Dabar yra 2024 04 25, 22:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Subwooferio ir AS suderinimas
Subwooferio ir AS suderinimas |
Parašytas: 2018 11 25, 23:19 |
Citata: |
Pamėginau matuoti subų garsiakalbius, paaiškėjo, kad teturiu vieną, kuris buvo BP dėžėje. Antras, tą kur atsitempiau šį savaitgalį - yra liaudies meistrų tvarkytas. Ir meistrų nekokių, jei DC varža jiems gavosi apie 10 omų... |
Gaila, o taip gražiai viskas prasidėjo, net pats apie tokius pagalvojau, eiga nebloga, gražiai tinka į kompaktišką dėžutę...
pagarbiai, |
Parašytas: 2018 12 07, 02:05 |
Iš mano patirties,
Subus dažnai gan sunku suderinti su pagrindine sistema. Du gal ir įmanoma, bet vieną - ; ( Ir šiaip kambario rezonansai jeigu "tik" :) +/- 10 dB - gan neblogas rezultatas.
Matavimai kažkiek padeda, bet tik tam tikroje "klausymo" vietoje galima bandyti suderinti.
Automobilyje žemi dažniai užkyla, kai išmatavimai mažesni, nei bangos ilgis. Spėju, stovinčių bangų irgi mažiau. Dėl to su subais paprasčiau.
Sėkmės eksperimentuojant |
Parašytas: 2018 12 08, 09:16 |
Dėkui už patarimus, bet pastaruoju metu - niekaip rankos nedaeina iki tų garsiakalbių. Vis kitokie reikalai užlenda .
Sau |
Parašytas: 2019 07 30, 13:03 |
Pagaivinam seną temą . Niekaip iki staliaus dirbtuvėlės neina dasiraut, tai žiūrinėju visokius variantus internetuose.
Užkliuvo toks dalykas, kad visi, kas turi žemai grojančius sub'us - naudoja švelniai tariant galingus stiprintuvus. Kodėl?
Nesugalvoju priežasties, kodėl ŽD reiktų galingesnio stiprintuvo, jei sistema tiesiška. Juolab, kad ir garsiakalbiai gan jautrūs naudojami.
Gal sakau naudojamos žvėriškos korekcijos, kai ekvalizacijos pagalba kilstelima 20 ir daugiau dB, kad maža dėžutė grotų <20Hz? Vat šita vieta iš tikro labai įdomi mano atveju. Nes aš klausau muziką sąlyginai tyliai, mažoje patalpoje. Tarkime turiu garsiakalbį, kurio Fo yra 28Hz. Ar galiu jį smaugti iki tos ribos ir dar žemiau, kai dėžė uždara? Galingumas sudarytų tarkime pusę nominalaus.
Dar įdomiau yra su garsiakalbiais, kurie atėję iš auto arba estrados su tvirtom ritėm, pakabom, difuzoriais, bet aukštu Fo. Tarkime 45Hz. Ir tarkime 600W ilgalaikiu galingumu. Didžiulė ritė lyg ir leistų paišdykauti, kilstelint dominantį diapazoną kokius 20dB, bet nesu tikras, kas būna kai garsiakalbis groja žemiau Fo. Būtent uždaroj dėžėj. Kaip plerpia garsiakalbis ne uždaroj dėžėj - mačiau ant bosinių kubų, nieko gero .
Bandžiau žaist su akvalaizeriu ant paprastų HiFi kolonėlių, tai kaip ir groja visokius negirdimus dažnius, neplėvėsuoja, bet nesu tikras, kas bus - davus šimtus vatų trumpaeigiui garsiakalbiui.
Žodžiu įdomu pasidarė. Gal galima kur nors pasiskaityt apie praktines korekcijas ekvalaizeriu.
Na ir apie tai, ar reikia subui papildomų SPL klausant muzikos, ar pakanka iki 0 datempt. Kinas, su šūviais ir sprogimais - kita tema. Ne mano .
Sau |
Parašytas: 2019 07 30, 13:33 |
Viskas čia paprasta, tik reikia žinoti:
1. AS jautrį ir galios potencialą. Galios potencialą neblogai nusako žemadažnių dydis.
2. Subvuferio jautris. Tikėtina, kad jautris bus mažesnis, o jei subas nedidelis - bus katastrofiškai mažesnis. Štai čia garsiakalbių dydžio nepakanka potencialui nustatyti, todėl reiktų pateikti subo parametrus.
3. Norint sulyginti AS ir subo SPL bus reikalinga skirtinga galia, kurią galėsime suskaičiuoti. Reikės muzikos klausymo atstumo ir... kelių akustinių priklausomybių reikiamai galiai ir SPL max suskaičiuoti.
