Dabar yra 2024 04 25, 07:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » Žvakių pakaitinimo sistemos gedimas
Žvakių pakaitinimo sistemos gedimas |
Parašytas: 2018 11 18, 21:13 |
dusiata rašo: |
Tikiuosi sita visa rasliava bent jau padesiu suprast kiek daug autorius nezino ir vistik bando isspresti problema pats.
Mano isvada - arba reikia dometis arba palikti tokius darbus suprantanciam. |
Na kada gi prades anginos kiausius sau pasalinti ar protini issitraukti? Matyt dar slabo |
Parašytas: 2018 11 18, 23:26 |
ukininkas rašo: |
... nors kiek skaičiau užsienio forumuose tai ji praktiškai neužmušama. ... gal kas žino į rėlės valdymo kontaktą kokia įtampa turi pasiduoti 3.5v ar 5v. ... |
Tai jei, kaip sakai, vartei užsienio forumus, tai turėjai viename iš jų rasti informaciją, kur kokia įtampa ant to komutatoriaus (relės).
Ten pat pateikiami patarimai, kaip teisingai jas matuoti (net diagnozuoti tokį įrenginį patartina su lempute, o ne elektroniniu testeriu). |
Parašytas: 2018 11 18, 23:33 |
rammas rašo: |
Alexx rašo: |
ukininkas rašo: |
Ne as darau diagnostiką. Diagnostiką padarė specializuotame dýzelių servise Klaipėdoje, ten ir pasakė, kad reikia keisti rėlę. Bet pakeitus rėlę jokio efekto. Tai dabar ir kyla klausimas ar rėlė pasitaikė neveikianti, nors kiek skaičiau užsienio forumuose tai ji praktiškai neužmušama. Ar tiesiog liko sena klaida ir valdymo blokas jos "nepriima". Todėl ir klausiu gal kas žino į rėlės valdymo kontaktą kokia įtampa turi pasiduoti 3.5v ar 5v. Pas mame dabar paduoda 3.5v , jei tiek ir turi būti tai tikėtina, kad rėlė kalta. O jei turi būti 5v tai grečiausi kalta neištrinta klaida.
Aišku čia tik mano pamastymai. |
Ir kodel SPECIALIZUOTAS SERVISAS neisprende smulkios problemos kuria galetu ispresti geras GARAZININKAS ? |
Žmogus ir neprašė išspręsti problemos, o tik padaryti diagnostiką ...
Todėl jau gal 20 metų turiu tvirtą nuostatą nevaryti į jokias diagnostikas, nes tai yra bereikalingas pinigų švaistymas ...
Jei pačiam persudėtinga remontuoti, varai į servisą, arba pagal rekomendacijas garažiniui ir nei žodžio apie jokias diagnostikas - reikia čia jas daryti ar nereikia .. sakai, kad reikia suremontuoti.
Visos diagnostikos ir jų interpretacijos yra garažinio "galvos skausmas". |
aš irgi sakau panašiai,kad diagnostika,tai tik meistrui pagalbinė priemonė,klientui tai turėtų visai nerūpėti,bet iš kitos pusės,jeigu yra galimybė užsidirbti iš klaidų skaitymo,tai kodėl gi ne.
nors bandant įlysti į kliento kailį,kai ant lietuvos visi varguoliai,tai iš čia ir kyla tas noras tos diagnostiks,kas tikrai turi pinigų,tai atvažiuoja numeta,ir sako paskambinkit kai bus padaryta.o varguolis pirma pasidiagnozuoja,susimoka tuos kelis eurus,o po to svarsto,tai gal kita menesi po algos ta turbina keisiu,o gal čia ta triperį reiktų parduoti.... |
Re: Žvakių pakaitinimo sistemos gedimas |
Parašytas: 2018 11 18, 23:48 |
ukininkas rašo: |
Sveiki. Turiu Renault Grand Scenic 2007m. Užsidegė "Servise ir Injection A Controler" aišku šaltas pradėjo sunkiau vestis. Diagnostika pasakė, kad pakaitinimo žvakių rėlė kalta. Nusipirkau nauja rėle, pardavėjas sakė orginalas, kainavo 70 eurų, bet gavosi taip kad pardavėjas apsiriko ir netinka rėlės kontaktai. Tai nenorėdamas laukti, kol atveš man tinkamą rėlę, nusipirkau "šrote" naudota, tik iš to jokios naudos. Pabandžiau su testeriu pasimatuoti kur kokios įtampos. Į pakaitinimo žvakes neateina jokia įtampa, absoliutus nulis, į rėlę maitinimas ateina 12v, o į rėlės valdymą (CDE) ateina tik 3,5v, tai ir iškilo klausimas ar tikrai turėtu būti tik 3,5v. Bandžiau susirast rėlės Datachyta, bet nepavyko.
