Dabar yra 2026 06 03, 14:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Klausimas Solar mėgėjams
Klausimas Solar mėgėjams |
Parašytas: 2019 01 02, 13:23 |
Su kiaulės metais, kaliegos.
Yra eksploatuojama labdaringa panelė JAP6(K)-60-275/4BB (realiai pasitaiko, kad atiduoda 8A prie 30V), pajungta prie SM-MTTP2410 (teorinių 10A kiniečių gaidys) ir labdaringa 12V sistema.
Sąlyginė problema ta, kad gaidys (kontroleris) prie 12V sistemos neišnaudoja panėlės galimybių. Realiai, kai pulsuojanti aprova pareikalauja apie 4...6A, prie pakankamo apšvietimo (36...38V), iš panėlės imama srovė kokiu amperu mažesnė ir akumuliatoriaus baterijos iškraudinėjamos.
Keisti į 24V sistemą niekas nesiruošia (vidinis žydas sako, kad bhrangu ihr neatsipyhrks).
Klausimas: jei taip įkišt kokį (nybhrangų) 20A DC/DC (42/22V) keitiklį tarp panėlės ir kontrolerio ? Gal kam teko eksperimentuot su tokiu variantu ? |
Parašytas: 2019 01 02, 16:19 |
Instrukciją perskaitei ir viską teisingai susiprogramavai? Nes įmanomi du variantai:
1. Naudojamas kažkoks baterijos įtampos matavimo filtravimas, kuris neteisingai interpretuoja pulsuojančią akumuliatoriaus įtampą, dėl ko jis pasirenka neteisingą charging algorithm.
2. Pasirinktas neteisingas load working mode (nors šitas abejotinas). |
Parašytas: 2019 01 02, 17:08 |
Instrukciją perskaičiau. Nėra ten jokio programavimo rėžimo. Išsirenki "load working mode" pagal norą iš 18 galimų variantų ir baigta. Krovimo rėžimą anas pats išsirenka bei atsimena, kad krovė ar kitaip išsikalinėjo su baterija.
Gal ir yra bėda ta, kad anas greičiausiai skirtas tik baterijos įkrovimui, o ne darbui su apkrova.
Kas belieka norint efektyviau išnaudoti sistemą ir smarkiai neinvestuojant ? |
Parašytas: 2019 01 03, 13:28 |
zamolskis: išmetimas šiais laikais kainuoja.
Man nepatinka tai, kad vakare akumai tušti, nors panelės galia išnaudojama tik kokia 50%, о ryte keletą valandų sistema apkrovos nejungia, nes dakraudinėja akumus iki minimalios veikimo reikšmės.
Geriau išduokit savo nuomonę dėl tokios "modernizacijos": DC/DC lygiagrečiai kontroleriui, išėjimus diodais atskiriant. Perteklinę panėlės energiją keitiklis tiesiai apkrovai pasiųs, kontroleris galės įkraudinėti baterijas po senovei.
Ką manot ? |
Parašytas: 2019 01 03, 15:07 |
| Tai MPPT būtent tą ir turėtų daryti - paimti iš saulės panelės maksimalų energijos kiekį ir atiduoti jį į naudojimui. O jei dar reikia kažką dadarinėti, tai kam tada iš vis tas mppt. |
Parašytas: 2019 01 03, 16:48 |
Turėtų. Turėtų būt ir nemokamas pravažiavimas miesto autobusais. Pats Brėžnevas sakė.
Dabar norint panaudot neišnaudojamą panėlės galią yra du variantai: lygiagretint antrą kontrolerį arba kabint DC/DC dėl apkrovos papildomo maitinimo. Kainų skritumas apie 5 kartus.
Tai ir klausiu nuomonės protingesnių šiuo klausimu, kad eilinį kartą neišsidurt. |
Parašytas: 2019 01 03, 17:24 |
Tu kažkaip ne taip išvartai. Normalūs MPPT normaliai ir veikia. Taviškis arba tik imitacija jo, arba jei jis buvo gamintas kaip normaliai veikiantis, tai jame elektronikos gedimas ar programos klaida.
