Dabar yra 2026 05 05, 18:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » 2001 Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D Check Engine
PranešimasParašytas: 2018 12 24, 00:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Užsidegė chekas. Šiaip įdomu, gal kas žinot, ar galima šituose automobiliuose padaryt, kad išmirksėtų ar parodytų odometre klaidos kodą?
PranešimasParašytas: 2018 12 24, 13:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
what does salvage car mean
PranešimasParašytas: 2018 12 24, 15:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Mėginau 1 kontaktą sujungt su GND, niekas nemirksėjo.
PranešimasParašytas: 2018 12 24, 16:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Dar taip gali pabandyti:
Cycle the ignition key On-Off-On-Off-On within 5 seconds.
Count the number of times the malfunction indicator lamp (check engine lamp) on the instrument panel flashes on and off. The number of flashes represents the trouble code. There is a slight pause between the flashes representing the first and second digits of the code. Longer pauses (approx. 4 seconds) separate individual trouble codes.
Repair the malfunction while referring to the inspection chart for diagnostic trouble codes.
After disconnecting the battery cable from the battery (-) terminal for 10 seconds or more, reconnect the cable.
Start the engine and run it at idle for about 15 minutes after the engine has warmed up.