Reikia žinoti, kad kuo subas dirba nuo žemesnių dažnių, tuo jautris bus mažesnis. Štai kodėl nereikia piktnaudžiauti "20 Hz", nes muzikai atkurti užtenka "30 Hz" ar net "40 Hz". Pastarasis bus jautresnis ir reikės žymiai mažiau galios. |
Parašytas: 2019 07 30, 15:21 |
Dėkui už atsakymus, pamėginsiu vakare pastudijuot. Tikiuosi nesusipainiot dar labiau .
Sau |
Parašytas: 2019 07 30, 15:49 |
Esme ne striprintuvo galingume - o garsiakalbio eigoje - uz tuos minetus dB reikes sumoket garsiakalbio eiga, o kad ja pasiekt reikia galios.
PVZ Paimam toki nekoki garsiuka Visaton FR10HM, kuris 1l uzdaroj dezei turi Q=2.136 ir Fsc=210Hz ir taikant Linkwitz Transform galim priverst ji but Q=0.707 ir Fsc=60Hz,
Viskas kaip ir pasitaiso?
Bet atsiranda kitu bedu - mes uz tai turim sumoket eiga
Ir galia
Ir cia eina kalba apie 1W signala, kuris staiga patampa 80W prie zemesniu dazniu.
Bendrai - darant tai protingai ir naudojant tinkama garsiakalbi ir jei neuzlipam uz galimybiu ribu - viskas puikiai veiks, bet reikia suprast kad papildoma eiga sukuria daugiau netiesiskumu. |
Parašytas: 2019 07 31, 00:26 |
VEC7OR rašo: |
Šito garsiakalbiuko Xmax 2 mm, o maks.galia 30 W. Štai ir "priplaukėm"...
Kitas dalykas-nebūtinai turi būti vienas ŽD garsiakalbis. Du garsiakalbiai tą patį SPL tokiam pat dažniui pasieks su dvigubai mažesne eiga negu vienas. Todėl AS su keturiais 10" garsiakalbiais mėgstami bosistų, net gal daugiau negu su vienu 15" . |
_________________ Tel. 8698 33775. |
Parašytas: 2019 07 31, 01:02 |
Kamo, tai buvo tik VEC7OR pateiktas pavyzdys. Nereikia versti mažučiukų daryti "didelius" darbus. Subo integracija į sistemą yra daug sudėtingesnis dalykas, nei vien TSP. Bet be jų neverta net pradėti. Pvz. du 8" garsiakalbiai, vienas tymphany kitas dayton. Eiga vienoda. Group delay labai panašus. Korpusai skiriasi. Tymp 20% mažesnis. F3 panašus. Abudu "guminukai". Vienas vėluoja, gliučina bosuodamas, kitas ne... tie skirtumai su subiniŲ dinamiku bus dar akivaizdesni...
pagarbiai, |
Parašytas: 2019 07 31, 07:18 |
Robertas Ruzgas rašo: |
pagarbiai, |
Kuo toliau į mišką, tuo storesni partizanai... Panašu, kad bus įdomu
Sau |
Parašytas: 2019 07 31, 09:51 |
pagarbiai, |
Taip, suprantu kad tai buvo pavyzdys. Kuris ir parodė, kad "size matters"-dydis svarbu.
Mano supratimu pagrindinė subo integracijos problema yra sklandus perėjimas dažniuose nuo subo iki pagrindinio garsiakalbio atkuriamų dažnių. Kad nereikia vartoti subininių (nuo žodžio subinė) dinamikų, tai aišku. Palyginti siaura subų dažnių juosta, žmogaus klausos "bukėjimas" dažniams žemėjant turėtų kiek palengvinti garsiakalbių pasirinkimą. Bet pirmas punktas renkantis subo garsiakalbį turi būti "size matters"! '' |
Parašytas: 2019 07 31, 14:29 |
Gali būti inžinierius ir labai patyręs, bet gamtos neapgausi. Kaip manot- kas didesnį oro tūrį pajudina-ar 15" garsiakalbis su 1 mm eiga ar sakykim netoks jau mažas 6,5" (16 cm) su 5mm eiga? Galit patikrinti-nedaug , bet nugali 15".
Mažiems subvuferiams reikalingi ypatingai didelės eigos garsiakalbiai, kuriuos kokybiškus pagaminti yra iššūkis, taip pat dėl tos didelės eigos reikia aukoti kitus garsiakalbio parametrus. Turbūt dėl to ir dažnai nusiviliama " širpotrebiniais" subais su "širpotrebiniu" garsiakalbiu. Siūlyčiau DIY'eriams subuose iškart užsiimti su dideliais garsiakalbiais. |
Parašytas: 2019 07 31, 19:11 |
Kamo rašo: |
O kaip jie sukemša tokias charakteristikas į tokius mažus korpusus? Būtent patys garsiakalbiai kažkokie stebuklingi? Ar tiesiog "ištempia" galios pagalba pačiuos žemiausius dažnius. Man kažkaip galvon netelpa, kodėl vienas subwooferis yra 150ltr kubas ar bačka, ir groja aukščiau nei kažkoks pufikas. Dar ir klausimas ar su mažiau iškraipymų .
Sau |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
