Dabar yra 2026 05 12, 13:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Kaip elektrolizes budu uzauginti didesni vario sluoksni?
PranešimasParašytas: 2006 08 28, 18:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edakis
Kaip elektrolizes budu uzauginti didesni vario sluoksni ant takeliu?
PranešimasParašytas: 2006 08 28, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MR.M
Kazkaip abejoju ar imanoma.
PranešimasParašytas: 2006 08 28, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vitalijus
įmanoma bet labai sudėtinga, namė abejoju ar padaryti kas sugebės, o šiaip galvaniniu budu galima( panašiai kaip skyliu metalizacija daroma)
PranešimasParašytas: 2006 08 29, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Vitalijus rašo:
nemanau kad labai sudetinga. Reikia plokste su takeliais panardinti i tam tikra tirpala. Paskui turi buti anodas ir katodas bei prie ju prijungtas zemos nuolatines sroves saltinis (patartina galingesnis). Dabar tiksliai nepasakysiu kuris anadas o kuris katodas turi buti, bet viena is ju atstos tavo plokstes takeliai (jais visais turi teleti elektros srove, taigi kazkaip visus juos turesi uztrumpinti arba rezultata kartoti kelis kartus prijungdamas vis skirtingus takelius), o kitas siaip koks nors metalinis daiktas, nors tiksliai nezinau ar svarbu ar ne to metalo struktura. Manau suradus siek tiek info ta tema, galima butu ir namu salygomis pasidaryti nesunkiai.
Beje dar yra toks budas kaip galvanoplastika. Gal irgi butu galima pritaikyti..
PranešimasParašytas: 2006 08 29, 00:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vitalijus
Jei reikalas uzaugint bet koki sluoksni tai aisku BeveikElektronikas teisus, bet as sakiau apie grazu, tolygu, vienodo storio padengima, kuriam atlikti reikes panauduoti vario sulfata (II), sieros rugsti, natrio cianida (stiprus nuodai), natrio dicianokuprata (I), natrio tiosulfata, natrio karbonata is siu komponentu turetu buti pagamintas elektrolitas plus kiti dalykai (speciali vonia, pirstines ir taip toliau...).
PranešimasParašytas: 2006 08 29, 00:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Vitalijus rašo:
siaip nelabai ideja man aiski temos autoriaus. kam tau tuos takelius storinti? sroves dideles tekes ir bijai kad takeliai sprogines? Neutral
o del tolygumo tai gali buti. beje senose knygose maciau toki dalyka, kaip panardina sakykim arbatinuka i vonele su tirpalu ir laidzia srove per ji kazkiek laiko. Tai tokiu budu sakai nera tolygiai padengiamas sluoksnis? Tirpalas ten vienos sudeties budavo jei neklystu. Pvz jei variuojamas daiktas, tai vario sulfatas butu naudojamas.
PranešimasParašytas: 2006 08 29, 00:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vitalijus
Kam jam takelius storint irgi ne labai aisku???
BeveikElektronikas teisingai raso, bet as apie gamykline kokybe sneku (pvz. kaip dabar daro plokstes skilu metalizacija, ka gal name kas padare? abejoju, bet teoriskai tai galima, bet vis tiek kolkas niekas nepadaro Smile )
PranešimasParašytas: 2006 08 29, 01:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Vitalijus rašo:
o kam ta gamykline kokybe? juk tavo meno kurinys turi kvepeti sava gamyba. Jei padarysi kaip gamykloj, tai ir pasigirti pries kitus negalesi, netikes kad pats darei Very Happy
na nebent jau su kokiais procesoriais yra noras zaisti ar kitais rimtais darbais uzsiimineti.. O jei tavo kurinukas is kokios 12 detaliu tesusideda.. Laughing O del tu skyliu, tai cia tu kalbi kai sakykim vienoj plokstes pusej eina takelis iki kazkurios vietos, ir paskui jis pereina i kita plokstes puse? Tai cia tas perejimas?
PranešimasParašytas: 2006 08 29, 01:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jokios specialio irangos nereikia, ir pirstiniu taip pat, nera tie chemikalai labai jau pavojingi, nebent isgertum koki puse litro tai nusinuodytum tada
bet pagal aprasymus reikia gana dideles sroves, kazkur 10A i decimetra, taip kad maitinimo bloko reikes galingo
o daugiau viskas ko reikia vario sulfato ir gabalo varines plokstes, ir didelio indo.
jokiu rugsciu ir nuodu nereikia, nebent tu kazka kita darai, pvz aliuminio anodavima
reiketu idelaiai svaraus vario sulfato, o tai bus bloga kokybe. tas kur naudojamas sodams purksti kazkaip nelabai gerai tiko man.
PranešimasParašytas: 2006 08 29, 01:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
tai jei kaip tu sakai reikia 10A kubiniam decimetrui, tai kam tada rasai kad reikia didelio indo? tai imk kuo mazesni inda (na aisku ne per maza) ir sroves maziau reikes.
O del sroves tai manau nuo jos priklauso vario nusodinimas. Jei su 10A uztektu sakykim valandos, tai su 1A tiek pat galbut padengtum per para (na cia skaiciai palyginimui tik)
PranešimasParašytas: 2006 08 29, 01:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
na, kazkodel sroves reikia tokio kokios reikia, kitai rezultatas blogas, bent jau taip buvo rasoma apie skyliu metalizavima, kad srove turi buti tiksli.
o ir kaip mazame inde viska sutalpinsi, be to jis tau perkais ir uzvirs greitai.
PranešimasParašytas: 2006 08 29, 01:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Gal galėtum pasidalinti tuo aprašymu?
PranešimasParašytas: 2006 08 29, 02:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
neberandu dabar taip greitai bet siaip didesne srove gerai kai pavirsius nelygus. geriau ilenda i skyles tada
PranešimasParašytas: 2006 08 29, 02:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vitalijus
BeveikElektronikas rašo:
taip cia butent tas perejimas.
Digix rašo:
Cia ne as sugalvojau elektrolito recepta ( paimtas is vokiskos knigos CHEMIE autorius: Von W.Schroter), bet kad sulfatas turi buti sieros rugstyje tai jau tikrai plus kiti komponentai, nes kitaip sudas gausis(maziausias riebalas ir galas tavo metalizacijai Smile )
O del dideles sroves, na tai pasiziurekit Faradejaus desni ir viskas taps aisku Smile
Digix rašo:
vis del to speciali aparatura ir priemones reikalingi, nieko cia jau nepadarysi Smile