O kas dėl tavo galvojamų variantų, tai man atrodo abu nesigaus. Lygiagretinant konrolerius greičiausiai pasidalins srovės, nes tavo atveju juk ne dėl jos viršijimo ribojamas nuo saulės panelės nuimamas galingumas, o dėl kažkokio bugavoto kontrolerio veikimo. Dėl DC/DC jungimo tai suprask kad jam paleidinėti reikės kažkokio šviesos jutiklio, kad suveiktų tik prie stiprios saulės, kai kontroleris jos pilnai neišnaudoja. Nes DC/DC pajungus ant tiesiujų prie saulės elemento prie silpnos saulės gausis košė - nei DC/DC pasileis normaliai nes nepakaks galingumo iš saulės panelės, nei kontroleris akumą kraus, nes šokinės įtampa iš saulės elemento. |
Parašytas: 2019 01 04, 00:57 |
as manau kontroleris greiciausiai viskas ten normaliai veikia, nes ant 12V rezimo, nors pagal tavo kringelius jis kaip 24V sistemai (neradau intere - kazka nedarasei). jie ten ir nebuna stebuklingi - zinau tik kad iprastai universalus - nusistato pagal akuma 12 ar 24. slamstas konkretus visi jie ten tie zemavolciai... tu per daug tiesiog vartoji is akumo. sistema per silpna tavo fantazijoms.
visi variantai bus blogi. o SB pagal voltazus isvis skirta tik 24V sistemai. tada gal ir geriau procentaliai isnaudotu.
kaip suprantu SB yra 30-36V.
as nezianau - jei SB galima ilist per dezute prie suntavimo diodu, gal galima perskirt SB per puse ir papildomais isvadais padaryt didesni bendra amperaza sumazinus voltaza per puse. gal butu kazkiek geriau. arba gal dali atjungt SB - pvz trecdali (12V - jei triju suntavimo diodu variantas). ir ta trecdali pajungt per dioda tiesiogiai i akuma. o didesne dali - (24V) - per kontroleri. butu ikrovimo rezimas artimesnis 12V, plius tiesioginis akumo palaikymas-uzmaitinimas apkrovon
bet ir klausimas ar realiai butu geriau  |
Parašytas: 2019 01 04, 15:01 |
Kad būtų aiškiau apie ką šnekam. Panėlė:
kontroleris:
Ramiai permąsčius, maniškis MTTP veikia normaliai. Normaliai kaip akumuliatorių kroviklis. Kodėl taip sprendžiu ? Todėl, kad esant akumui 12,4V įtampai "krovimas" palaikomas 0.2A, atjungus viską ir pajungus atgal, kontroleris "prasimaskatuoja" ir puola krauti tą patį akumą iki 13,8...14,2V (skirtingais rėžimais). Jei užmaitini iš maitblokio (apie 20V) per varžą - pradžioj iškrautą akumą pamaitina 1-2A, po to didina srovę atitinkamai paduodamos įtampos iš maitblokio. Jei įtampos kritimą davarai iki 12V (maitblokio įtampa), įjungia "booster" funkciją: krovimo akumo įtampą išlaiko tokią pačią ir mažina krovimo srovę, bet proporcingai lupa srovę iš maitblokio iki kokia 10V, kol varža dar leidžia.
Siūlyčiau nebediskutuoti to varianto, kad programinis bugas ar MPPT padielka. Kad kontroleris šūdas - sutinku, bet savo pirminę funkciją jis bent vaidina kad atlieka.
Dėl valdymo. Taip, yra šiokia tokia problemėlė. Dabar išstatytas geriausias, bet man nelabai tinkamas rėžimas pastoviai "ON" su akumų apsauga nuo pilno iškrovimo. Galima be didelių investicijų perdaryti įsijungtų nuo apšvietimo atsiradimo (5...6V + 5 min delay), bet tada prapuls kontrolerio apsauga nuo pilno akumų iškrovimo. Iškrovimo apsauga liks tik 12VDC/230VAC keitiklyje. Bet čia ne variantas. Geriau būtų susirinkt DC/DC valdymą (su histereze) nuo panėlės įtampos.