Rėlė "Nagares" BDL/7-12
Gal būtų kokių patarimų.
P.S. žvakės patikrintos, laidai einantys nuo rėlės iki žvakių pratestuoti. |
kokiu būdu žvakės tikrintos? |
Parašytas: 2018 11 19, 20:13 |
dusiata rašo: |
Kokiu kokiu, turbut 12V padavus |
Tuomet is tokio testo jokios prasmes... |
Parašytas: 2018 11 19, 21:22 |
Pilstymas iš tuščio į kiaurą... Autorius jau jaučiu visai pasimetęs, arba padės ant šito reikalo, remontuos jei bus problemos per šalčius, arba jei pedantėlis varys pas tikrus meistrus, nes neaišku net kaip tas žvakes tikrino.... Gal paprasčiausia kažkurios amperažas netinka... Užknisa tokios rašliavos be jokio konkretumo. Na gali būt dar neturi kas veikt... a vdrug internetu kas suremontuot... |
Parašytas: 2018 11 19, 21:44 |
Jakaz rašo: |
dusiata rašo: |
kodel?
pajungi testery ant sroves ir matuoji
ka dar gudriau sugalvot |
_________________ persimeciau y fotografija
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2018 11 19, 22:07 |
Autorius niekur nedingęs. Tik patarėjams lengviau parašyti kokia nesamonę, o ne konkretų patarimą. Bet nieko čia nepadarysi yra kaip yra. |
Parašytas: 2018 11 19, 23:39 |
ukininkas rašo: |
patarėjams lengviau parašyti kokia nesamonę, o ne konkretų patarimą. |
Akmenukas kaip ir teisingas į patarėjų daržą, bet jei tamsta pateiktum čia:
dusiata rašo: |
Atspauzdini zmogui klaidu kodus, |
tai gal patarėjai pajaustų žemę po kojomis ir nuo kažko pradėtų, o dabar ta info - diagnostika parodė, kad "relė" bloga, tai jau labai kūda informacija. |
Parašytas: 2018 11 20, 00:29 |
aprioris rašo: |
Jakaz rašo: |
dusiata rašo: |
kodel?
Tik daugelyje elektroniskai valdomu pakaitinimo zvakes buna 5-8V.... jos sudega mazdaug per 2-3sek pajungus ant 12V |
Parašytas: 2018 11 20, 21:39 |
Tai ponas autoriau, ar nebutu tau sunku parasyt bent su kokia iranga daryta diagnostika ir bent jau kokiu budu matuotos zvakes, amperazas ju vienodas??? O tai cia snekesim beleka dar ilgai raudosi kad niekas nepadeda. |
Parašytas: 2018 11 20, 22:19 |
Žvakės matuotos su testerių, visų varžos vienodos, dabar nepamenu tiksliai kiek, bet prie ko čia žvakių matavimai, nes užvedimo metu įtampa ant žvakės (žvakių) 0,00v. Paprasčiau sakant įtampa į rėlę ateina bet neišeina. Rėlės maitinimo laidas eina tiesiai nuo akumuliatoriaus per 30A saugiklį tvarkingas (kontaktai be jokiu oksidacijos pozymių). Mano kaip nespecialisto nuomone, arba rėlę turiu vėl neveikiančią, arba kompas neduoda tinkamo signalo jai suveikti. |
Parašytas: 2018 11 20, 23:04 |
Neturiu laiko gilintis i konkrecia schema, bet dazniausuiai i zvakiu moduli dar ateina degimo laidas, kuris neaisku ar yra, taip pat nepatikrinta ar mase tvarkoje (nenupuvus kaip megsta padaryt pas prancuzus), ar zvakiu laidai tvarkoj iki pat modulio (nes modulis nematydamas zvakiu net nebandys ju jungti). Visa tai patikrintus liks tik autoriaus variantai - modulis arba informacinis laidas (ECU - Modulis). |
Parašytas: 2018 11 25, 14:41 |
Pirma- matuot reikia ne varžą o amperus, antra bent jau reikia pasižiuret ką rodo temperatūrinis, trečia 30A saugiklis tikrai mažokas 4 žvakėm ,jei jos 12V netikiu kad viena žvake srebia mažiau nei 10A. Ir t.t. ir panašiai. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
