Dabar yra 2026 05 01, 20:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » ByteBlaster schema.
ByteBlaster schema. |
Parašytas: 2006 08 28, 13:11 |
Noriu pasidaryti ByteBlaster programatorių, litavau gal kokias 4 dienas, tačiau rezultatas - neveikiantis daiktas. (LED'ai nedega, avreal neapažysta programatoriaus). Tikrai nieko nepražiopsojau, tiesiog greičiausiai nesupratau kaip sujungti. Taigi norėčiau išsiaiškinti dalykus, kurie nėra man aiškūs, gal padės surasti klaidą. Būčiau labai dėkingas jei galėtumete padėti suprasti. Iš karto atsiprašau už kvailus klausimus, nelabai kol kas gaudausi elektronikoje.
Rėmiausi šiomis chemomis: http://www.circuit.lt/sch/byteblaster/rev%202.1%20sch.pdf
ir
http://www.ln.com.ua/~real/avreal/adapters.html#ABB
1. Yra kontaktai VCC ir GND. Nuotraukose schema susimontuoja į LPT jungtį, tad ten nėra kur jungti maitinimo. Dėl diodo 14N4148 krypties norisi manyti kad būtinai pačioje schemoje turi būti pajungtas maitinimas. Tai ar reikia čia jungti maitinimą (pačiam kiek kvailai skamba klausimas ir jei reikia, tai kokios įtampos? Pagal mikrokontrolerio maitinimą, ar pagal 74HC244 buferio lygius ar pagal LPT?
2. Rusiškoje schemoje yra parašyta jog 74HC244 buferio maitinimas yra 10 ir 20 kojos. Tačiau schemoje jos neprijungtos. Iš aprašymo lyg ir susidaro įspūdis, jog buferis užmaitinamas iš programuojamo mikrokontrolerio maitinimo, tačiau schemoje niekur nepavaizduotas pajungimas prie 10 ir 20 kojų! Tai fiziškai kojas tas reikia kažkur pajungt ar ne?
3. Kadangi kaip suprantu norint patikrinti ar programatorius veikia neapsieisiu be galutinės schemos, tai noriu pasidaryti šitą (pasidariau paprastesnę, tik su vienu LED'u):
http://www.elektronika.lt/schematic/theme/67/4537/
Tačiau čia schema suderinama su serial jungtim, taigi kitos kojos gaunasi negu mano variante.
Kaip sujungt programatorių ir šitą schemą? Reikia sujungti VISAS kojas, kurios nurodytos lietuviškam variante(pdf) tiesiai prie mikrokontrolerio? T.y. kai prijungtas kvarcinis rezonatorius, ar tai keičia ar jungti XTAL1 iš programatoriaus į mikrokontrolerį ar ne?
Ar LPT variante prie MOSI (6 koja mikrokontroleryje, 5 jungties koja schemoje) ir prie maitinimo statysis tokie patys kondikai (100uF ir 1uF)?
Ar abi šitas schemas galiu tiesiai maitinti (lygegrečiai jungti) iš vieno maitinimo šaltinio?
Iš anksto dėkoju. |
Parašytas: 2006 08 28, 13:50 |
Norint isvengti laidu makalynes, mikroschemu VCC ir GND nera zymimos. Kai kursi schema tai 10 ir 20 kojas turi sujungti su VCC ir GND taskais atitinkamai. Maitinimas yra 5V, jis imamas is schemos, kurioje stovi programuojamas valdiklis. Nereikia uzmaitint papildomai programatoraius. Jis ta jau darro per X1.4 laida. ByteBlaster programatorius programuoja mikrovaldiklius neisimant is schemos. Kai kursi irengeny, padaryk jame programavimo jungti (pavyzdziui X1 is http://www.circuit.lt/sch/byteblaster/rev%202.1%20sch.pdf).
Kvarcinis rezonatorius reikalingas tiksliam valdiklio darbui. Programojant mikrovaldiklijis taipogi yra reikalingas.
Tavo prietaisas ijungtas, prijungi ByteBlaster, nieko nepasidaro. Bet kai tik kompe paleisi programavima, tai tavo valdiklis pats nustoja vykdyti programa, priima duomenis is kompiuterio, uzsiprogramuoja ir grizta prie normalaus rezimo. Pradeda vygdyti jau naujai irasyta programa. Atjungi ByteBlasteri.
O tavo mineto kondiko as nematau. ByteBlastes reikalingi isvadai yra suzymeti X1 jungties aprasyme, juos visus ir reikia prijungti.
Mikrovaldiklis veikia TTL rezimu, Loginis 0 atitinka 0V, loginis 1 atitinka 5V. Tai ir maitinimas buna +5V. LPT portas irgi veikia TTL rezimu.
Serial port veikia RS232 rezimu. Loginis 0 atitinka -12, loginis 1 atitinka +12V, bet ten stovi mikroschema MAX kuri sukonvertuoja juos TTL.
uff kiek prirasiau. |
Parašytas: 2006 08 28, 15:24 |
Miroslav: ačiū už atsakymą.
Taigi pasitikslinsiu ar teisingai supratau:
1. Prie schemoje nupiešto <VCC> NEJUNGIU maitinimo tiesiogiai.
2. visus <GND> sujungiu į vieną tašką (nueina i LPT žemę).
3. 74HC244 buferio VCC kontaktą jungiu prie schemoje nupiešto <VCC> taško, buferio GND - į bendrą žemę.
O kur klausiau dėl kondensatorių turėjau omenyje šitą schemą, kurią jungsiu prie programatoriaus:
Tai tiesiog norėjau paklausti ar užteks prijungti schemoje nepavaizduotą XTAL1 kontaktą prie 11'os mikrokontrolerio kojos, ar kartu keičiasi 100uF+1uF kondensatorių vertės? Kiek paaiškinai, tai programatorius per serial lygius pakeičia į TTL, taigi neturėtų keistis kondensatoriai? |
Parašytas: 2006 08 28, 18:37 |
Supratai gerai.
O del kondiku tai kazkaip nesuprantu taves
Siaip tie kondensatoriai neitakoja programatoriaus. 1uF stovi nuo tam tikru trikdziu, o 100uF nieko nefiltruoja, tesiog lygina itampa.
prie XTAL1, XTAL2 jungiasi rezonatorius bei du kondikai. Jie atsakingi uz mikrovaldiklio dazni ir ju ten liest nereikia.
Ant MOSI isvado nera jokiu kondiku... Na siaip kondensatoriai lieka kaip schemoje su mirksiukais. Tesiog papildomai paemi programatoriaus reikalingus isvadus ir tiek. |
Veikia :) |
Parašytas: 2006 08 31, 00:46 |
Ką gi, ačiū Miroslav'ui ir kitiems padėjusiems man su programatorium!
Kol kas neaišku dar kodėl atmega16 programuojasi 1Mhz greičiu, vietoj 12Mhz, bet bent jau galiu pasidžiaugt, kad įmanoma įkelt programas ir jos veikia. Dar kartą ačiū  |
