolto plokstes padetim. jei sekcijos lygiagrecios, o seseliavimas pvz del sniego dangos ar apsalimo is sakykim apacios - tai paguldzius plokste "seseliuosis" tik viena sekcija. o jei statmenai - seseliuosis visos trys sekcijos. ir bus ziaurus skirtumas - viena jegaine dirbs 70%+ - kita gal tik 10%+.
o jei seseliavimas pvz nuo stulpo kokio ar medzio, tada geriau dirbs statmenai sustatytos fotovolto plokstes. tu diodu deja pakankamai daug neprideda, kad plokste spaustu maksimuma belenkaip uzseseliuota... nors pvz tos polimerines fotovolto plokstes daro celes sluoksni per visa ploti ir tokia sunkiau uzseseliuot. kaip ir geras sprendimas, bet ten kitos problemos - dar didesnes... |
Parašytas: 2019 02 22, 11:13 |
...užkliuvo boba už varčios - ir vėl nuo pradžios...
Pabandysiu patikslint klausimą: turim du gamyklinius saulės modulius ( vienodus, po 30V, 8A kiekvienas), sujungtus nuosekliai. Šviečia saulutė, gauname 60V ir 8A. Alutį gurkšnojam, džiaugiamės gyvenimu. Staiga atskrido karvė ir vieną modulį apšiko. Nesudaužė ar kitaip mechaniškai nesugadino, bet taip rimtai ir atsakančiai visą apšiko, kad jo generuojama įtampa nukrito iki 5V. Į antrą modulį nepataikė. Sumoje turim 35V.
Klausimas: srovė kokia bus ? |
Parašytas: 2019 02 23, 14:18 |
sumazes amperai o voltai nesikeis. Prie neapkrautu ploksciu.
Prie apkrautu reik google paziuret i MPPT grafika.
Jei trumpai tai plokste bus trumpinama, ir nieka gera nebus kol nenuvalysi. Bet kokiu atveju nesuges tik "smirdes"
Bus tas pats kai keli akumuliatoriai sujungtos nuosekliai bet vienas is jau ba ba |
Parašytas: 2019 02 24, 00:16 |
Sauliucka rašo: |
a tau sunku apsikt ir pamatuot?
srove manau turetu but kazkur arti 6-7A |
Parašytas: 2019 02 24, 14:02 |
zamolskis rašo: |
Man tai sunku, nes neturiu ką apšikt ir matuot. O tu gali nespėliot ir nemanyt, o paimt ir pamatuot ? |
Parašytas: 2019 02 25, 01:31 |
Sauliucka rašo: |
pas mane lygiagreciai jungimai nenaudojami. viskas tik nuosekliai. gal kada vasara ir bus galima kazka pajunginet lygiagreciai. neturiu nei noro nei reikalo jungt taip kaip tu naudoji, nes dar nusilydys paskui instaliaciniai laidai kur nors amperazai ten ir taip vos ne ant ribos. as aplamai fotovolto ploksciu lygiagretu jungima be kokiu nors apsauginiu diodu nuo atbulines sroves linijose laikau klaidingu. nesvarbu kad internete "milijonai" niuorodu i toki lygiagretinima. bet visi jie kaip taisykle mazavoltese sudinose sistemose. aukstavoltese neteko realiai matyt. matyt ne be reikalo tiketina, kad pvz jei patenka dregme i celes - prasideda ten visokios elektrolizes, pavirsiu erozijos ir pagreitinta degradacija nuo tokiu jungimo kombinaciju... o paskui jau tokie kaip tu visko is sudo spaudejai rasineja - kad kazkas ten "neaisku" ir reikia jau matai praktikos |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