Perjungt SB į lygiagretų darbą geras variantas, bet konstrukciškai nesigaus: tik du laidai sujungimo dėžutėj. Ir sistema nėra per silpna. Gal tik mano fantazijos per stiprios
Dar vienas pamąstymas: o jei tarp SB ir kontrolerio DC/DC keitiklį įkišt ?
Nors gal čia sapaliojimas. Problema kintantis aprovimas.
Blyn, išmintingieji kurmiai, kokį sprendimą priimtumėt, jei iškiltų tokia "problema", kaip pas mane ?  |
Parašytas: 2019 01 05, 00:39 |
as tai verte tematau prisipirkt papildomus galingumus. ir labiausiai kisant i SB.
tie visi "gudresni" konverteriai-kontroleriai - tai tik nuostoliu gamyba ir eikvojimas budejimo rezimuose...
jei uzdesi dc/dc tarp fotovolto ir ikroviklio - tai rizikuoji isvis ikrovikli oran paleist - nes jis tik 10A. paskaiciuotas butent pagal tipines fotovolto plokstes - iki 10A
akumai maziausiai patraukli dalis investuot... ieskociaui nebent devetu gilaus iskrovimo su likutine talpa bent iki 50% uz kokiu iki 10-20% nauju kainos
kai tokia sudina mazavolte sisitema - kur dideli nuostoliai jau net ir laiduose - tai manau yra racionalumo tiesiog sudvigubint viska. ant bendro akumo.
nezinau kam tau ten ta sistemele isvis reikalinga? viskas kas su akumais - niekaip neatsiperka, nenaudinga ir minusas tik... galvos skausmas pastovus... ne miskuos gi gyvenam..
jei tu tiesiog turi tik 12-230V keitikli, ir del to laikai 12V sistema - tai as tiesiog gal daryciau tada 24V akumu sisitema ir pakaitom eikvociau. gal balansatoriu koki ikist galima - jei ten negali perjunginet. ta prasme nelabai aisku motyvai, kas tau svarbiausia.
jei tik nuostoliai - tai akumu sistema i 24V keiti. jei ikrovimo nepakankamumas - dvigubini SB-kontroleri.
gal keitikli galima perdiirbt ir pan...
vnz vargas ten tik ir tiek, o ne nauda
nauda tik is galingu aukstavolciu sisitemu. keliu kw eiles. o sita nebent kaledinei eglutei pazibint  |
Parašytas: 2019 01 05, 00:58 |
Tu jeigu atidžiau paskaitytum, tai SB panelė "labdarinė", ji yra tik 1, sistemos pervesti į 24V planuose nėra, tai greičiausiai kad akumuliatorius irgi gautas dovanų, ir man panašu kad visa tai atsirado iš sportinio intereso pabandyti beveik neivestavus pinigų. O dabar pas temos autorių atsirado sportinis interesas išspausti iš sistemos viską.
O tu zamolski kaip visados pradedi lieti savo išvedžiojimus, nors pats ne visose temose turi supratimo. |
Parašytas: 2019 01 07, 10:54 |
| sopkls rašo: |
| O tu zamolski kaip visados ... |
Eilinį kartą kaip pirštu į akį.  |
Parašytas: 2019 02 01, 00:27 |
Ar apkrova jungiama per kontroleri ?
jei taip tai kiek teko zaisti su kontroleriais tai ir nesupratau kam reikalingas sitas isejimas. iskyrus kad atjungia apkrova ir neleidzia iskrauti akumuliatoriaus daugiau jokios naudos neiziurejau
protingiau butu jungti tiesiai prie akumuliatoriu, paliekat iskrovimo problema spresti tiems irenginiams. Ar uz centus koki priedeli ant reles surinkt. Nagrinejau ta pacia beda, kad pertekline energija nukreiptu, tai ta pati pastebejau. Kroviklis skirtas krauti o ne ....
buvo zaidziam su PWM krovikliais |
Parašytas: 2019 02 04, 15:20 |
| satigis rašo: |
| Ar apkrova jungiama per kontroleri ? |
Ne per kontrolerį, tiesiai keitiklis nuo akumo pajungtas.
| satigis rašo: |
| kiek teko zaisti su kontroleriais tai ir nesupratau kam reikalingas sitas isejimas. |
Lemputei įjungt, kai saulė nusileidžia.  |
